Старый 24.12.2010, 23:12   #1841
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Попробуй стр 162- мож поможет...
ЗЫ если поможет-денги не предлагать
и еще Валентин писал
файл графиков создастся не может - копай там - может путь "плохой", или отображение дата/время в винде не стандартно настроено (должно быть HH:MM:SS DD.MM.YYYY)
Последний раз редактировалось kard; 25.12.2010 в 05:03.
Старый 25.12.2010, 13:01   #1842
liminik
Машина: Toyota Chaser 2.5 1997
liminik is on a distinguished road
сорри за повтор, но я опять по поводу адаптеров.
нашел пару ссылок http://compoff24.ru/adapter-usb-obd2.html и http://auto-diag.com.ua/usb-k-line-nabor.php
они подойдут ?
liminik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 13:09   #1843
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
Сообщение от liminik Посмотреть сообщение
они подойдут ?
Подойдут
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 14:51   #1844
Андрей4444
Регион: 55
Машина: toyota
Андрей4444 is on a distinguished road
Toyota Corolla Fielder NZE121 (АКПП) 2001 г.в. правый руль.
1. Купил ЕЛМ адаптер http://cgi.ebay.com/ebaymotors/EOBD-...motiveQ5fTools
на пробу, теперь похоже придётся его кому-нибудь дарить на Н.Г. У кого такой же авто - подтвердите, пожалуйста, мои сомнения. FindECU запускается, минут 5 что-то передаёт-принимает, а файла никакого не создаёт.
2. У меня есть самодельный шнурок PL2303 для программы Digitronic-DGI (газовое оборудование 4-го поколения) , сделанный из старого телефонного дата-кабеля Сименс , по-моему это и есть К-Лайн адаптер. Или это только правая часть на схеме от Valentin8080 в шапке , а левую нужно самому паять? Объясните, пожалуйста.
Андрей4444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 15:19   #1845
Андрей4444
Регион: 55
Машина: toyota
Я правильно понял, что навигатор Win CE 6.0 Atlas 5 CPU 650МГц RAM 128 (есть USB хост) вашу программу не потянет или она не подходит для Win CE ?
Старый 25.12.2010, 15:32   #1846
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Для Win CE нет..
Старый 25.12.2010, 19:01   #1847
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
Сообщение от Nikolaha Посмотреть сообщение
Блин, если кто подскажет как сделать, чтоб графики в режиме онлайн заработали, тому кину на телефон сотню-две-три.
Ошибок не выдаёт, просто пишет обмен инфы и молчит, на адаптере ничего не мигает....
- Пробуй вот как
http://pccar.ru/showpost.php?p=154843&postcount=1619
Если хочешь помочь деньгами, то будет правильней отправить их на поддержку пректа... Valentin8080 - он зачинщик, ему и... подкинь.
Старый 25.12.2010, 21:31   #1848
lecsa
Аватар для lecsa
Шнур от диджитроника не пойдет. В нем только половина схемы (ТХ RX) Тебе еще микруху или ключи на транзюке циплять надо. У меня шнур тоже от диджи, я ему хвост спаял с недостающей схемой в обд корпусе. Теперь надо к диджи подключиться, хвост отсоединил и вперед! В шапке уже с доработкой.
Старый 26.12.2010, 14:30   #1849
foxx_42
Машина: Toyota Prius NHW11 (10.2002)
foxx_42 is on a distinguished road
желаю всем здравствовать и процветать) Валентин, перезалейте плз 2.1.6 на депозит или на летитбит? не получается скачать по ссылке
foxx_42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 21:13   #1850
Nikolaha
Машина: Toyota Corolla e12 2005 г, механика, 1,6, 3ZZ-FE
Nikolaha is on a distinguished road
Взял снова, скачал всю шапку.
Прихожу в гараж (у меня там стационарный комп стоит). Система свежая (поставил и ничем не захламлял) windows XP sp2. Распаковываю архив Тестер ECU JOBD [2.1.6] в корень диска С.
Т.е. получается у меня с:\jobd\jobd.exe Отключаю файервол в виде nod32, проверяю настройки даты и времени (HH:MM:SS DD.MM.YYYY - всё верно)
Запускаю исполняющий файл jobd.exe, выбираю протокол 0012 (для моей toyota carina 7A-fe). Завожу машину. Нажимаю таблица реального времени, жму на флаг и начинается опрос, всё работает, параметры показывает, только под конец что-то щелкает в подкапотном пространстве и машина пытается заглохнуть и сразу же выравнивает обороты, опрос закончен. Показателей с гулькин нос (выкладывал лог ранее), но да ладно, и на этом хорошо
Далее закрываю окно, нажимаю "графики параметров реального времени"., жму на старт. Идёт обмен, пишет идёт обмен по протоколу и просто так и стоит (ждал минуту-две). Иду смотреть что на адаптере показывает, диоды вообще не горят. Следовательно обмена нет.
По совету, захожу в параметры и меняю значение Р4 с нуля (по умолчанию стояло) на 5. Эффекта нет. Всё то же самое.
Вот что я не так делаю?
Да, кстати архив программа битый в шапке.
Последний раз редактировалось Nikolaha; 27.12.2010 в 03:45.
Nikolaha вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
