#71 |
![]() Регистрация: 14.06.2009
Регион: Латвия
Машина: 2001\BMW\530d
![]() На розовом так и есть 2 пина (1 и 10),а на синем (1,3,4,8,9,10,13,15,17,18)
#72 |
![]() Регистрация: 01.09.2008
Машина: BMW 530iA (E39)
![]() Спасибо! Посмотрел по WDS - соответствует распиновке под пунктом "A112 ЭБУ системы навигации без США левый руль с 2000 09 по 2001 09". Однако пины для связи с БИТ Siemens у тебя не заняты. Получается ассист у тебя какой-то другой системы. Возможно он у тебя вообще по IBUS что-ли получает инфу о координатах. В общем загадка...
e39 - всё штатное + VGA + CarPC - проект в работе |
#73 |
Регион: Латвия
![]() у меня моторола (раскладушка)
#74 |
![]() Почитал. Эти 5 контактов только для Siemens BIT идут.
Сегодня собрал кабель для нави. В авто стояла подготовка под нави - был выведен разъем питания/IBUS/звук для нави, был кронштейн. Кронштейн я правда вынул - сейчас там компьютер висит. Однако подумал я подумал, буду все вертать - поставлю нави на штатное место, а вот комп буду куда нибудь в другое пихать. В общем подключил я нави, сразу все заработало ![]() - V-вход камеры заднего вида - AV-вход - AV-выход - кнопка "поиск" ТВ первые два правда у меня и до этого были выведены - на них висел комп и КМЗ, но я и еще раз вывел ![]() Так что теперь надо будет посмотреть, что у нас там на AV-выходах. Возможно попробую и такой вариант подключения - RGBS от нави блока через транскодер на VGA, а AV от ТВ на AV монитора. Но эксперименты все до тепла надо отложить. Работать невозможно, дубак, еще и кабели все дубеют, лучше их не бередить в таком состоянии. По картинке - выглядит симпатичнее. Но сразу отметил отсутствие такой функции, как показ данных борт-компа впараллель с RDS, номерами треков и т.д. в режиме радио/CD/кассета. Зато есть сплит экрана - в одной половине данные GPS, в другой остальное что должно быть. Еще нет такой функции как изменение расцветки в зависимости от темного/светлого времени суток. И языка два - англ и фр. Видимо прошивка такая стоит. Да, еще в меню пояивлось BMW Assist, теперь и у меня он есть типа ![]()
#75 |
![]() Ах да. Комплектик вот такой поставил:
Модуль GPS Philips: 65.90 - 6 915 035 Антенна Philips: 65.90 - 8 375 944 Кронштейн под антенну: 65.90 - 8 360 725 Провод от антенны до GPS: 61.12 - 8 377 434 ![]()
#76 |
Регион: Латвия
![]() Тебе надо МК-3 перепрошить на русский
#77 |
![]() Ээээ и что будет? А ты не в курсах, не сориентируешь, что там по прошивке - какая у тебя стоит? И прошивать я слышал можно мк3 убить, ты перепрошивал?
#78 |
Регион: Латвия
![]() У меня стоит V31-rus .Сам делал,но V-29(надо 2 диска с прошивкой и с Key).С русской прошивкой роблема,не найти 100% рабочую.По этому лучше обратиться к спецам,тем более это не дорого стоит
#79 |
![]() У тебя вебаста я смотрю? Как опыт использования? А то подумываю дооснаститься. С прошивками малость разобрался - у меня в принципе версия ПО последняя - 63 вроде, сама прошивка 27-я. Менять пока не хочу - англ. вполне устраивает. Побаловался с нави - мне понра, хорошая штука, даже POI весьма неплохо набита (карта 2007-го года Россия). Вообще меня и раньше радовала крутилка в качестве Input девайса, теперь я вообще фанат. В авто крутилка в целом удобнее тачскрина. Всерьез задумался писать фронт-энд в стиле мк3 (плюс поддержка тачскрина конечно). По идее я в нем смогу повторить все кроме навигации. С навигацией буду думать. А так идея будет простая - повтор юзабилити мк3, добавление в менюшке таких кнопок как "Видео" "Музыка", "Интернет" и т.п.. Плюс хочется поправить/дополнить то, чего не хватает в мк3. Навскидку ехал подумалось - на экране управления радиоприемником по кнопке "смена экрана" (не знаю как правильно она зовется) менять или показ списка доступных радиостанций или данные борт-компа или прогноз погоды. А в списке доступных станций выводить расширенную информацию - частоту,название станции заложенное в базе в случае если не определилось по РДС (сейчас выводится или рдс-ное или "Local-x"). Но в целом хочется выдержать юзабилити решения мк3 - мне понра. К тому же в таком варианте будет гармонично смотреться переход между мк3 и carpc.
Вот с картами для мк3 беда - последняя для России от 2007-го.
#80 |
Регион: Латвия
![]() Вот чтото похожое на то что ты хочеш.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
