Старый 20.01.2011, 14:31   #1081
despad
Машина: Пешкарус
despad is on a distinguished road
Сообщение от despad Посмотреть сообщение
Темболле я подчеркиваю, что нужно миниатюрный.
Увас в казане, а у нас в Семипалатинске б\у ATX бп будет стоит примерно 500руб(2500тнг) если новый стоит 800-1000руб(4000-5000тнг) - блок на 300w
Вот и посуди стоит ли сабирать(когда все есть) или купить(и то по размерам он меня не устраевает..)
despad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 15:20   #1082
Art16
Аватар для Art16
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
Если такая ситуация, то наверно проще бп с дырой в плате восстановить...что там умерло то? фотку хоть выложи.
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 16:12   #1083
despad
Машина: Пешкарус
От того БП остался только корпус, ситуация была токая: меня небыло дома, друг пришел снял с моего компа БП на свой. Потом как он расказывал подключил к своему компу включил тутже задымелся блок и хлопок. Когда я вернулся я был в шоке разобрав его увидел что от выходника остались только ножки трас расплавился и в этом районе сжок плату по всей плате кусочками валялась бумага от кондеров(входных) их разорвала, только я тогда не понял почему защита не сработала?!-Или это из сети была проблема!?- В итоге у друга сгорела материнка а у меня блок, а у него проблема была компьютер вырубался сам.. Потом я купил новый комп.., но старая мать, проц, озу остали у меня и сних я хочу собрать торрент качалку
Старый 20.01.2011, 16:56   #1084
Art16
Аватар для Art16
Мне кажется с нуля собрать новый блок дороже встанет...
Старый 20.01.2011, 17:45   #1085
Vladget
З
Vladget. спасибо что ответил но я собираюсь использовать не ленейный стабилизатор а трансформатор, а там можно из 1А получить 10А но будет подения напряжения на выходе.(простой привер инвертарный сварочный аппарат потребляет с сети 220в 10А а на выходи 30-60в 110-160А)
Так не бывает физику еще никто не отменял исходя из того что ты тут написал можно от автомобильного аккумулятора весь дом запитать и все будет ок, или покупать эти сварочные трансформаторы переделывать их на 220В и все ок счетчик будет показывать 2Квт а потребителей будет на 3,3Квт красота, ан нет так не бывает (мощность на входе = мощности на выходе * КПД) иначе это что то вроде вечного двигателя.
Так что в любом случае твой блок питания от нотбука только для ноутбука нагрузишь больше чем надо либо уйдет в защиту либо ( что вероятнее ) не будет у тебя блока питания для ноутбука.
Да а по блоку питания см целая ветка есть http://www.pccar.ru/showthread.php?t=264 только не собирай на плате с первого поста ватт 150 в легкую.
Можно подумать о другом взять стандартный БП АТХ от 220ВВ (что нибудь из старого ватт на 300) и вытащив саму плату попытаться уменьшить сам корпус изменив форму радиаторов можно увеличить их площадь тогда может быть не нужен быдет вентилятор (или уменьшить его размеры или способ крепеления ну и т.д. Т.к. зачем два раза преоразовывать напряжение сначала в 12 потом К БП.
Удачи
Старый 21.01.2011, 12:32   #1086
despad
Машина: Пешкарус
Ты меня не правельно понял, вот пример попроше -
Батарейка от сотки 3,7В 750мА, та вот любой пожет получить при потреблении 500мА из этой батереки при помощи трансформатора 1000в НО подчеркиваю ~0.3мА на выходе, но можно и на оборот т.е. также потребление 500мА но на входи 0,2В 1,5А - я сам лично ето проверял когда делал автаномную ЛДС. Проще говоря если что то где то добавилось значить где то что то отнялось...
таквот мне надо из 14В 2,5А полуть 5в но хотябы 5А(вольтаж убывает,но добовляется ток, если я добавлю вольтаж при такомже токе значит отнимется из сети потребления т.е. увеличется входной апераж)
Последний раз редактировалось despad; 21.01.2011 в 13:42.
Старый 21.01.2011, 13:59   #1087
Vladget
Либо мы о разных вещах говорим либо я что то не понимаю во первых от батарейки с помощью трансформатора ничего получить неззя кроме нагревательного устройство т.к. для трансформатора нужно переменное напряжение (сначала из постоянки надо сделать переменку). и при любом раскладе от батарейки 3,7В 750ма можно получить 1000в НО с током не более 0,0027А Твои рассуждения это и есть ранее приведенная мной формула (Ввх*Авх=Ввых*Авых*КПД) Ты же в предыдущем написал что от этого БП 14В 2,5А (а этот блок не может тебе дать 12В и 3А он будет стараться держать 14В при максимальном токе 2,5А) что и есть 35 ватт (в максимуме) хочешь получить в ваттах больше запитав через него другой БП? т.е если ты от этого блока питания будешь запитывать другой БП то потребляемая мощность этого не должна превышать 30ватт (с учетом КПД преобразования постоянки в переменку и обратно) вот и все.
5В 5А можно получить, можно и 6а больше неззя.
Ты привел данные твоего БП
+5в 10А
+5Всб 0,75А
+12в 1,5А
-12в 0,2А
+3,3 6А
так вот применив твой бп 14в 2,5А этого получить неззя, даже половину от этого неззя, поэтому надо четко определиться что ты хочешь? Потом взять все элементы и сложить все мощности (а лучше вольты и амперы) и потом уже подбирать БП.
Старый 23.01.2011, 00:49   #1088
erm@lex
Машина: --------
erm@lex is on a distinguished road
Всем трям! Есть БП MEC 318 (уже распаян под переделку).Не геморно его переделать под 12 вольт? Питатся будет P3 1000 или 1300 проц,512 памяти,80-ка хард.мать с встроеной видео т.д и.тп, (и примерное потребление интересно).так же есть фиритовое кольцо (на фото),подойдет ли ?
ID:	20077   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20078   Нажмите на изображение для увеличения
erm@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 15:20   #1089
despad
Машина: Пешкарус
отвечу по своей теме: сообрал самодельный БП на +12В по вот это схеме http://cxem.net/****/comp77.php, но не делал обмотку для сьема 3.3в, 3.3 я взял с 5в пропустив через lx8384 все работает, потребление при одном hdd 4,5А. Как ранее было сказоно мой бп от ноута с выходм 14в 2,5А эту схему не патянул(уходит в защиту), но я нашел другой БП от ноута с выходм 18В 6,3А на нем как положено работает. Все хорошо всем спасибо!
erm@lex: что косается кольцая я использовал точно такое же, снял с мощьного 700Ватного БП там стоял он в качестве выходного фильтра, но одна как бы проблема вторичка укладывается в слой нормально, а вот первичку прешлось мотать вторым слоем так как мало места, но я намотал проводом 0,9(первичка, вторичка) витки оставил такие же как в схеме т.е ПР 6-6 ВТ8-6-6-8
Старый 23.01.2011, 15:30   #1090
erm@lex
Машина: --------
Микруха S494.И что с второй делать LM339?
Отлично! кстати кольцо тоже с какого то мощного БП ... Честно говоря я не понял как мотать транс ( нагядно как нить можно (с фото например) .Спасибо.И кстати как я понял на мем БП можно напрямую подать с микрухи на первичку без транзюков,а (с развязкой резисторов)?
Последний раз редактировалось erm@lex; 23.01.2011 в 15:33. Причина: Редактирование)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:32.
