Старый 19.01.2011, 19:10   #341
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
Сообщение от В__В Посмотреть сообщение
Биполярный транзистор еле греется? А если поставить полевик. Эта схема в Радио была. Мне не понравился биполярник на выходе. Полевой в ключевом режиме явно выигрывает. У альсифера кажись малая проницаемость, попробую заменить ферритом. Меньше витков.
конечно поставь полевик,и перед ним драйвер или запирающий транзистор,а колечко из компьютерного блока работает
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 22:56   #342
В__В
В__В is on a distinguished road
МС34063 небыло в наличии (тока SOIC), пока заменил на 1156ЕУ5ар. Заработал сразу. Не думал, что так сложно разыскать односторонний супрессор на 22 вольта. Благодарю за участие и помощ.
ID:	20099   Нажмите на изображение для увеличения
В__В вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 18:53   #343
change
Аватар для change
ну и как теперь это работает?
интересное
Старый 25.01.2011, 00:17   #344
Xoma
Машина: Lancer 9
Xoma is on a distinguished road
Да, народу интересно) Плату сам розводил? Выложиш?
Xoma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 00:37   #345
В__В
Теперь нету возможности протестировать. Еще до окончательной сборки скончался ноутбук. Замена MCP67MV-A2 треть стоимости моего ноута. Думаю, что не рентабельно. Там кстати и плата лежала.
Старый 25.01.2011, 01:13   #346
Xoma
Машина: Lancer 9
Печально
Старый 31.01.2011, 19:14   #347
Fenix
Машина: Toyota
Fenix is on a distinguished road
Ребята, здравствуйте! Похоже, без вашей помощи разбираться буду долго. Собрал схему с 21-ой стр. от Saer, но с дополнениями от _vz_ (фильтры LC по входу и выходу) на плате "по мотивам" _vz_ с 27-ой стр. Результат - звуковой "привет" от IRFZ34N. Решил поменять разводку. Во вложении схема, "звуковая" плата и новый вариант платы. Q1 у меня КТ626А, R1 - 2 по 0,1 Ом 5 Вт. Ну, и вопросы:
1. Что вызвало БАХ.
2. Попинайте очередную плату.
Заранее благодарен!
ID:	20208   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20209   Нажмите на изображение для увеличения
Fenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 19:50   #348
change
Аватар для change
Сообщение от Fenix Посмотреть сообщение
1. Что вызвало БАХ.
Заранее благодарен!
на первой печати,на выходе после диода должен стоять обязательно кондёр и с него сниматься обратная связь,у тебя стоит дросель с кондёром ,а обратная связь сразу с диода,так нельзя!!!
на второй печати слишком далеко развёл полевик от диода,И ПОСЛЕ диода БОЛЬШАЯ ЛИНИЯ,да и не нужен там дросель,без него всё хорошо работает
а самое главное что в обоих печатях общий провод разведён не корректно
интересное
Старый 31.01.2011, 20:14   #349
Fenix
Машина: Toyota
change Спасибо! Ещё забыл спросить - без нагрузки этот преобразователь включать можно?
Старый 31.01.2011, 20:25   #350
change
Аватар для change
можно,только он не включится,на выходе ничего не будет
интересное
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
