Старый 03.01.2011, 23:29   #961
Bersenev
Аватар для Bersenev
Андрей, а как бы сделать так, чтобы кнопка "Избранное" в интернет-браузере выполнялась горячей клавишей?
Повесь на кнопку команду WEBFAV, но возможна неправильная работа оверлайных экранов, если это будет происходить, то попробуй так CloseOverlay||WEBFAV
Старый 03.01.2011, 23:41   #962
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
Возник вопрос: какой оператор нужно задействовать что выводилось имя файла, а не теги в списках и в строке проигрывателя?
Чтобы в списках были имена файлов нужно в iCarConfig-Music Use ID3 Tags выбрать No Media Info, no file name formatting
Для того чтобы получить полный путь к файлу нужно использовать TrackPath, но правильнее MediaURL, хотя смотря для чего.
Старый 03.01.2011, 23:45   #963
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Спасибо огромное! Теперь все основные функции на джойстике!!!
Попробывал. Работают оба варианта команд.
Код:
114,"SELECT"
191,"BROWSE"
113,"CloseOverlay||WEBFAV"
Причем, удобно: "Select" запускает и web-страницы и опять же "Select" работает как "Play-Pause" при проигрывании муз.треков!
Старый 04.01.2011, 00:07   #964
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
zanuda has a spectacular aura aboutzanuda has a spectacular aura aboutzanuda has a spectacular aura about
Сообщение от AlexeyK Посмотреть сообщение
Ну что-ж Вы загадками говорите?
Таки никто не заметил что в настройках скрипта написано citygIUde
zanuda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 04:46   #965
AlexeyK
Аватар для AlexeyK
Машина: Acura MDX '02
AlexeyK is on a distinguished road
AlexeyK все твои проблемы от не желания ознакомиться с предыдущими темами указанными во втором посте. Там подробно расписан процесс встраивания. Ну да ладно.
Именно это и нужно было сделать если программа и скин ставятся первый раз.
Если используется режим наложения, то эти цифры задают место в котором должно быть расположено окно наложения.
Тебе правильно посоветовали удалить скрипт ProgScriptNew, так как в режиме захвата икар тянет окно на себя, а скрипт на себя и получается черти что. Поэтому долгое нажатие на кнопке с путём к скрипту и удаляем этот путь. Также стираем параметры.
Но про параметры тебе тоже сказали правильно, CityGiude CarPC 0 120 800 480 3 3 скрипт поймёт как: имя окна CityGiude, координаты левого верхнего угла (СarPC,0), размер окна 120х800 ну и т.д.
А строку "CityGiude CarPC" 0 120 800 480 3 3 так: имя окна - CityGiude CarPC, координаты (0,120), размер 800х480
Кавычки используются, если имя окна содержит пробел, для того чтобы скрипт воспринимал такую строку как один параметр, а не как несколько. Это стандартная функция в командной строке винды.
Для скина CFStyle эта строка не имеет никакого значения, в других скинах при нажатии выполнении команды GPS будет загружаться программа прописанная в этих настройках. Для скина CFStyle нужно стереть этот путь.
Честное слово, два дня пытаюсь читать все темы, но они огромны, и информация разрознена...
...вот видите, уже задатки FAQ-Help получаются, большое спасибо за помощь, была-бы вышеуказанная информация систематизирована, не задавал-бы таких глупых вопросов... Ведь люди хотели мне помочь, и сами не знали некоторых тонких моментов из вышесказанного, как я понял (например, как удалить парамтры скрипта)
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
Ой, и правда, я-ж говорю - последствия Нового года!
Acura MDX '02 - Installation[----40%-------]
AlexeyK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 05:48   #966
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Удаление аудио-треков у меня работает без проблем из любого экрана, а вот видео я не проверял, но проверю и сделаю если что.
Удаление видео не работает с конструкцией нового вида
Код:
"DeteleTrack","SETVARBYCODE;CurrentTrackPath;Media URL||DeteleCurrentTrack"
Старый вариант команды удаляет на ура.
Старый 04.01.2011, 09:23   #967
Bersenev
Аватар для Bersenev
Попробуй вот этот вариант. Команда DeteleCurrentTrackMenu удаление текущего трека с меню-подтверждением, DeteleCurrentTrack удаление без меню-подтверждения
Код:
"DeteleCurrentTrackMenu","BYVAR;Media_s;DeteleCurrentTrackMenuYes<<<<<<DeteleCurrentTrackMenuYes<<<<"
"DeteleCurrentTrackMenuYes","SETVARBYCODE;CurrentTrackPath;MediaURL||popup;yesno_trackdel.skin;20"
"DeteleCurrentTrack","BYVAR;Media_s;DeteleCurrentTrackYes<<<<<<DeteleCurrentTrackYes<<<<"
"DeteleCurrentTrackYes","SETVARBYCODE;CurrentTrackPath;MediaURL||STOP||MINUS1||RUN;$SKINPATH$Scripts\FileDelete.exe|$CurrentTrackPath$||PLAY"
только в yesno_trackdel.skin на кнопку удаления вместо DeteleCurrentTrack повесь DeteleCurrentTrack||Esc
Старый 04.01.2011, 09:52   #968
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от sergey fk Посмотреть сообщение
Помогите встроить KMPlayer.
Встраиваем KMPlayer
Настройки
Добавляем эти строки в любое место ExecTBL.ini
Код:
/-------------  Управление KMPlayer --------------------------------------------------
"kmplayer_prev","RUN;$skinpath$scripts\sendkey.exe|"[CLASS:Winamp v1.x]" "TSkinPanel1" "{PGUP}""
"kmplayer_next","RUN;$skinpath$scripts\sendkey.exe|"[CLASS:Winamp v1.x]" "TSkinPanel1" "{PGDN}""
"kmplayer_play","RUN;$skinpath$scripts\sendkey.exe|"[CLASS:Winamp v1.x]" "TSkinPanel1" "{SPACE}""
"kmplayer_pause","RUN;$skinpath$scripts\sendkey.exe|"[CLASS:Winamp v1.x]" "TSkinPanel1" "{SPACE}""
"kmplayer_stop","RUN;$skinpath$scripts\sendkey.exe|"[CLASS:Winamp v1.x]" "TSkinPanel1" "^Z""
"kmplayer_vol-","RUN;$skinpath$scripts\sendkey.exe|"[CLASS:Winamp v1.x]" "TSkinPanel1" "{DOWN}""
"kmplayer_vol+","RUN;$skinpath$scripts\sendkey.exe|"[CLASS:Winamp v1.x]" "TSkinPanel1" "{UP}""
"kmplayer_loaddir","RUN;$kmplayer_exe$|"$SkinMediaCurrentPath$""
"kmplayer_loadfile","RUN;$kmplayer_exe$|"$SkinMediaCurrentPath$$SkinMediaCurrentFile$""
В файл Initialize.ini в любое место добавляем переменную с путем к файлу KMPlayer.exe, у меня
kmplayer_exe=C:\Program Files (x86)\The KMPlayer\KMPlayer.exe
У вас может быть другой
Далее прописываем команды на кнопки встроенной программы
1 кнопка - kmplayer_play 2-kmplayer_prev 3-kmplayer_next 4-kmplayer_stop 5-kmplayer_pause 6-A_BROWSER 7-kmplayer_vol+ 8-kmplayer_vol- 11-kmplayer_loadfile 12-kmplayer_loaddir
Задаём как медиа-программу и пользуемся, KMPlayer настраиваем внутри по вкусу, но при некоторых настройках он может перестать нормально встраиваться.
И не забываем указать путь к файлам для KMPlayer в SkinMediaPaths.ini
Удачи
Старый 04.01.2011, 12:28   #969
stealth
Машина: амулет а15
stealth is on a distinguished road
После установки пятой версии, снова слетает после перезагрузки "случайное проигрывание файлов" и громкость воспроизведения, последнее лечится щелчком по ползунку winamp в аквалазере.
stealth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 15:58   #970
AndrewSha
Регион: 45
Код:
Отчитываюсь. Корректно заработало всплывающее меню подтверждения удаления.
Удаление видеофайлов корректно работает только при такой конструкции:
Код:
"DeteleCurrentTrackVidio","NEXTTRACK||RUN;$SKINPATH$Scripts\FileDelete.exe|$CurrentTrackPath$||RUN;$skinpath$InternetRadio\ir_del_url.exe|"$RRpath$\data\video.m3u" "$CurrentTrackPath$"||RELOADLIST||load;video_browser.skin||RELOADSCREEN"
То есть удаляется файл и из плейлиста, а если использовать стандартную конструкцию вида:
Код:
удаления из плейлиста не происходит.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
