Старый 05.01.2011, 22:47   #381
LNShadow
Машина: Celica ST202
LNShadow is on a distinguished road
А что по поводу УЗ датчиков? Подойдут ли от парктроников ParkMaster? Линк на датчики: http://www.parkmaster.ru/shop/?actio...tegory=6&id=75
И чем они хуже/лучше тех, что идут в комплекте здесь?
LNShadow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 20:01   #382
novorado
Аватар для novorado
Машина: Ford Focus Mk3.5
novorado is on a distinguished road
Сообщение от LNShadow Посмотреть сообщение
В принципе, они используют аналогичный ультразвуковой 40 КГц пьез. Диаграмма направленности может отличаться, может быть температурное смещение резонансной частоты. На практике, свободно они перетыкаются, главное что бы разъем совпалю
С++/C#/USB/Android/Hard/Soft
novorado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 20:08   #383
novorado
Аватар для novorado
Установка программных пакетов, самой последней версии через http://novorado.com/setup.exe
Старый 12.01.2011, 02:59   #384
d@mon-s
d@mon-s is on a distinguished road
Сообщение от novorado Посмотреть сообщение
Устанавливается красиво и без глюков.
1) При запуске "audi.exe" глухо как в танке (т.е. ничего не происходит).
2) при запуске "parker.exe" выбрасывает ошибку на рис.1
3) при запуске mcping.exe,mcread.exe,mcreset.exe выдает ошибку на рис.2
ЗЫ1: библиотеку parkD2 я так и не нашел на диске.
ЗЫ2: Система W7 х64 парктроник не подключался... может проблема в этом...
ID:	19876   Нажмите на изображение для увеличения
d@mon-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 07:43   #385
novorado
Аватар для novorado
Версия инсталлятора, должна быть не менее 1.0.55
Как выяснилось, он остается в кеше браузера (setup.exe).
В Google Chrome: нажать на значок с гаечным ключиком справа от строки адреса, параметры, расширенные настройки, удалить данные о просмотренных страницах, очистить кеш.
Перетестируем сейчас, там проблемы упаковки были в основном. Механизм с онлайн обновлением, заработав, значительно всем облегчит жизнь, так как обновления и исправления ошибок пока часто происходят.
Последний раз редактировалось novorado; 14.01.2011 в 00:22.
Старый 14.01.2011, 07:02   #386
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Подойдут ли датчики от парктроников сПАРК (SPARK) - просто выбор по цветам есть
Название: сПАРК (SPARK).jpg
Старый 15.01.2011, 01:37   #387
novorado
Аватар для novorado
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
Все лепят одну и ту же китайскую схему. Внутри там одно и то же. С вероятностью 99% подойдут.
Старый 20.01.2011, 09:43   #388
novorado
Аватар для novorado
Уважаемые пользователи, обновитесь пожалуйста путем полной установки поверх. Инсталляция умная, умеет минимально обновлять поверху- http://www.novorado.com/setup.exe
Исправления
* В программе audi был глюк, который убивает все прошивки меньше 1.2.905. Характерный симптом - пищит одновременно и audi, и пищалка парктроника.
* Устранена ошибка в parker.exe, не работал режим пищалки (Петр)
Нужно обновлять прошивку. Пароль поменял - только лишь с той целью, что бы всем кто будет прошиваться, позвонил и вместе прошли по процессу обновления.
Вы сначала должны настроить parker.exe, что бы все работало. audi не имеет своих настроек, она работает на настройках parker
Старый 20.01.2011, 09:57   #389
novorado
Аватар для novorado
Список обновлений, которые планируются к включению в ближайшие несколько дней. Потрясет немного.
1. После прошивки, не будет сбрасываться EEPROM в 50/50/50
2. В инсталлятор добавим автоматическую установку и интеграцию плагина в Centrafuse
3. Постараемся сделать так, что бы инсталлятор принудительно втыкал драйвера в систему. Сделаем видео как прошиваться. Когда HID драйвера из комплекта нет в системе, то не все быстро просекают что нужно поставить и HID, и USB устройство из папки inf. В условиях, когда USB порты сильно нагруженые, мельтешить из порта в порт не рекомендуется, от этого выходят из строя даже камеры Logitech и флешки Yota. Создали рабочую конфигурацию, разумно по питанию посмотрели, что бы не перегружать, лучше не трогать.
4. RoadRunner плагин - исследуем вопрос.
Старый 21.01.2011, 11:51   #390
novorado
Аватар для novorado
Небольшой секрет программы audi - что бы заменить картинку на свой автомобиль например, или изменить пропорции, нужно положить файл под названием mycar.png в папку установки: C:\Program Files\Novorado\Parking Assistant\mycar.png
Из пользователей устройства можно сделать клуб любителей Mitsubishi Pajero. Прикладываю картинку с Паджерой, правда картинка уродская, но вы ее можете сами подредактировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
