Старый 08.01.2011, 20:17   #1041
Art16
Аватар для Art16
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
со стороны монтажа потом термоклеем залил...
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 20:20   #1042
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
спасибо за наглядность.
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 21:44   #1043
lier
Машина: Логан 1.6 chip
lier is on a distinguished road
чето на 899 шиме ниче не вышло, сделал на IW1688 ( sg6105) перемотал трансформатор первичка 6+6, вторичка 6+6, 8+8
через 7805 подал +5 вольт на питание ШИМа, OPP повесил на землю, на коллекторы Q1 и Q2 через 200 Омные сопротивления подал +5В, с коллекторов этих транзюков через 15 омные сопротивления на затворы IRFZ48.
Все включается и запускается, ради теста повесил нагрузки в виде вентиляторов, они крутятся но по 12 вольтам просадка до 5,5в, при отключении нагрузок выравнивается до 12В, по 5 вольтам просадка до 3,5 в, в качестве источника питания брал автомобильный аккум...вот схему прикладываю...пробовал менять номиналы сопротивлений на коллекторах и затворах...куда копать не пойму...
Кстати, транзисторы холодные....
lier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 00:02   #1044
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Решил последовать вашему примеру и переделать свой 200 Вт блок питания в barebone системе для car pc! Благо познания небольшие по радиолюбительству остались с детства... Перечитал весь топик и вник в суть переделки! Но разобрав свой блок питания немного был в ступоре... так как появилось очень много вопросов!
На фотках показаны 2 трансформатора, один из них понятно, но для чего маленький уходит туда... Блок питания состоит из 4 частей, как я понял ВВ часть средняя плата, регулятор кулера маленькая плата припаянная к большой, и большая плата как я понял это все низковольтная часть???
Дайте пожалуйста совет какой нибудь.... Хотел переделать полностью плату под ШИМ 494 но ставит в тупик 3 оптопары на фотках отмечены и маленький транс!!! HELP!!!!
ID:	19788   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19789   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19790   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19791   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19793   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19794   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19795   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19796   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19798   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.01.2011, 00:17   #1045
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
схему нашел только на БП Delta Electronics DPS-200PB-59 а у меня Delta Electronics DPS-200PP-138
Старый 09.01.2011, 02:22   #1046
lier
После раздумий пришел к выводу что неверно намотан трансформатор, перемотал его согласно правилам, подключил к испытуемому, и тут стало все еще более непонятно, БП пытается завестись, но микросхема уходит в блокировки (6105), хотя до перемотки все запускалось...и как то странно блок еще себя повел. пару раз он завелся, работал с сидюком и с вентелятором, просадок почти не было от 12в было 11,9, от 5 - 4,95, и потом как вестром сдуло все, опять перестал запускаться...
думаю что наверно по какому то напряжению идет блокировка, можно канешно сделать эти напряжения....но как то не очень хотелось бы чтоб так работало...все таки какая никакая защита мат платы и другого железа...
У кого какие мысли?
Старый 09.01.2011, 02:59   #1047
Art16
Аватар для Art16
А если на затворы подать непосредственно с микросхемы? может там импульс какойнить кривой идёт?
Старый 09.01.2011, 10:02   #1048
change
Аватар для change
Сообщение от lier Посмотреть сообщение
+5 не туда подал,надо на ногу 20
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=501&page=43
транзисторы полностью не открываются
интересное
Старый 09.01.2011, 10:07   #1049
change
Аватар для change
Dj Aleks
транс отдельно похоже ДЕЖУРКА и плата фильтра.
вертикально стоящая плата,контроль напруг и запуск.
а вообщето слишком сложный блок ты взял для переделки,нужен самый простой.
интересное
Старый 09.01.2011, 14:12   #1050
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от change Посмотреть сообщение
Dj Aleks
т.е. без шансов его переделать?! Такой вопрос... Прочитав всю ветку так и не понял к чему Вы пришли... Кто то говорит что сильно греется, у кого то постоянно вылетают полевики, у кого то просто все супер работает... схем очень много что начинаешь путаться в вариантах... Я так понял что лучше всего собирать с драйверами??? Не могли бы ткнуть носом в то что работает супер! Премного Благодарен!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
