Старый 30.12.2010, 23:09   #841
stealth
Машина: амулет а15
stealth is on a distinguished road
Сообщение от Anthonymus Посмотреть сообщение
Да. да. да. Или кодек сменить :-)
А как сменить или как настроить? Если я проинсталю в системе другой кодек, то икар все равно откуда-то достает свой или я не прав?
stealth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2010, 00:24   #842
FesT_fg
Аватар для FesT_fg
Машина: Бмв е-34
FesT_fg is on a distinguished road
По-моему да. См. последнюю версию
поставил, та же проблема, ожидание завершения рботы...
www.IDS-Art.ru
FesT_fg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2010, 00:48   #843
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от FesT_fg Посмотреть сообщение
У меня и на семёрке и на ХР работает без проблем как не выключай, поэтому описывай всё подробно, какая система, что запущено(разветвитель портов, ещё какие то резиденты), как выключаешь, какой блок питания. Это на всех компах или только в машине. В общем все мельчайшие подробности.
Старый 31.12.2010, 12:23   #844
FesT_fg
Аватар для FesT_fg
Машина: Бмв е-34
материнка Zotac DTX Wi fi, Atom 510, блок питания M4-Atx, запущен тока Икар, выключаю комп либо через пуск-завершение работы, либо отключением АСС, через 5-10 секунд вылетает сообщение что Икар не дает завершить работу системы и через минуту принудительное отключение питания. На ХП такой проблемы не было.
П.С. тока что поставил на домашний комп, все нормально завершаеца. Не могу понять в чем проблема. Семерка в машина свежеустановленная...
www.IDS-Art.ru
Старый 31.12.2010, 12:27   #845
Bersenev
Аватар для Bersenev
Обновил. На Vista. Настройки не менял. ДубльГис и Фубар лежат в тех же папках, что и прописаны в настройках. При вызове с кнопки срабатывает, фубар грузится и "прячется" что-ли, видно только основное меню. То же и с ДубльГис. Проги взял для примера. В запущенных процессах (на кнопке с четырьмя квадратами) видно, что упомянутые проги в работе, но не отображаются... Т.Е. при запуске кратковременно появляются, затем прячутся.
Где то есть новая настройка? Захват окна переключал "да-нет", не помогает...
У тебя вероятнее всего iCar стоял в папке Road Runner DS, а начиная с этой версии он ставиться только в iCar DS. В скин специально не включены файлы _cf_xxxx.skin, чтобы предыдущие настройки не сбились.
Поэтому просто скопируй эти файлы из прежней папки или заново выбери шаблоны в настройках программ.
Старый 31.12.2010, 12:29   #846
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Спасибо! Уже разобрался. Путь к папке Икар у меня правильный. Просто в настройках по умолчанию не был указан путь к скрипту. Сейчас все работает.
Старый 31.12.2010, 12:50   #847
FesT_fg
Аватар для FesT_fg
Машина: Бмв е-34
разобрался. качал вчера утром, версия была 1.0.4, седня утром уже 1.0.5. все работает.
www.IDS-Art.ru
Старый 31.12.2010, 12:54   #848
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Объясните, пожалуйста, как перенести настройки с предыдущей версии. Предыдущая была в папке RRDS
Старый 31.12.2010, 13:04   #849
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от AlexIz Посмотреть сообщение
Скопируй Data\KeyTLB.ini, skins\CFStyle\skin.ini, skins\CFStyle\SkinMediaPaths.ini. Запусти skins\CFStyle\update.exe
Старый 31.12.2010, 13:27   #850
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
ОК. Получилось. С Наступающим!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
