Старый 26.12.2010, 21:59   #1
ALLL01
Машина: Вольво хс90
ALLL01 is on a distinguished road
По умолчанию Концепция Ауди А4
Задачи
музыка мр3
фильмы
навигация
камера заднего хода?
ОВД-2
видеорегистрация?
Т.к. на данной машине нет мр3 и установить навигацию (даже поставив РНС-Е карт для России нет) решено было сделать карписи.
Штатный звук вполне устраивает и почитав форум понял, что звук от компа не ахти, решено оставить Симфонию 2 (2 дин)
Монитор (пока остановился на лилипуте 8 д, с камерой заднего вида - а может быть и без - так как проект первый)
Ставить его буду вместо симфонии и убрав подстаканик и визитницу, саму голову перенеся в бардачек или куплю концерт 1 дин а монитор подниму выше и уберу еще ко всему дефлекторы центральные.
Комп.
мать INTEL D510MO
(хочу камеру впереди простую потянет или нет? если что изменю на помощнее)
камеру впередсмотрящую логитек 9000
здесь SBorovkov пишет что и 330 атом потянет http://pccar.ru/showthread.php?t=428...%E8%FF&page=17
остальное уже все прочитал
Последний раз редактировалось ALLL01; 29.12.2010 в 02:00.
ALLL01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 20:34   #2
Z@GR
Аватар для Z@GR
привет
буду наблюдать
фото не моей ли машины в первом посте? ))
Старый 28.12.2010, 20:35   #3
Z@GR
Аватар для Z@GR
привет
буду наблюдать
PS присмотрелся и вправду моя фотка - видно в нижнем углу копирайт мой )))
Старый 28.12.2010, 23:42   #4
ALLL01
Машина: Вольво хс90
Да это ваше фото, прошу прошения за плагиат
Ваша тема как букварь
Старый 29.12.2010, 02:08   #5
ALLL01
Машина: Вольво хс90
Z@GR какой монитор хочу 8 дюймов (нашел еще и 10.4 вроде влезть должен) смотреть лилипут или
Innolux, AUO (но как я понял они не отключаются при отсутствии сигнала с компа и с яркостью ночью тяжело)
Или все-таки выключаются?
Переключение на AV по сигналу есть
Выключение при отсутвии сигнала есть
Старый 29.12.2010, 18:05   #6
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от ALLL01 Посмотреть сообщение
по мониторам особо не посоветую
главное чтобы монитор твоим представлениям по проекту соответствовал
10 дюймов, мне кажется, в торпеде всё-таки многовато, а 8, самое оно
PS думаю можно на ТЫ перейти сразу
Старый 31.12.2010, 02:00   #7
ALLL01
Машина: Вольво хс90
Car2PC есть замена или самому припаяться можно?
Блаупункт или Грюндик http://elektron.pol.lublin.pl/users/...ble/linein.htm так? и будут ли работать кнопки с руля и надпись на бортовом компе
Старый 03.01.2011, 20:14   #8
ALLL01
Машина: Вольво хс90
А вот такой подойдет? или толку от него .....
лучше взять Car2pc - да?????????
Последний раз редактировалось ALLL01; 04.01.2011 в 19:35.
Старый 04.01.2011, 09:34   #9
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
D_Pavel has a spectacular aura aboutD_Pavel has a spectacular aura about
Качество звука от компа очень даже высокое. На порядок выше чем качество звука от автомобильных колонок стоимостью в пределах 10 тыр и на два порядка выше чем качество музыки МР3 128кб/с. Разницу можно заметить только в хороших наушниках слушая хорошую запись с высоким битрейтом, и то не всегда от компа будет хуже. Просто у некоторых людей в начале постройки возникают проблемы с помехами, но эти проблемы решаемы. У многих никаких проблем не возникают, потому они про это не пишут в форуме, от этого и кажется что у всех проблемы со звуком.
Моя тема16" оО
D_Pavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 13:50   #10
ALLL01
Машина: Вольво хс90
Сообщение от D_Pavel Посмотреть сообщение
Это я все понимаю, проблема в том чтобы это сделать в муз. центре БОСЕ проще оставить родную голову. Если ее убирать придется все перебирать.
audi
Часовой пояс GMT +4, время: 10:13.
