Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 20.01.2011, 05:14   #1
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
D_Pavel has a spectacular aura aboutD_Pavel has a spectacular aura about
Exclamation Подбор сечения провода
Сообщение от mcf1
спор начался в этой теме и разросся на столько что был перенесен в отдельную тему
Сообщение от Samkoff Посмотреть сообщение
Питание усилителя: для компьютера считают оптимальным провод питания порядка 4-5 квадратов. А для усилителя есть ли смысл тянуть такие?
С дуба рухнул! Это кто тебе такое сказал? Нафиг такие толстые провода? Может ты перепутал с 0.4-0.5 квадратов? 4-5 квадратов - это на полкиловатта, а комп - 30-50 ватт в среднем потребляет, максимум 100 если процессор типа Core 2 Duo.
Межблочные провода вообще не важно какой толщины, там ток не значительный, выбирай по прочности а не по сечению. И сделай их как можно короче (можно усилитель на корпус компа привинтить как на радиатор или внутрь корпуса компа засунуть, тогда помехи минимальны)
Кабель к колонкам подходит штатный или как тот что у тебя шел с пионерами, учитывая какой у тебя усилитель хуже не будет.
Зачем изолировать комп от массы если проще питание на него взять с массы? Тогда не надо будет заботиться об изоляции и можно прикрутить его к кузову.
Моя тема16" оО
Последний раз редактировалось mcf1; 24.01.2011 в 11:45.
D_Pavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 06:14   #2
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от D_Pavel Посмотреть сообщение
Никто ни с какого дуба не падал. все верно. Дело ведь не только в потреблении компа, но и еще в падении напряжения при больших нагрузках. Если не хочешь, чтобы комп перезагружался при кручении стартером нужно брать как раз те 4-5 мм2. Разумеется, точное сечение расчитывается в зависимости от АКБ, длины провода, температуры воздуха и возможностей БП компа. Но, чтобы не париться обычно берут AWG10 - AWG12 (5,2 - 3,2 мм2 соответственно).
Старый 20.01.2011, 07:02   #3
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Hamster, тут ты немножечко не прав. Хорошо, я не учел стартер потому что у меня комп не перезагружается при старте на тонких проводах.
Падении напряжения в проводе до компа при короткой длине этого провода не значительное по сравнению с просадкой напряжения за счет стартера, и толстый провод не сможет поднять напряжение если оно просело. Гораздо больше пользы от большого конденсатора параллельно БП и диода в цепи питания конденсатора.
Давайте посчитаем теоретически нужную толщину. Если напряжение на аккумуляторе просядет за счет стартера к примеру до шести вольт, тогда на комп потребуется кратковременно ток в два раза больше чем при штатных 12В, а именно 5-15 ампер в зависимости от компа. Возьмем провод для 15 ампер, это сечение 0,75 квадрвтов. Но учитывая что этот выбор для долговременной максимальной нагрузки, то можно считать сечение 0,75 избыточным.
Но дело ваше, можете поставить толстые провода, хуже не будет. Они могут пригодиться для прикуривания если вдруг что случится с аккумулятором в дальней поездке.
Просто не понятно из каких соображений именно 4-5 мм2, а не 6-7мм2, например.
Силиконовые провода для ваших морозов - в двери разве что. Хотя штатные провода в дверях ведь выдерживают, тогда не понятно зачем силиконовые. Кстати, силиконовые в -20 твердые как пластмассовые, я проверял.
Моя тема16" оО
Старый 20.01.2011, 07:56   #4
Hamster
Аватар для Hamster
При расположении компа под передним сидением длина провода будет в среднем 2,5м, до багажника все 5-6м, это не короткая длина.
Чисто из практики. Разумеется оно несколько избыточно, но на мой взгляд это не то место где нужно экономить.
Старый 20.01.2011, 08:58   #5
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Когда практика не совпадает с теорией, то скорее всего в чем-то ошибка. Можно просто забить, а можно докопаться до истины. Кому как нравится.
Просто у меня на практике провода тонкие, комп подключен к тем же проводам что прикуриватель, звуковой усилитель и освещение салона через штатный предохранитель на 15А, и почемуто не перезагружается при старте двигателя, только усилитель в этот момент глушится специально. Может я что-то не правильно сделал?
Samkoff, я советую сначала подключить комп временно, "на коленке", самым простым способом без прокладки кабелей и посмотреть как будет работать, потом если что-то не устроило, легко можно переделать. Ну и потом написать на сколько помогли толстые провода.
Моя тема16" оО
Старый 20.01.2011, 10:10   #6
Hamster
Аватар для Hamster
Тонкие, толстые, длинные, короткие это все в стихах хорошо Лучше в доступных единицах измерения. И потом, ты учти - провода для прикуривателя идут от блока предохранителей, который заодно является дистрибутором питания, и к нему идет хороший, не менее 8мм2 плюс напрямую с аккума. Таким образом их длина полметра от силы.
То, что оно работает у тебя - ну, здорово. Особенно усил на штатной проводке. Возможно вся система работает на пределе возможностей проводки. Не знаю, что будет, если воткнуть прикуриватель, комп загрузить на 100%, включить салонный свет и сделать музыку погромче.
Старый 20.01.2011, 20:45   #7
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Там предохранитель штатный. Если бы всё работало на пределе проводки, он бы еще раньше сорел.
Моя тема16" оО
Старый 24.01.2011, 00:06   #8
AleksKh
Регион: 60
Машина: Венто
AleksKh is on a distinguished road
Очень часто предохранители не сгорают по простой причине очень короткого импульса тока. А подключив осцилограф к + на потребителя будем неприято удивлены увидив падение напряжения иногда аж до 4 вольт. По этому подключение обычной магнитолы с выходной мощностью 4Х50 (реально 4Х15)Вт проводом AWG 10-12 очень положительно сказывается на качестве звука.
AleksKh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 01:29   #9
Просто не понятно из каких соображений именно 4-5 мм2, а не 6-7мм2, например..
что бы было легко и понятно возьми вот эту программку и по ней посчитай
длина 5м
ток 15А
напряжение 12В
потери 4% (0.48В)(приемлемо), получаем минимальное сечение 6мм.кв (по падению)
при потерях 10%(1.2В) минимальное сечение2.5мм.кв (что уже на мой взгляд слишком много
но если взять как ты предлагаешь 0.75мм, то потери составят около 25%(3В), жаль что программа не предоставляет возможности задать настолько большие потери.
хороший аккумулятор, супертурбомегахороший блок питания. поэтому и не перезагружается
PS у меня комп сейчас тоже запитан от провода которым питалась штатная магнитола, и по началу все было хорошо, но сейчас когда аккум потихоньку сдыхает, после не очень длительной стоянки без генератора при запуске двигла комп ребутится. вот сейчас думаю, то ли новый аккум купить, то ли провода нормальные кинуть.
PPS может этот спор перенести в отдельную тему в раздел блоков питания?
Старый 24.01.2011, 06:59   #10
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Сообщение от AleksKh Посмотреть сообщение
Не знал что магнитола так сильно просаживает напряжение! Спасибо за информацию. Хорошо что я отдал свой осциллограф, а то бы тоже пришолсь всю проводку менять...
Спасибо, я на калькуляторе уже приловчился легко считать.
PS: Попробовал всетаки эту программку, рассчитал для своего компа провод: Длина 2м, мощность 30Вт, потери напряжения 4% (0,48В). Результат: сечение 0,5мм2 по длительной нагрузке и по потерям напряжения. Выяснилось что программа значение сечения меньше 0,5 вообще не выдает, результат получается всегда округлен в большую сторону.
длина 5м
ток 15А
напряжение 12В
При такой длине и таком токе конечно потери будут значительные! 5м! Штатная проводка гораздо короче, поэтому пиковые потери в проводе 1-1.5В сглаживаются конденсаторами блока питания и почти не заметны.[/QUOTE]
Аккум 55Ач срок службы 2 года, БП М2-ITX. Переустанавливал винду около 4 часов с выключенным мотором. Завел - комп не перезагрузился. При коротких стоянках не перезагружается даже с включенными фарами.
Кинь нормальные провода. Потом отпишешься на сколько дольше получается стоять и потом завести мотор чтобы комп при этом не перезагрузился.
Правильно. А то от темы звука сильно отклонились.
Моя тема16" оО
Последний раз редактировалось D_Pavel; 24.01.2011 в 08:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
