Старый 29.12.2010, 22:56   #61
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
на камере заднего вида (Режим)переключатель день-ночь? а как он должен выглядеть или как его переключать? это же не веб камера где в проге можно поиграться функциями может я чего не понимаю? сейчас есть навигаторы с возможностью подключения камеры а там как переключать? Да нет наверно тут какая то причина очень мелкая
У цветных камер чувствительность хоже чем у ч/б. Поэтому, для того что бы она видела ночью, камера автоматически переводится в ч/б режим. Надо смотреть мануал.
Старый 29.12.2010, 23:41   #62
Vladget
ну так это ж автоматическии, если по телеку показывает а по монику нет, не может же она по телеку переключаться автоматически, а по монику нет, и проблема то не в том что ч/б, а в том что не показывает вообще по монику, а когда он подключает сотовый с камерой к монику все ок
Старый 30.12.2010, 00:03   #63
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Видать, я что-то пропустил...
Старый 30.12.2010, 06:42   #64
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
D_Pavel has a spectacular aura aboutD_Pavel has a spectacular aura about
demonzor, R- это резистор. Или сопротивление. Без разницы.
Если 75 Ом не будет, можно 100 Ом или около того.
Мне такой делитель однажды помог когда я китайскую игровую приставку к советскому телеку подключал, может и тебе поможет, но не факт.
И проверь напряжение питания которое подается на камеру, может ей нужно больше.
Моя тема16" оО
D_Pavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 10:51   #65
Vladget
Да он уже об этом писал питает от аккумулятора V=12,67 тут все ок. И при чем тут делитель (а скорее это согласующее устройство причем по высокой частоте, ты же по антенне их соединял) ему бы осциллографом на выходе камеры посмотреть уровень сигнала и сравнить его с уровнем сигнала от камеры сотового но раз он спрашивает что такое R , то для него это тяжко будет. О сразу вопрос а видика, двд проигрывателя , игровой пристави нет у которых есть видеовыход их попробуй подключить к монику, (и не забудь написать про марки твоих девайсов)
Старый 30.12.2010, 13:18   #66
demonzor
Регион: 11
Машина: Jeep WJ
demonzor is on a distinguished road
Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ,и чтобы у всех всё было и за это никому ничего не стало.
теперь по теме,резисторы не нашёл магазы уже не работают,про монитор только это(Основная Функция: 7 дюймов Сенсорный Автомобильный Монитор (HD, AV, VGA)
Цвет: Черный
Экран: 7 дюймов (~ 17.78 см) TFT LCD Сенсорный (1440000 Pixel)
Родное Разрешение Экрана: 800 x 480 (VGA)
Разрешающая Способность: 1920 x 1440 (VGA)
Яркость: 300cd/m2
Контрастность: 500:1
Угол Обзора: 70°/70°, 50°/60° (L/R, U/D)
Видео Вход Сигнала: 0.7 - 1.4Vp-p/75Ω
VGA Вход Сигнала: H:30 - 60KHz, V:60-75Hz
Динамик: >250mW/8Ω
Система Цвета: PAL-4.43, NTSC-3.57
Электропитание: DC9-15V
Вход Сигнала: PC, VGA, AV1, AV2, HDMI 1.2
Формат дисплея: 16:9, 4:3
Операционная температура: -20 до 50 градусов C
Вход/Выход:
- VGA
- AV1
- AV2
- Переключать Камеры Отдельный Провод
- HDMI
Дистанционное Управление: ДА
Поддержка Операционных Систем для Программного Обеспечения Сенсорного экрана: Windows 98SE, XP, Vista, Windows 7, Linux, MAC
Размеры: 188 x 125 x 35 (мм))
больше ничего нету ни инструкций ничего брал из китая,
про камеру(Основная Функция: Водонепроницаемая Камера рамки номерного знака.
Матрица: 1/4" цветная CMOS
Водонепроницаемая: ДА, IP68
ТВ Система: PAL
Линза: f=1.8mm / F = 2.0
Пиксели: 628x582
420 ТВ линий
Угол обзора: 170 градусов
Минимальная освещенность: 0.5LUX
Подключение: RCA
Операционная Температура: -20 ~ +70
Питание: DC12V
Размеры: 545 x 140 x 23 мм)
и тоже больше ничего нету тоже из китая,
телефон NOKIA N-95 8Gb сигнал выдаёт и PAL и NTSC монитор кажет при любом сигнале,
всё что на фотках всё работает кроме камеры ЗХ,
вот видео но на самом деле картинка мерцает ещё чаще чем на видео и по всему экрану картинка а не по углам,http://video.mail.ru/mail/demonzorin/_myvideo/1.html,ну что ещё добавить даже не знаю,всё спасибо и ещё раз С НОВЫМ ГОДОМ.
ID:	19672   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19673   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19674   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19675   Нажмите на изображение для увеличения
demonzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 13:37   #67
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Эта хрень на резисторах, работает на любой частоте. Но она только может понизить уровень сигнала если он слишком высокий, а чтобы повысить нужно другую хреновину с транзистором, но ее в 100 раз сложнее будет спаять
Моя тема16" оО
Старый 30.12.2010, 17:20   #68
demonzor
Регион: 11
Машина: Jeep WJ
На видео понятна проблема???есть у кого предложения??
D_Pavel если нужно повысить сигнал а это сделать в 100 раз сложнее значит это не мой вариант, я с электроникой на (ВЫ), тоесть только могу припая деталь (А) к детали (Б) если носом ткнут. если кто предложит ещё какой вариант буду очень благодарен(кроме варианта купить новую камеру,это я и так понимаю что самый простой вариант,но не бюджетный.)всем спасибо,С НоВыМ ГоДоМ!!!!!!
Старый 30.12.2010, 19:41   #69
Vladget
а что ты делаешь с этими проводом " Переключать Камеры Отдельный Провод" когда камеру подключаешь?
Старый 31.12.2010, 00:29   #70
demonzor
Регион: 11
Машина: Jeep WJ
Vladget Непонял вопрос!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:04.
