Старый 08.11.2010, 19:24   #311
vovans
vovans is on a distinguished road
Собрал всё заново на новой плате... Всё вроде бы заработало сразу, но потом заметил, что напряжение плавает. Опытным путём выяснил, что если добавить кондёр побольше между выходами 3 и 4 у 34063, то всё стабилизируется. И добавил я два последовательно по 0,1 мкф. А в каких единицах на схеме ёмкость? В пико или в нано?
КТо-то писал, что просто должно быть написано "361". Ну, я такой и поставил. Что он есть, что его нет
vovans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 20:47   #312
krauser2
krauser2 is on a distinguished road
здравствуйте.
Собрал сначала преобразователь на 555 таймере, тут эта схема часто мелькает, потом собрал http://www.pccar.ru/attachment.php?a...0&d=1193657770 - Преобразователь на UC3843.
ТОлько транзистор в обеих схемах заменил на IRF540N, но думаю это не принципиально.
Тестил на 12В линии блока питания от компа (мощность 650вт).
Результат довольно странный. Схемы работают, подключаю резистор 100 ом, напряжение держит, ток идет. Подключаю ноутбук - зарядка не идет, напряжение стабильное. Ноутбук начинает мигать красными светодиодами.
Покдючил несколько разных ноутбучных зарядок - нормально заряжается.
Говорю сразу - осцилографа нет.
На выходе поставил в паралель еще один конденсатор 1000мкф 50в, но результат не изменился.
Просто магия какая-то. Подкажите, пожалуйста что еще можно придумать.
krauser2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 23:07   #313
krauser2
поставил параллельно еще один конденсатор на 10000 и пленку на 1.5.
Теперь ноут заряжается примерно секунду, потом опять начинают красные ломпочки мигать.
На тестере напряжение проседает на пару десятых вольта. Мистика какая-то
Старый 02.12.2010, 21:25   #314
vovans
всё-таки, по симптомам, похоже что напряжения не хватает.
Не пробовали чуть повысить? Сравнивали с оным на оригинальном БП?
Старый 26.12.2010, 03:39   #315
В__В
В__В is on a distinguished road
Нашел такую схемку. Кто её делал отзовитесь.
В__В вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 17:24   #316
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
работать будет
можно проще.
http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=461
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 02:26   #317
В__В
Спасибо, но меня интересуют отзывы собравших именно эту схемку. А кто-нибудь заглядывал в "фирменную", интересно на чём они построены. Вот у меня есть идейка на Topswitch попробовать реализовать. Этакий банальный Boost. Хотя Flyback видимо надежнее будет. Тока мучают сомнения, что питания 12 вольт маловато будет для стабильной работы.
Старый 27.12.2010, 09:50   #318
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от В__В Посмотреть сообщение
1. великого смысла ставить транзисторы Т2 Т3 нет, ибо внутри и так есть 2 ключа
Output Current. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±1A
имхо за глаза для раскачки выходного ключа Т1.
2. частота достаточно низкая... (47-57 КГц) дросель будет большой .
3. ISENSE "сенсор тока" зря используется только для старта.... не лучшее решение! в подобных схемах просто очень желательно его использовать по назначению! (контроль пикового тока в силовом ключе), очень часто спасает....
4. использовать в таком виде подстроечник на выходе... при даже кратковременном отказе (обрыве - частое явление... "дребезг") оного - ваш ноут почти наверняка в ремонт, ибо будет импульс максимально возможного напряжения.
ЗЫ в общем схема рабочая, но решение не самое лучшее.
Старый 27.12.2010, 12:06   #319
В__В
Подстроечник естессно ставить не собирался. Защиту по току -резистор в исток и т.д. Дроссель думал пересчитать на ферритовое кольцо. Супрессор Р6КЕ22 на выход. По мне так лишние трензисторы на раскачку полезны. Кристалл будет меньше греться, тепло будет рассеиваться на них. На мой взгляд переделка минимальна. И какая схема все же наиболее пригодна для питания ноута? Вот http://www.sprut.de/electronic/switch/index.htm и вот http://www.radiohlam.ru/pitanie/pitanie.htm еще кое что.
Последний раз редактировалось В__В; 27.12.2010 в 16:19.
Старый 29.12.2010, 08:44   #320
Virtual
данная схема достаточно пригодна
резистор в истоке посчитай правильно ....он тебе не только защиту устроит но и ограничение по току даст....
про резистор 1К* (Rt) покури даташит.... он рассчитывается только для сглаживания пульсаций! на ограничение тока он влияет минимально!.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
