Старый 11.01.2011, 12:47   #91
dues
Аватар для dues
Машина: Volvo S60-II
dues has a spectacular aura aboutdues has a spectacular aura about
Сообщение от AlexanSNZ Посмотреть сообщение
Как добавить кодек в список?
чтобы добавить его в список, его надо установить
он пропишется в реестр куда надо и прога его подчитает.
кодеки поддерживаются только которые video for windows.
mjpeg, который обсуждали в этой ветке нормально ставится и появляется в списке (проверял на win 7 x64)
Еще заметил, если в папке для сохранения видео менее 10 файлов, то все работает замечательно, ни чего не тормозит. Если 10, то заависон.
Что за накопитель у тебя, на который запись идет? Не флешка случайно?
У тебя зависоны каждые 10 секунд на примере. А новый файл появляется через 20 минут. Неувязочка...
dues вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 12:51   #92
AlexanSNZ
Аватар для AlexanSNZ
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
AlexanSNZ has a spectacular aura aboutAlexanSNZ has a spectacular aura about
Сообщение от dues Посмотреть сообщение
установил, перезагрузил, тольпосле этого сделал скрины.
Пишу на жесткий, Сиагейт вроде (2,5), выдрал из ноута.
AlexanSNZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 12:55   #93
dues
Аватар для dues
вечером проверю на XP, возможно там в другую ветку они прописываются
Старый 11.01.2011, 13:11   #94
dues
Аватар для dues
Давай все-таки разберемся в какой момент у тебя зависон? При создании нового файла и удалении старого (по циклу)? Или вообще каждые 10 секунд?
Старый 11.01.2011, 15:15   #95
AlexanSNZ
Регион: 74
Давай. В настройках указано 10 файлов по 20 мин. В папке 10 видео файлов, катаюсь, подтормаживает. Удалил все из папки, катаюсь, не тормозит, пока 3 файла, посмотрю что будет дальше.
Кодек XviD.
Старый 11.01.2011, 15:40   #96
dues
Аватар для dues
Кодек XviD.
Тогда не понятна причина тормозов. Если удаления файлов не производится, то разницы от кол-ва файлов не должно быть.
Такие тормоза происходят из-за медленной записи на винт. Почему - хз, мало места, фрагментация? Не? Посмотрим что дальше будет.
Старый 11.01.2011, 19:36   #97
AlexanSNZ
Регион: 74
Вечерняя съемка. Тупеж есть, но мне кажется он из-за фокуса камеры.
Кодек все тот же XviD.
Старый 11.01.2011, 19:41   #98
dues
Аватар для dues
Надо на кадр еще писать загрузку проца и кол-во памяти
Старый 11.01.2011, 20:14   #99
seryal
Аватар для seryal
Регион: 70
Машина: Mazda CX-7
seryal has a spectacular aura aboutseryal has a spectacular aura about
Что то мне кажется что в реалтайме жать в XviD не есть правильно, попробуй ffdshow Video Codec а в настройках его выбери
Encoder: MJPEG
fourcc: MJPG
Mode: one pass - average bitrate
Я так жму и вполне нормально вроде получается.
seryal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 20:18   #100
AlexanSNZ
Регион: 74
Сообщение от seryal Посмотреть сообщение
Encoder: MJPEG
fourcc: MJPG
Ок. Попробую.
dues, не смотрел еще по кодеку?
grabber, pccar, video, webcam, видеорегистратор
Здесь присутствуют: 63 (пользователей: 0 , гостей: 63)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
