Старый 03.01.2011, 13:59   #931
FesT_fg
Аватар для FesT_fg
Машина: Бмв е-34
FesT_fg is on a distinguished road
В Bluesoliel телефон нашёл?
да, нашел, подсоединил, все нормально, а в настройках Икар, закладка телефон, менюшка, которая выпадает с выбором телефона ничего нет. и как сделать чтобы БлюСолеил автоматом соединял с телефоном как тока его находит?
www.IDS-Art.ru
FesT_fg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 14:02   #932
FesT_fg
Аватар для FesT_fg
Машина: Бмв е-34
Вообще-то у тебя не английский, а итальянский язык.
На английской версии скина у меня не работает только web, rip и camera. Берём SkinEditor и правим скин.
Но если честно этот скин не раскрывает даже четверти возможностей не только iCar, но даже RideRunner, он давно уже устарел.
вставил фотку скина, которую первую нашел. написал же что у меня язык английский. где его найти можно?
www.IDS-Art.ru
Старый 03.01.2011, 14:23   #933
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от sergey fk Посмотреть сообщение
С Новым Годом! Не могу подключить Winamp, помогите. Установил программу, в насройке медиа установил на восьмую кнопку, в SkinMediaPaths.ini прописал адрес: SkinMediaPath8=C:\Program Files\Winamp\winamp.exe.Win7,Winamp нужен для просмотра видофайлов с регистратора.
Winamp встроить можно, но проблем будет не мало, очень сильно зависит от скина, который установлен в Winamp. Тем более для просмотра видео файлов 90% придётся делать скрипт. Я думаю стоит подумать над просмотром этих файлов другой программой, например KMPlayer и Media Player Classic, они значительно проще встраиваются.
Старый 03.01.2011, 14:42   #934
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от FesT_fg Посмотреть сообщение
Если речь о SkinEditor, то здесь http://www.mp3car.com/vbulletin/rr-s...11-7-10-a.html
Старый 03.01.2011, 15:17   #935
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Судя по вложению, ты используешь версию скина под RideRunner, а в нем будет ещё много таких багов.
В скине из последней версии 1.0.5.0 всё связанное с удалением файлов работает нормально.
Скин именно из версии 1.0.5.0 и в него добавляются фишки от связки RR+CFstyle.
Старый 03.01.2011, 15:24   #936
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
Тогда найди разницу
Это твоё сообщение с твоим ExecTBL
#BUG №6#
Из-за багов №4-№5 некорректно работает удаление файлов.
Решение: в ExecTBL.ini корректируем соответствующие строки:
Код:
"DeteleCurrentTrackMenu","BYVAR;Media_s;DeteleCurrentTrackMenuAudio<<<<<<DeteleCurrentTrackMenuVidio<<<<"
"DeteleCurrentTrackMenuAudio","SETVARBYCODE;CurrentTrackPath;MediaURL||SETVAR;IsMenu;1||MENU;yesno_trackdel.skin"
"DeteleCurrentTrackMenuVidio","SETVARBYCODE;CurrentTrackPath;MediaURL||SETVAR;IsMenu;1||MENU;yesno_trackdel.skin"
"DeteleTrack","SETVARBYCODE;CurrentTrackPath;TRACKPATH||SETVAR;IsMenu;1||DeteleCurrentTrack"
"DeteleCurrentTrack","BYVAR;Media_s;DeteleCurrentTrackAudio<<<<<<DeteleCurrentTrackVidio<<<<"
"DeteleCurrentTrackAudio","STOP||MINUS1||RUN;$SKINPATH$Scripts\FileDelete.exe|$CurrentTrackPath$||PLAY"
"DeteleCurrentTrackVidio","NEXTTRACK||RUN;$SKINPATH$Scripts\FileDelete.exe|$CurrentTrackPath$
"DeteleCurrentTrackMenu" - удаление файла с меню-подтверждением.
"DeteleTrack" - удаление файла без меню-подтверждения.
#BUG №6#
А это этот же фрагмент, но из последней версии скина
Код:
"DeteleCurrentTrackMenuAudio","SETVARBYCODE;CurrentTrackPath;MediaURL||popup;yesno_trackdel.skin;20"
"DeteleCurrentTrackMenuVidio","RUN;$skinpath$Scripts\VideoFileName.exe||popup;yesno_trackdel.skin;20"
"DeteleCurrentTrackAudio","STOP||MINUS1||RUN;$SKINPATH$Scripts\FileDelete.exe|$CurrentTrackPath$||PLAY||NEXT||Esc"
"DeteleCurrentTrackVidio","Esc||NEXTTRACK||RUN;$SKINPATH$Scripts\FileDelete.exe|$CurrentTrackPath$||RUN;$skinpath$InternetRadio\ir_del_url.exe|"$rrpath$videos.m3u8" "$CurrentTrackPath$"||"
Команда DeteleTrack должна быть такой
"DeteleTrack","SETVARBYCODE;CurrentTrackPath;Media URL||DeteleCurrentTrack"
и вместо SETVAR;IsMenu;1||MENU;yesno_trackdel.skin надо использовать popup;yesno_trackdel.skin;20
Старый 03.01.2011, 15:34   #937
sergey fk
Машина: ситроен
sergey fk is on a distinguished road
Помогите встроить KMPlayer.
sergey fk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 16:09   #938
AlexeyK
Аватар для AlexeyK
Машина: Acura MDX '02
AlexeyK is on a distinguished road
Заранее прошу прощения. Понимаю, что туплю, но все же...
Как встроить CityGuide 3.8 SP1 в стандартный скин CFStyle версии 1.0.5.0? Подробней, для чайника - нажми эту кнопку, потом эту???
Путь к программе "С:\Program Files\MIT\CityGuide\CityGuide.exe"
Имя окна программы: "CityGuide CarPC"
Нажимаю "Настройки" - "Установка программ" - "City Guide", делаю настройки, как на скрине ниже, - "Сохранить" - "Выход". Далее назначаю на кнопку долгим нажатием City Guide.
Результат: при запуске iCar DS на секунду появляется окно программы City Guide, далее - главное окно iCar DS. Но потом при нажатии на назначенную кнопку на секунду появляется пустое окно скина с надписью "City Guide", а далее - опять главное окно iCar DS.
В Centrafuse встроено вот так, и все работает:
Acura MDX '02 - Installation[----40%-------]
AlexeyK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 16:42   #939
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от AlexeyK Посмотреть сообщение
Как-то так...
У меня похожая картина была при использовании скрипта "ProgScript.exe".
И взял я скрипт "2GisScript.exe". Захват окна="да". И шаблон выбрать еще раз вручную, а не оставлять тот, что по умолчанию.
Тоже все нормально работает. Были уже вопросы такие пару-тройку страниц назад.
Почему имя окна такое?
При таких настройках, как на моем скрине СитиГид встраивается и в 1024х600 и в 800х600. Причем, я не меняю параметры скрипта.
Думаю, здесь ключевые вещи это - Правильное имя окна и Захват окна...
Старый 03.01.2011, 17:48   #940
AlexeyK
Аватар для AlexeyK
В общем кое как заработало с такими настройками
Оказалось важным тыкать в окно скина (или шаблона, как это называется?), и что-нибудь там выбирать. Например, выбираешь "Top_Bottom_s2", сохраняешь, заходишь опять в настройки, а там уже написано: "Скин _cf_City Guide" И кстати, что означают цифры в центре внизу: 0 и 120?
И теперь при запуске iCar DS проскакивает окно Сити Гида как- то съехавшим на половину экрана, далее - главное окно iCar DS.
При первом нажатии на кнопку СитиГида (после загрузки iCar DS) экран выглядит вот так:
Если отсюда уйти на главный экран, нажав на крест, то при повторном нажатии на кнопку СитиГида экран выглядит так:
Причем так не после каждой перезагрузки, иногда после первого раза захватывает.
Иногда при загрузке iCar выскакивает сообщение: "На этой кнопке программа не установлена", и окно СитиГида не появляется.
В общем как-то глючно и непонятно работает встраивание приложений... Неподготовленному пользователю тяжело сообразить.
И еще, если не трудно, ответьте пожалуйста, что означает "GPS Mode" в конфигураторе, и как этот раздел настраивать?
У меня C:\Program Files\Rusa\ вообще отсутствует...
Последний раз редактировалось AlexeyK; 03.01.2011 в 18:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
