Старый 13.01.2011, 22:10   #1
lsi_vbg
Аватар для lsi_vbg
Регион: 47
lsi_vbg is on a distinguished road
По умолчанию AUDI А4 B5 95г.
Приветствую всех форумчан!
Вот и я созрел на PC car. Буду потихоньку вооплощать свою мечту а также выкладывать фотки преобразования.
На данный момент имею только модуль TFT 8.0" BS SKD8VAT-3 + touchscreen
21.03.11.
Еще прикупил:
1.Thermaltake A2413 Touchscreen2
2.Цветная камера заднего вида в рамке номерного знака PLV-CAM-R1
Последний раз редактировалось lsi_vbg; 21.03.2011 в 12:54.
lsi_vbg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 22:22   #2
lsi_vbg
Аватар для lsi_vbg
Регион: 47
Салон до изменений
Старый 13.01.2011, 23:23   #3
metan
Регион: 46
Машина: WV T5, Audi-100
metan is on a distinguished road
Как планируешь расположить монитор?
metan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 14:11   #4
a4_48
Регион: 48
Машина: audi a4 b5 1998 1.8t - продал, VW Bora 2002 1.9TDI 4motion - продал, теперь skoda octavia tour 2008 1.8t wts
a4_48 is on a distinguished road
тут наверное только 2 варианта - либо на место магнитолы + кнопки убирать сверху (переносить, например, куда-нибудь к пепельнице), либо убирать центральные воздуховоды и лепить объемную рамку, что будет труднее, но правильнее (расположение монитора удобнее будет). все ИМХО
VW Bora + CT080A (китайский сенсорный моник 8") + Celeron 1200 Mhz (впаяный в мать mini ATX) +1 GB оперативы + IDE 80 GB + SATA II 2,5" 80 GB + БП из старенького ATX - продан вместе с машиной
a4_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 00:13   #5
lsi_vbg
Аватар для lsi_vbg
Регион: 47
У меня будет по другому очень долго думал куда вставить в итоге пришел к тому что взял на разборке центральную консоль от А4 после 99года и собрал из двух одну т.е. получилось вместо пепельницы печка затем магнитола и на место магнитолы до воздуховода влез 8" монитор. фотки по хорду работы делаю чуть попозже выложу.
Старый 14.03.2011, 11:44   #6
lsi_vbg
Аватар для lsi_vbg
Регион: 47
Очень нужна консультация по поводу подключения питания на монитор и далее всего остального. Если кому не сложно напишите какие провода лучше взять и как подключить и к чему. У меня предсталение такое взять питание с аккумулятора + и - завести в салон проводами сечением 16. в салоне установить разветвитель от которого пойдут провода сечением 10 на комп который поставлю в багажнике и монитор.
Теперь вопрос нужны ли такие толстые проводи или хатит 10 и затем 8. Второй вопрос как подключить моник у него в комплекте идет бп на 220 если можно с фото как правильно сделать.Также на монике есть проводок для переключения на камеру заднего вида его куда цеплять.
Старый 14.03.2011, 11:48   #7
lsi_vbg
Аватар для lsi_vbg
Регион: 47
Заказал вот такую камеру!
Старый 14.03.2011, 23:27   #8
a4_48
Регион: 48
Если монитор может питаться от 12 в, то к нему надо будет тянуть провода уже от БП компа - так правильней будет.
Получается с подкапотного тянешь только + к системнику в багажник,если будешь усилки питать, то нужен будет разветвитель, массу берешь с кузова сзади в любом месте где контакт надежный есть, толстым проводом (16 к примеру). А с выхода комповского БП уже тянешь 12в к монитору (опять же, если он от них питается. посмотри сколько на выходе мониторовского БП, который с 220)
Старый 14.03.2011, 23:57   #9
san-sanich
san-sanich is on a distinguished road
Сообщение от lsi_vbg Посмотреть сообщение
как правило на "+" к фонарям заднего хода оно цепляется.
san-sanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 02:49   #10
Кирюша
Аватар для Кирюша
Регион: 44
Машина: 2003\Таз\21103
Кирюша is on a distinguished road
Моник должен питаться от 12 В. Там по идее должен быть шнур питания от прикуривателя авто. Обрезаешь фишку, запитываешь от 12В.
Toyota - управляй мечтой! АвтоВАЗ - не сцы, доедем...
Кирюша вне форума   Ответить с цитированием
audi
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
