Старый 20.12.2010, 11:30   #541
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Только программным способом на компе...т.е. нужно чтобы программа на компе обрабатывала данные звукового потока. Звуковушки регилуровать громкость SPDIFa не умеют.
Это обусловлено качеством ЦАП звуковухи...качественные что по аналогу, что по цифре практически не отличишь.
1. Виндомикшер прекрасно регулирует громкость на SPDIF
2. Аналоговый выход, вероятнее всего, будет собирать срань с блока питания, генератора, ксенона, GEM и тд. и тп., по крайней мере с аналогом мне не удалось на 100% процентов избавиться от наводок, что и стало причиной перехода на цифру.
Старый 24.12.2010, 21:52   #542
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
Сообщение от Azimut Посмотреть сообщение
Всем привет!
Выхватил нехороший трабл - при кручении стартером пропадает звук и лечится это только нажатием на пульте усилителя кнопки Test. Как зашипит, можно еще раз ее нажимать - звук появится.
При этом комп не перегружается и продолжает работать и моник соответственно тоже работает (запитан от БП).
Раньше такого трабла не было. Усь подключен к матери посредством оптического шнурка. Питание идет от аккума проводами 4 GA до багажника. В багажнике два дистрибьютера питания. От них восьмерками (8GA) идет питание на усь и на комп. Длина восьмерок минимальна - не больше метра на комп и на усь.
Это что такое может быть? Просадка напруги? Аккум специально зарядил полностью - все равно иногда звук пропадает при запуске двигателя. Не всегда, но через раз.
Куда копать?
Вобщем, если кому интересно, как я и предполагал косяк был в умирающем аккуме.
Три дня назад заменил аккум и сейчас при кручении стартером звук не пропадает. Видать усю питания не хватало и пока аккум был еще более-менее, то первое время всё было хорошо, а как он стал дохнуть, то и усь отключал звук из-за нехватки питания. Кончилось это всё тем, что три дня назад я просто не смог завести машину. Аккум умер в ноль.
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 22:51   #543
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Прикольно что выловил причину!!!
У меня за 2 недели тоже было пару раз!!!
Чуть что тоже акум сменю
Старый 25.12.2010, 11:27   #544
Azimut
Дык я сам счастлив по самое не могу)))
На разводдку питания столько времени убил и вот те на))
Кстати потом уже обратил внимание, что новый аккум при выключенном движке выдает около 13-ти вольт (12,6-12,9), а старый выдавал 11,7-11,8. Такое напряжение на входе показывала утилитка БП.
В момент прокрутки стартером я напряжение не наблюдал, но думаю, что на старом аккуме оно падало до критического уровня и усилку его не хватало. А комп при этом работал, т.к. характеристики БП позволяют использовать пониженное напряжение.
Мой проект
Старый 24.02.2011, 16:25   #545
syva4
Аватар для syva4
Регион: 41
Машина: JEEP Grand Cherokee 96
syva4 will become famous soon enough
Сообщение от odessit Посмотреть сообщение
Гы... Только что поржал !!! Нашол фото внутренее челенджера
Плата почти один в один
Ну ну...
Судя по фото корпуса, платы явно разные. Ну не смогут поместится в этот корпус два блока питания.
ЗЫ. Фото zenec 5.1 изнутри хотелось бы увидеть.
Мой Grand Cherokee
syva4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 18:51   #546
genec
Машина: NISSAN
genec is on a distinguished road
Я себе такой взял, пока еще не тестил.
Похож на zenec 5.1, только название другое.
Название: 2011-02-16 14.37.36.jpg
ID:	20793   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2011-02-16 14.38.28.jpg
NISSAN PRESAGE - CarPC
genec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 20:39   #547
Diagnose
Аватар для Diagnose
Машина: 2003\Toyota\Allion
Вроде уже давненько этих Фениксов нет в продаже. Где умудрился нарыть такой?
Toyota Allion
Старый 25.02.2011, 01:58   #548
genec
Машина: NISSAN
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
Купил у человека на Блюзмобиле.
Старый 25.02.2011, 14:23   #549
syva4
Аватар для syva4
Регион: 41
genec,
Я такой держал в руках, щупал, слушал, продал.
Это один из претендентов на "Решение всех проблем звука PCCar одним усилителем". Достойная вещь. Уступает сабжу только мощностью и практической невозможностью твика. Зато размеры шикарные. Платы у усилителей абсолютно разные.
Мой Grand Cherokee
Старый 29.03.2011, 14:08   #550
Ygrik
Регион: 58
Машина: ford focus
Ygrik is on a distinguished road
нашел вот такое решение
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi...be&code=258771
Ygrik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
