Старый 24.01.2011, 22:08   #1461
slawkak26
Машина: Toyota Corona Premio
slawkak26 is on a distinguished road
пришло ?
slawkak26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 22:09   #1462
delta24
Аватар для delta24
Машина: ваз 2114
delta24 is on a distinguished road
Всё нормально !
delta24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 22:11   #1463
slawkak26
пишет что доставлено )))
Старый 24.01.2011, 22:12   #1464
delta24
Аватар для delta24
Машина: ваз 2114
пришло !!!!
вот тока не пойму первые две платки... ну это всё неважно разберусь
Старый 24.01.2011, 22:13   #1465
slawkak26
уже и на рамблер отправил ... О_о
Старый 24.01.2011, 22:22   #1466
Vladget
что то вы уже ни о чем 3 страницы наговорили а потом кто то будет искать по блоку питания. А в личке в аське не проще
Старый 24.01.2011, 22:30   #1467
Vladget
Сообщение от fox_ Посмотреть сообщение
Уважаемы жители форума, а у кого то есть печатка от MAX только доработанная, а именно с LM393?
а такой печатки никто не выкладывал и не говорил что есть, наверно проще взять любую а это на отдельной печатке вертикально поставить
Старый 24.01.2011, 22:42   #1468
fox_
Регион: 31
fox_ is on a distinguished road
Возникло несколько вопросов по печатке под smd версии 3.1.
1.Собственно, либо я дурак, либо ослеп, я не могу найти куда собственно питающие 12 вольт подавать.
2.Судя по принцыпиалке, эта схема расчитана на двуполярное питание?(вопрос такой, потому что не совсем в машине собираюсь питать ПК).
fox_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 22:49   #1469
Vladget
1.Собственно, либо я дурак, либо ослеп, я не могу найти куда собственно куда питающие 12 вольт подавать.
3. Насолько я понял, эта схема тоже не содержить Lm 393?
нет не содержит нет такой не парься . А ты схему контроллера возьми и посмотри куда подать а в левом нижнем углу диод от "дураков" видишь?
Какое двуполярное просто - и + откуда в автомобиле его взять
Если есть вопросы может в аське проще в 737 посту есть или внизу под ником
Старый 24.01.2011, 23:14   #1470
fox_
Регион: 31
Если есть вопросы может в аське проще в 737 посту есть или справа внизу под ником
Ок, частично разобрался, но теперь другой вопрос, 4 нога МК, по схеме это ACC, в печатке идет на +12V так и должно быть? Ибо понятия не имею что такое acc в автомобиле.
И прикрепляю фото, с подписью, так ли я понял.
А по поводу двуполярного, ну мало ли... всякое бывает... по сути и методом виртуальной земли его можно получить.
блок питания
Здесь присутствуют: 339 (пользователей: 0 , гостей: 339)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
