#201 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Машина: Volvo S60-II
![]() Не может быть
![]() Сколько fps показывается на видео? Сколько FPS в свойствах готового видеофайла (свойства по правой кнопке, сведения)? Какая средняя загрузка процессора? Я вчера тестировал на большом ноуте и на eeepc 901 на разных режимах. EEE PC даже 30 кадров в секунду писал нормально. Загрузка проца была 30-40%
Было: CarPC в Mazda Capella / Gigabyte GA-H55N/i3-530/8GB RAM/60GB SSD/Win7/Centrafuse 3.6/Автоспутник/CarDVR |
#202 |
![]() Регистрация: 24.04.2010
Машина: STAREX H1
![]() Мне так кажется что все зависит от процессора и оперативки. Обработка видео к сожалению съедает огромное количество оперативной памяти. У меня к примеру стоит Мать ZOTAC ION ITX B Series - с процем Intel Atom N230 (single-core) (1.6 GHz) и 2 гига DDR2 оперативки. Для перекодировки и обработки видео этого за глаза и за уши хватит. Но для захвата видео на лету этой конфигурации явно не достаточно. Потому не стоит наезжать на разработчика он и так сделал легкую прогу. А необходимо просто подбирать кодаки и настройки этих кодаков которые сможет вытянуть ваш комп. Короче больше обращайте внимание на кодаки и не бойтесь менять их настройки. У меня к примеру на настройках камеры 600Х800 и настройках программы на кодаке ffdshow с битрейтом 3000 при настройках в 10 fps без GPS выдает обалденную картинку. При включении GPS на тех же настройках кодака, загрузка проца подскакивает аж 100% и начинаются пропуски кадров. При уменьшении битрейда до 750 пропуски кадров пропадают, проц загружен на 78%, но и качество картинки ухудшается в разы. Потому буду дальше подбирать параметры кодаков.
#203 |
![]() Регистрация: 22.05.2008
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
![]() dues, не подскажешь, в чем может быть проблема? Установил версию 1,8,1 из шапки. При открывании записанных файлов, вылазит вот такая ошибка:
![]() ![]() Из скрина видно, что файлы все почти одного размера, но как только файл больше 3 Гб вылазит ошибка при воспроизведении, 1,5 -2 Гб нормально открывает. Кодек использую PICVideo.M-JPEG.
Бывший проект ![]() Самая точная карта Челябинской области. Обновление от 20.07.2011 г. Теперь с пробками для City Guide. PcСar в Форд Мондео 4 ![]() |
#204 |
![]() Попробуй открыть другим плеером, например VLC. Других мыслей нет.
PS: как пишет? не бежит видео?
#205 | |
Регион: 74
Пишет нормально, редко подтормаживает.
#206 |
![]() Похоже что у avi-контейнера есть ограничения какие-то. Чтобы не парить мозг, уменьши количество минут на файл. Вообще, по-хорошему, чем чаще создаются новые файлы - тем лучше. Меньше вероятности потерять большой кусок видео.
#207 |
![]() Регистрация: 06.12.2009
![]() Потесил,покрутил настройки. У меня получается на древнем ноуте и с камерой logitech c910, что если поставить 15 кадров ,то ускорения при воспроизведении нет.В машине стоит intel core 2 duo с 4 гиг оперотивы.Думаю там проблем быть вообще не должно.Ещё раз огромное спасибо разработчику.!!!
#208 | |
![]() Регистрация: 24.06.2009
Регион: 40
#209 |
![]() Я вроде бы подробно расписал какими кнопками нажимать, чтобы посмотреть fps
![]() Пропуск кадров это точно нехватка производительности. Компромисс есть - уменьшать степень сжатия, либо размер/частоту кадров у видео. 1.8.2 подсказывает красным цветом когда комп не успевает пожать видео.
#210 |
![]() Да,просто не хватает железа. В машине всё заработало без тормозов и пропуска кадров.
Отличная софтина.)))) Осталось только камеру куда нить прикрутить)))) |
grabber, pccar, video, webcam, видеорегистратор |
