#1 |
![]() Регистрация: 07.01.2010
Регион: 47
Приветствую всех форумчан!
Вот и я созрел на PC car. Буду потихоньку вооплощать свою мечту а также выкладывать фотки преобразования. На данный момент имею только модуль TFT 8.0" BS SKD8VAT-3 + touchscreen 21.03.11. Еще прикупил: 1.Thermaltake A2413 Touchscreen2 2.Цветная камера заднего вида в рамке номерного знака PLV-CAM-R1 Последний раз редактировалось lsi_vbg; 21.03.2011 в 12:54. |
#2 |
Регион: 47
Салон до изменений
#3 |
![]() Регистрация: 01.09.2010
Регион: 46
Машина: WV T5, Audi-100
Как планируешь расположить монитор?
#4 |
![]() Регистрация: 06.10.2009
Регион: 48
Машина: audi a4 b5 1998 1.8t - продал, VW Bora 2002 1.9TDI 4motion - продал, теперь skoda octavia tour 2008 1.8t wts
тут наверное только 2 варианта - либо на место магнитолы + кнопки убирать сверху (переносить, например, куда-нибудь к пепельнице), либо убирать центральные воздуховоды и лепить объемную рамку, что будет труднее, но правильнее (расположение монитора удобнее будет). все ИМХО
VW Bora + CT080A (китайский сенсорный моник 8") + Celeron 1200 Mhz (впаяный в мать mini ATX) +1 GB оперативы + IDE 80 GB + SATA II 2,5" 80 GB + БП из старенького ATX - продан вместе с машиной |
#5 |
Регион: 47
У меня будет по другому очень долго думал куда вставить в итоге пришел к тому что взял на разборке центральную консоль от А4 после 99года и собрал из двух одну т.е. получилось вместо пепельницы печка затем магнитола и на место магнитолы до воздуховода влез 8" монитор. фотки по хорду работы делаю чуть попозже выложу.
#6 |
Регион: 47
Очень нужна консультация по поводу подключения питания на монитор и далее всего остального. Если кому не сложно напишите какие провода лучше взять и как подключить и к чему. У меня предсталение такое взять питание с аккумулятора + и - завести в салон проводами сечением 16. в салоне установить разветвитель от которого пойдут провода сечением 10 на комп который поставлю в багажнике и монитор.
Теперь вопрос нужны ли такие толстые проводи или хатит 10 и затем 8. Второй вопрос как подключить моник у него в комплекте идет бп на 220 если можно с фото как правильно сделать.Также на монике есть проводок для переключения на камеру заднего вида его куда цеплять. |
#7 |
Регион: 47
Заказал вот такую камеру!
#8 |
Регион: 48
Если монитор может питаться от 12 в, то к нему надо будет тянуть провода уже от БП компа - так правильней будет.
Получается с подкапотного тянешь только + к системнику в багажник,если будешь усилки питать, то нужен будет разветвитель, массу берешь с кузова сзади в любом месте где контакт надежный есть, толстым проводом (16 к примеру). А с выхода комповского БП уже тянешь 12в к монитору (опять же, если он от них питается. посмотри сколько на выходе мониторовского БП, который с 220)
#9 |
![]() Регистрация: 12.03.2011
#10 |
![]() Регистрация: 27.07.2008
Регион: 44
Машина: 2003\Таз\21103
Моник должен питаться от 12 В. Там по идее должен быть шнур питания от прикуривателя авто. Обрезаешь фишку, запитываешь от 12В.
Toyota - управляй мечтой! АвтоВАЗ - не сцы, доедем... |
| Метки |
| audi |
