Старый 06.01.2011, 21:26   #1011
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Выкладываю .reg-файл для возможности воспроизведения iCar всех популярных видеоформатов.
1. AVI
2. MKV
3. WMV
4. 3GP
5. MP4
6. FLV
7. MPG
8. MPEG
Ждем когда это появится в конфиге.
Тип файла: rar videofiles.rar (215 байт, 1194 просмотров)
Последний раз редактировалось AndrewSha; 07.01.2011 в 01:13. Причина: Обновлен reg-файл
Старый 06.01.2011, 21:40   #1012
AndrewSha
Регион: 45
Вот скрипт, для того чтобы отправлять нажатие клавиш любым управляющим элементам окна.
Для того чтобы отправить кнопку PGUP и PGDN для SAS нужно при встраивание кнопки выбрать пункт КОМАНДА RideRunner и ввести следующее
RUN;$skinpath$scripts\sendkey.exe|"SAS.Планета 100707" "TImage321" "{PGUP}"
RUN;$skinpath$scripts\sendkey.exe|"SAS.Планета 100707" "TImage321" "{PGDN}"
Но учти что вводить нужно правильно сразу, выяснился один глюк, что если в строке есть ";", то при следующем входе отобразиться только RUN, но это вылечим, а пока если что можешь отредактировать в skin.ini, я думаю ты справишся
Поднимаю вопрос. Не получается передать команды для Oziexplorer.
"SAS.Планета 100707" - это окно программы
"TImage321" - это класс
"{PGDN}" - это сама команда
Ввожу строку по аналогии:
"Oziexplorer"
"TfmMainForm"
"{PGDN}"
RUN;$skinpath$scripts\sendkey.exe|"Oziexplorer" "TfmMainForm" "{PGDN}"
Не работает. Что я делаю не так?
Старый 06.01.2011, 21:46   #1013
Civic
Аватар для Civic
Машина: Honda Civic
Civic is on a distinguished road
Сообщение от odessit Посмотреть сообщение
Ты реально загнул!!!
Ибо именно это и имел ввиду предидущий оратор!!!
И еще куча до этого!!!
я не видел сообщения zanuda а тему всю не читал.
Civic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 22:12   #1014
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
"Oziexplorer"
"TfmMainForm"
"{PGDN}"
Ответ здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=1...postcount=1195
Для определения названия управляющего элемента используй AutoIt Window Info, более подробно можешь посмотреть в помощи к AutoIt3 функция ControlSend
Старый 06.01.2011, 23:32   #1015
AndrewSha
Регион: 45
Прочел, попробовал, не работает.
На как ни странно заработала старая конструкция:
Код:
"ozi_zoom+","ACTIVATE;!TfmMainForm||SENDKEY;{PGUP}||GETFOCUS"
Старый 06.01.2011, 23:52   #1016
Bersenev
Аватар для Bersenev
Код:
Значит нажатие клавиш в OZI обрабатывается в главном окне, в этом случае нужно использовать команду SENDKEY, а в SASPLANET обработка в управляющем элементе, поэтому нужно использовать скрипт sendkey.exe.
Старый 07.01.2011, 03:02   #1017
AndrewSha
Регион: 45
Что-то я озадачился проблемой проигрывания swf-файлов через плейлист с подключением внешнего медиа приложения. Перепробовал несколько плееров. Ни один из них не перехватывает плейлист.
Все победил. Штатнымм средствами скина.
ID:	19779   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось AndrewSha; 08.01.2011 в 20:03.
Старый 07.01.2011, 16:01   #1018
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Извиняюсь за флуд! Поздравляю авторов с 1000 - м сообщением! Да и всех собсссно с ПРАЗДНИКАМИ!!!! Внимательно изучаю тему, пробовал прогу - но сижу пока на предыдущей версии RRDS. Жду телефон когда начнете мучить.
Да! Тема круто разраслась! Народ! Кто дружит с модераторами?! Давайте дружно попросим создать подраздел. А там сможем тем уже наплодить по разным направлениям. А то как-то не айс через 10 постов нужное выцеплять! Спросил про одно - отвечают на второе - а кто то так проходил (ну тип меня )
Проект Matrix
Старый 07.01.2011, 22:35   #1019
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
Phantom_spb will become famous soon enough
Всех сРождеством!
Андрей, не подскажешь про микшер....
ситуация следующая...
при перемещение основного ползунка громкости звук не меняется,если открыть микшер то при изменении мастер тоже соответвено не изменяется громкость и ползунок звук остается на месте, громкость можно изменить только через микшер ползунками звук и винаповским....это на ХР,а на семеркевсе нормально регулируетсяи в микшере меняются одновременно и мастер и звук...
что исправить мне в настройках чтоб и на хр тоже заработало?
спасибо.....не убивайте если уже было.....чесно ,не нашел....
Phantom_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 22:42   #1020
ewgen1
Всех с Рождеством! установил последнюю версию.попробовал только радио.радио снова идет с пропаданиями раз в минуту наверно как раньше ну и кажется что хуже чувствительность.хотя может и показалось
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
