Старый 12.01.2011, 01:58   #261
d@mon-s
d@mon-s is on a distinguished road
Вроде контроллер отрабатывает, а мех повреждений на плате Бп нет? Проверь еще 20 пиновый кабель, прозвонить его, может он не контачит.
проверю конечно, но по идее если бы он не контачил, то и в ручном режиме (т.е. с кнопки) он бы тоже не запускался.
а какой элемент коротит +5В на землю при запуске МП на разьемах J8 и J9?
не U5 случайно???
d@mon-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 13:57   #262
d@mon-s
Очередной эксперимент (повесил светодиод на М2 и на МП):
1) включаю АСС:
- светодиоды ни на МП ни на М2 не горят
- МП не стартует от М2
2) Нажимаю кнопку на J9:
- светодиод на МП мгновенно загорается и МП стартует
- светодиод на М2 загорается где то через 5 сек после старта МП
3) отключаю АСС:
- светодиод на МП горит
- светодиод на М2 начинает мигать через ~10сек. и еще через 60сек. М2 отключается и жестко гасит МП (т.е. винда "культурно" не заканчивает работу).
4) Если отключаю комп кнопкой на J9:
- винда выключается корректно
- после отключения светодиоды на МП и на М2 гаснут одновременно
Отсюда я могу сделать вывод, что контроллер отрабатывает и видит АСС, а не исправен элемент который кратковременно коротит +5В на землю на контактах J8/J9 или цепь к нему. Подскажите, что это за элемент и как его можно проверить/прозвонить?
Старый 12.01.2011, 15:08   #263
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Что за U5 такой, это что, микро-оптопара? Может она сигнал не подает, или это некий электронный ключ который замыкает цепь при подаче на вход активного сигнала?
Старый 12.01.2011, 15:59   #264
d@mon-s
Похоже дело именно в нем...
погуглил, прозвонил БП и вот что нашел:
это SOT353 Package TinyLogic UHS 1-Bit Low Power Bus Switch
маркировка Z84B
1 нога - положительный контакт J8/J9
2 нога - земляной контакт J8/J9
3 нога - земля (звонится со 2 ногой - по идее правильно)
4 нога - ушла прямо на ПИК на 12 ногу (RB6/T1OSO/T1CKI/PGC)
5 нога - идет на 9 ногу (20pin MOLEX 39-29-9202 разъема) фиолетовый провод +5VSB (+5 VDC Standby Voltage (max 10mA) 500mA)
Судя по схеме Пик дает сигнал на 5 ногу и эта микруха коротит 1 и 2 ногу (тем самым запуская мамку) ну а 2 и 3 ноги земля (как я и писал выше кратковременно +5В на землю)...
Последний раз редактировалось d@mon-s; 12.01.2011 в 16:58. Причина: перепутал 4 и 5 ноги :)
Старый 13.01.2011, 17:18   #265
d@mon-s
Опыты продолжаются...
Итоги на сегодня:
- при подключении осцилографа было выяснено, что сигнал на 12 ноге пика есть, но он оч.слабый (видимо чем то шунтируется).
- перевернул плату и перерезал дорожку, которая идет от 12 ноги на 24 ногу LM2642mtc и далее. В результате сигнал стал четким!!! Но пропало напряжение питания +5В на Z84B.
- 24 нога LM2642mtc звонится на элемент, тот что на картинке (маркировка у меня затерта - то ли "4Gчегототам", то ли "40чегототам")
Вопрос: подскажите маркировку элемента, пож-та!!!
Старый 14.01.2011, 13:18   #266
Stasik
Аватар для Stasik
46 - я увидел
А вообще чтоб разглядеть намаж поверхность белой термопастой и вытри, надпись останется белым, сейчас лупы под рукой нету.
Старый 14.01.2011, 14:21   #267
d@mon-s
46 - я увидел
Это вроде как диодная пара, уже проверил - не пробита...
Я в тупике... Напряжение падает на резистрое R17 (10kOм)...Т.е если мерять напругу между ножек резистора - видим ~4,7В и соответственно между 5 и 12 ногами ПИКа ~0.3В. Если разорвать связь между 12 ногой ПИКа и R17, то между 5 и 12 ногами ПИКа есть честные 5В. Сам резистор R17 целый (проверял тестером =10кОм)... А сколько вольт у Вас с отключенным АСС и поданым "+" и "-" между 5 и 12 ногами ПИКа???
Старый 14.01.2011, 15:03   #268
Stasik
Аватар для Stasik
Так вот еще что, если U5 питается от STB +5В, то БП вообще выдает эти +5В для питания U5?
+5В STB должно появиться вскоре после подачи АСС, обычно это видно по лампочке на мамках ASUS.
Если напруга падает на управляющем сигнале U5, значит вероятно пробит (частично неисправен) U5, он то и просаживает управляющий сигнал до 0,3В - т.к. 0,3В ниразу не активный уровень. А резистор 10К после выхода 12 ноги PIC ограничивает ток и не дает убить PIC в случае выхода из строя U5 и к.з. активного сигнала на GND.
Отсюда следует, выпаять U5 и померить управляющий сигнал с PIC прямо на контакте где припаивается U5. Если активный сигнал будет от 1,5В до 4,5В, значит неисправен U5.
Старый 15.01.2011, 01:49   #269
d@mon-s
Есть +5В STB - это я проверил в первую очередь.
Скорее всего так и есть, т.к. сегодня я провел такой эксперимент:
завел БП без МП (перемычкой черный на зеленый на 20пиновом разъеме) и увидел заветные +5В на 12 ноге Пика. НО, как только подсоединяю МП получается такая картина:
1) пока не подаю АСС на 12 ноге Пика +5В есть
2) подаю АСС, через 5 сек U5 "падает" и на всегда (видимо подсажуется МП)
Видимо, изначально я наступил на эти грабли, когда ловил сигнал осцилографом, т.к. проверял я его при "холодном" запуске без МП.
В общем окончательно закончу эксперименты в понедельник.
ЗЫ: а какие более доступные аналоги можно поставить вместо Z84B?
можно в бОльшем формфакторе, а то судя по гуглу, в Киеве эту микруху будет тяжело достать...
Старый 15.01.2011, 13:01   #270
Stasik
Аватар для Stasik
Наверное даже проще достать убитый БП и выпаять, чем купить такую микруху(((
Еще давным давно кто-то говорил что данные блоки питания не ремонтопригодны....
m2-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
