Старый 07.01.2011, 17:03   #1031
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
да,на этой микросхеме надо делать всё сразу,и по возможности всё правильно и хорошо,а то никогда не запустиш,будет уходить в защиту.
попробуй лучше для начала на TL494.хотя бы транс намотаеш и провериш на работоспособность
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 23:10   #1032
Vladget
Только мне не понятен в чем прикол? при переделке стандартного БП от 220В в БП от 12В получается 2/3 блока надо разворотить при этом 1/3 оставить, оставить саму печатку ее размеры, транс перематывать, размеры блока ого го не проще собрать используя те же детали которые остаются на печатке в данном случае (при переделке) и добавив входную часть, и плата меньше и наработано уже печаток немереное количество ("белый верх - темный низ", темный верх - белый низ" как говаривал Райкин) единственная проблема конечно это печатка но я так думаю что достоинств больше, размеры уже достаточное достоинство, а технология изготовления печатки уже доступна практически любому, это мое мнение.
Старый 08.01.2011, 00:00   #1033
Art16
Аватар для Art16
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
Кстати, радиаторы на полевики практически не нужны! я переделывал, только транс не перематывал, а взял ещё один, и соединил высоковольтные обмотки. Диоды поменял на более быстродействующие... вообщем бп сильно усох.. и 5 вольт надо на импульснике мутить.
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 10:52   #1034
change
Аватар для change
а переделывают все из за того что,меняется только входная цепь,а выходная с проводами всеми связями,управлением остаётся.
правда для мощных компов переделка не целесообразна,громоздко и много выделение тепла ,маленький КПД.
я делал три отдельных преобразователя,и КПД хороший и места меньше занимает.
интересное
Старый 08.01.2011, 10:54   #1035
change
Аватар для change
Сообщение от Art16 Посмотреть сообщение
а можно поподробнее о соединение трансов,что это за НОУ-ХАУ?
интересное
Старый 08.01.2011, 19:04   #1036
Art16
Аватар для Art16
Почему ноу хау?))) Берёцца аналогичный БП, дохлый,например. оттуда берёцца транс, высоковольтные обмотки соединяем...к низковольтным подключаем полевики, на 5 вольтовую обмотку... затворы прямо на 494 микруху, все что там на этих ногах выкидываем и меняем полярность .... зато вся переделка занимает полчаса времени, и работает вполне надёжно.
От такого бп работает 4 пенёк на 2,5 гигагерца. без збоев, от стартера не вырубается....
Старый 08.01.2011, 19:30   #1037
change
Аватар для change
так это получается ещё одно преобразование.КПД ваще на низком уровне!
интересное
Старый 08.01.2011, 19:48   #1038
Art16
Аватар для Art16
Сообщение от change Посмотреть сообщение
по идее, да, ещё одно преобразование, но в итоге имеем ток хх пол ампера, потребление того компа на 4 пне с древней видюхой (мх 440 вроде) около 8 ампер в режиме видео... для сравнения перемотаный транс имеем примерно столько же.. а если нет разницы....))) понятно, что бестрансформаторный будет меньше жрать... но тут чел просил сделать из мешка хлама и быстро...
Старый 08.01.2011, 20:02   #1039
change
Аватар для change
надо попробовать.
на слабенькую систему сделать.делов и вправду не много,всё на плату блока влезет.
интересное
Старый 08.01.2011, 20:14   #1040
Art16
Аватар для Art16
Вообщем как то так получилось...
потом, радиаторы срезал, так что он невысокий получился....
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
