Старый 23.01.2011, 18:46   #1101
despad
Машина: Пешкарус
despad is on a distinguished road
где то я читал что какрас дросель та НМ2000 и есть он просто краской покрашен, темболее я сейчас заперил штангелем кольцо оно имеет в размере 32х14х11, что касается Ш образного можно и на нем, где то есть в сети пределка БП на 12в с радным Ш образным трансом
despad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 18:49   #1102
despad
Машина: Пешкарус
Есть но она формай не подходит я хочу сделать в длину в качестве крепления использовать пустой слот PCI, вставить в разрез плату(естественно без контактов и подальше от слота) и закрепить как плату расширения
Старый 23.01.2011, 19:28   #1103
Vladget
если дроссель делать из феррита 2000 то его надо распилить и в зазор вставить диэлектрик 0,8мм тогда это дроссель а иначе это не дроссель или если без зазора то материал не феррит
Старый 23.01.2011, 19:34   #1104
despad
Машина: Пешкарус
Не согласен простой стржень фритовый с обмоткой тоже дроссель но там нет зазоров и на оборот ТВС разбери между половинками стоят прокладки(зазор) а это рансформатор строчной развертки с частатой 15Кгц
Прокладки ставят для резонанса частоты сердечника
Старый 23.01.2011, 20:14   #1105
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
это зачем его пилить?
дросель он и в африке дросель,без разницы на чём делать кольцо,стержень,Ш,П !!!!
а зазор делают совсем для другого!
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 20:21   #1106
Vladget
да нет вопросов но зазор необходим только дросселям работающим в цепи постоянного тока для уменьшения намагничивания и исключения насыщения Можно и на кольце. Но только не из феррита, а из альсифера, мо-пермаллоя и им подобных материалов, имеющих пологую петлю гистерезиса. К примеру, дроссель в компьютерных блоках питания намотан на кольце и зазора не имеет и для самообразования http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=5492
Старый 23.01.2011, 20:29   #1107
despad
Машина: Пешкарус
Вы че издеваетесь! на любой материнке есть дроселя они точно из верита проверено и там нет зазоров.. и все работает прекрасно. Вам что предоставить видео что все работает на этом кольце без проблем в качестве трансформатора!?
Старый 23.01.2011, 20:32   #1108
change
Аватар для change
давайте по существу )
интересное
Старый 23.01.2011, 20:37   #1109
despad
Машина: Пешкарус
Да фиг его знает отписался что все работает что транс делал из выходного фитра мощьного БП и всех поблагодарил, а тут развели целую дискусию что не должно работать там не ферит там не 2000НМ, гретца должно(правда грелось пока не залил супер клеем) и все...
Старый 23.01.2011, 20:47   #1110
change
Аватар для change
работает и хорошо.
сколько человеков столько мнений.
а всё вылазиет когда нагружаеш помощнее.на небольшой мощности всё кое как работает
интересное
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
