Старый 26.01.2011, 02:24   #1491
fox_
Регион: 31
fox_ is on a distinguished road
на самом деле "лишь бы было" любую магнитолу возьми по правилам пока не поступит АСС она не включается это у нас +12 и АСС вместе скручивают и к +12В т.е. АСС это просто как сигнал "МОЖНО" а если применительно к контроллеру то какая разница какая сила тока если АСС там как 1(единица) выступает пройдя через 7805
В том то и дело что через кренку, а слишком большие значения просто будут вызывать ее ненужный перегрев. Да и хотел узнать, как изначально этот ACC задумывался, ибо в автомобилях, полный профан.
fox_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 03:54   #1492
BASTJkeee
Машина: cherry tiggo
BASTJkeee is on a distinguished road
Спасибо за ответ Vladget
И новые вопросы, надеюсь на этапе сборки последние.
1 Вопрос на скриншоте выше, я отметил непонятные мне перемычки, это что дополнительная защита, или всё же где-то перемычки? (и чем это дело соединить например участок 2)
2 Вопрос нечего страшного если заместо резисторов в 1 килоом мною были поставлены резисторы в 910 ом
BASTJkeee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 08:46   #1493
Vladget
Когда стоит кренка (да и любой другой элемент) то ей по барабану какая мощность подающего напряжения может быть, ведь ты в розетку например можешь вкл. и 40 ватт и 1 квт, здесь важно какой потребитель стоит за ней (кого она питает) от этого и еще от величины входного напряжения зависит ее температурный режим, Вопрос по изначальности АСС мне вообще непонятен , здесь его роль такая подан асс МК ждет чуть чуть (надо алгоритм смотреть скоко) и вкл. комп и обратно пропал АСС через несколько минут (секунд) выкл.
Старый 26.01.2011, 08:50   #1494
Vladget
Сообщение от BASTJkeee Посмотреть сообщение
это обычные перемычки из обычного медного провода. Сопротивления имеют разброс +-10% (по моему 10 могу ошибаться) так что покупая обычные R - 1К отняв (прибавив) 10% это есть допустимые параметры - наверно это все равно а вообще вопрос к чему т.к. уж точно 1К не может быть дефицитом
Старый 26.01.2011, 15:48   #1495
vet_ven
Машина: Lancer IX 2008г
vet_ven is on a distinguished road
Vladget Есть схемка в лайоте для смд - с разрисованой комплектухой микроконтроллера???
Если есть скинь пожалуйста на vet_ven@mail.ru
Заранее очень благодарен
vet_ven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 18:11   #1496
fox_
Регион: 31
Так про входное напряжение и был вопрос. Роль ACC я прекрастно понимаю, но из-за того, что питать собираюсь этим блоком не от автомобильного напряжения, и уточнял собственно какое напряжение имеет ACC в автомобиле и впринцепи его природу. Теперь все ясно и стало.
Старый 26.01.2011, 18:36   #1497
Vladget
Сообщение от fox_ Посмотреть сообщение
Ох Ё как ты далек от автомобиля (просто уж вопрос такой) а в машине все напряжения равны напряжению аккумулятора когда не работает генератор и когда он работает напряжение равно от 13.9 до 14.2 вольт, но тогда сразу возникает вопрос а зачем тебе МК сделай просто БП и управляй от кнопки смысл то МК что бы не разрядить аккумулятор и что бы корректно вкл. и выкл комп-р это так грубо, а если это будет стоять не в машине зачем он (МК) нужен
Последний раз редактировалось Vladget; 26.01.2011 в 19:08.
Старый 26.01.2011, 21:19   #1498
slawkak26
Машина: Toyota Corona Premio
slawkak26 is on a distinguished road
я тут поразмыслил ... игрался как-то с АЦП и ШИМ на МК ... а может мне собрать свой ШИМ контроллер для БП ?! ))))) даже интересно стало ... т.к. можно сделать контроль каждого напряжения в отдельности ... но тогда кол-во трансформаторов вырастет ... но зато напряжения не будут зависеть одно от другого ... а это огромный плюс, т.к. если нагрузить шину +5v то на шине 12 вольт должно существенно прибавиться напруги ...или я просто совсем падаван ???
slawkak26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 22:02   #1499
fox_
Регион: 31
Дык я и не отрицал что я близок в машине, а Мк, никто не мешает мне переписать логику работы этого же МК, не переразводя плату. Темболее если даже мне станет лень переделывать, то на основе этой логики, вполне смогу оргнизовать аварийное питание этого же блока от резервной 12 вольтовой шины дома с тем же контролем заряда резервной шины. Так как сейчас будет как раз ремонт и резервная шина уже в моих планах заложена.
Старый 27.01.2011, 08:57   #1500
Vladget
Сообщение от slawkak26 Посмотреть сообщение
Ну не все так просто во первых мощность этого БП она ограничена (не буду писать чем ), чем ты собрался грузить5В, во вторых а на чем основано "если нагрузить шину +5v то на шине 12 вольт должно существенно прибавиться напруги" ты бы сразу написал, а я так смотрю и думаю что 5 привязано к 12 и ШИм все время будет держать ровно 5 и при этом будет 12 .
Ну а если можешь надо делать! Только там надо и еще один контроль - если одного напряжения нет не может быть и других, и не понятно зачем обязательно много трансформаторов?
Последний раз редактировалось Vladget; 27.01.2011 в 09:59.
блок питания
Здесь присутствуют: 185 (пользователей: 0 , гостей: 185)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
