Старый 09.01.2011, 15:58   #1051
lier
Машина: Логан 1.6 chip
lier is on a distinguished road
Сообщение от Art16 Посмотреть сообщение
А если на затворы подать непосредственно с микросхемы? может там импульс какойнить кривой идёт?
С микросхемы напрямую не варик, у нее в режиме ожидания на выходах высокий уровень....
lier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 16:01   #1052
lier
Сообщение от change Посмотреть сообщение
+5 не туда подал,надо на ногу 20
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=501&page=43
транзисторы полностью не открываются
Все туда, у меня 5в на 20 ноге и 5в на коллекторах q1 q2, щас буду мучить транс наверно снова....мб ночью чего накосячил када мотал..
Старый 09.01.2011, 18:44   #1053
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
Сообщение от lier Посмотреть сообщение
ну так про то и речь,что на коллекторах должно быть 12в,а не5в
схему специально вложил
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 01:39   #1054
Art16
Аватар для Art16
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
так надо ноги местами поменять..и будет инверсия.то есть 9 и 10 на затворы, а 8 и 11 на плюс вешать.
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 01:58   #1055
lier
хз...по сцылке на той странице 404 ошибка
но если мыслить логически, то чтобы открыть транзисторы Q1 и Q2 нан создать какой то ток...по идее если взять и подать на коллекторы через сопротивления по 100 Ом +5 вольт то будет 50мА, чего думаю вполне хватит для их открытия...
Сегодня не вышло подойти к БП, завтро поэксперементирую с 12 и с 5 вольтами....
еслиб была TL494 то так бы и сделал=)....но это sg6105, у нее всего два выхода OP1 и ОР2 на 8 и 9 ноге, и как ни крути а в режиме дежурного питания на них будет примерно по 4 вольта постоянки....и на самой плате стоит инверсия на транзисторах Q1 Q2.
Старый 10.01.2011, 19:10   #1056
change
Аватар для change
ссылка устарела,там схема немного видно.
для того чтобы открыть полевик ток не нужен в том понимании как для обычного транзистора,ему нужно напряжение.
сопротивления там стоят 30-50 Ом напряжение к ним подводится 12 в.
по той схеме у меня работает и люди делали тоже.
интересное
Старый 10.01.2011, 22:47   #1057
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
ответьте мне пожалуйста на пост 1050
Старый 10.01.2011, 22:55   #1058
change
Аватар для change
у меня эта работала хорошо.
из поста №424
много зависит от того как перемотать транс и насколько старый блок который решили переделать,имею ввиду качество деталюшек.
интересное
Старый 11.01.2011, 00:28   #1059
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
из поста №424
404 - File or directory not found.
Старый 11.01.2011, 01:12   #1060
lier
сегодня пробовал и 12 и 5 вольт на коллектора, ниче не работает...точнее работает, но на половину, как с 12 так и с 5 :
когда подключаю обе вторичных обмотки то микросхема уходит в защиту, и запуска не происходит, но вентелятор дергается, при отключениии 5ти вольтовой обмотки запуск проходит отлично и стабильно держится 11,95-12,05 вольта, если в этом режиме 5ти вольтовую обмотку присоединить к плате то сразу микросхема уходит в защиту
Выпаивал диодные сборки по очереди 3,3 и 5 вольт ни с одной из них запуск не происходит, диодные сборки целые...кз на выходе 3,3 и 5вольт нету....не пойму в чем дело...транс намотан 6-6 первичка, 6-6, 8-8 втричка...может ту обмотку вторички де 6 витков попробовать уменьшить до 5 или 4???
Часовой пояс GMT +4, время: 09:55.
