Старый 23.01.2011, 18:23   #41
Set_17
Set_17 is on a distinguished road
Недавно обзавёлся для "поиграться" планшетом SmartQ V7. Он бы наверное лучше подошёл в качестве pccar, поскольку в нём уже установлены Android, Ubuntu 9.10 и Windows CE. Насколько я помню, в большинстве автомобильных навигаторов используется именно Windows CE, так что она должна прекрасно работать с любым USB или Bluetooth-навигатором.
Set_17 вне форума
Старый 24.01.2011, 19:15   #42
Fuligan
Fuligan is on a distinguished road
Уже и под андроидом навигация работает и софт еть. Отсюда вывод что может Андроид и по стабильней все работать будет плюс удобней чем систая WIN СЕ.
Fuligan вне форума
Старый 25.01.2011, 14:39   #43
BUHZ
Машина: Toyota Wish
BUHZ is on a distinguished road
http://www.parrot.com/usa/products/b...arrot-asteroid
первая ласточка
а может у кого есть ссылки, может уже кто то делал? Я что то не нашел. Поделитесь.
Последний раз редактировалось BUHZ; 25.01.2011 в 20:53.
BUHZ вне форума
Старый 27.01.2011, 09:55   #44
Zhivoder
Машина: Ford Mustang
Zhivoder is on a distinguished road
ДД!
Уважаемые господа!
Есть Galaxy Tab и желание использовать его в качестве CarPC, но никак не разберусь как кинуть с него звук на колонки?
Подскажите плз.
Zhivoder вне форума
Старый 27.01.2011, 11:26   #45
badnetrnd
Машина: фф2
через разъём для наушников на линейный вход магнитоллы (aux) либо через усилитель !
badnetrnd вне форума
Старый 27.01.2011, 11:57   #46
Slayer605
Аватар для Slayer605
Машина: Kia Sportage R
Slayer605 is on a distinguished road
badnetrnd можно поподробнее о схеме подключения через усилок?
Slayer605 вне форума
Старый 27.01.2011, 13:01   #47
Zhivoder
Сообщение от badnetrnd Посмотреть сообщение
А по воздуху вариантов подключения нет? Может есть какой нибудь блютуз адаптер для усилителя?
Zhivoder вне форума
Старый 28.01.2011, 00:46   #48
badnetrnd
Машина: фф2
Сообщение от Slayer605 Посмотреть сообщение
главное что бы был выход на наушники (гарнитуру) если есть обычный выход на наушники то тогда надо купить (спаять) переходник с minijack 3,5 на тюлпан такой как на рисунке ! если же разъём не стандартный то тогда легче всего купить гарнитуру для этого планшетника (телефона ) отрезать от неё наушники и припаять тюльпаны ! Для более конкретного ответа напиши, что будеш использовать в качестве компьютера, что в качестве усилителя и где это всё будет находится в машине !
Рисунок не несёт никакого рекламного характера !
Старый 28.01.2011, 00:57   #49
badnetrnd
Машина: фф2
Сообщение от Zhivoder Посмотреть сообщение
Честно говоря про Bluetooth адаптер для подключения усилителя я никогда не слышал (хотя если поискать на ebaj я думаю что можно будет найти ) Но выход есть точнее даже 2
1)Купить магнитоллу с поддержкой A2DP и уже к ней подключить усилитель .
2)Купить Bluetooth стереогарнитуру и вместо динамиков вывести два тюльпана которые и будут подключаться к усилителю!
НО для гарнитуры надо организовать питание (скорее всего 5в 500мА)
И ещё я конечно не знаю поскольку никогда не пользовался Bluetooth стерео гарнитурой в режиме A2DP но где-то читал что качество звука не очень
Старый 28.01.2011, 10:12   #50
Slayer605
badnetrnd а если от компа шнурок воткнуть в AUX магнитолы(как я понимаю тогда смогу крутить громкость с магнитолы), а из магнитолы уже в усилок, качество звука не сильно пострадает ?
Усилитель наверно такой :http://www.auto-music.ru/products/fo...os-ae-4-1.html
PS хочу сделать поканалку
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
