Старый 16.12.2010, 00:02   #621
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от AlexIz Посмотреть сообщение
Присоединяюсь, как пользоваться CFSTYLE_autovol ?
Если речь об установке, то здесь вроде всё описал http://www.pccar.ru/showpost.php?p=165239&postcount=595, больше добавить нечего
Если речь о том как настраивать, то поясню.
На экране настроек можно задать значение на которое будет увеличена громкость при достижении определённой скорости. Допустим нажимаем на столбик для скорости 65 км/ч, вводим 3, теперь при достижении скорости 65 км/ч громкость будет увеличена на 3. Если скорость станет ниже 65, то громкость наоборот будет уменьшена на 3. И так можно задать для каждого значения скорости.
В левом столбце показаны значения на которые будет увеличена громкость при данной скорости, от значения громкости без авторегулировки. Т.е. если скорости 65, в левом столбце соответствует число 15, это говорит о том что если без авторегулировки при скорости 65 км/ч громкость 10, то с авторегулировкой на этой скорости она будет 10+15=25. Данные значения рассчитываются автоматически, по значениям из столбцов для каждой скорости
Объяснил как смог
Также есть 4 варианта предустановок, работают как обычно, нажали на кнопку - загрузили, удерживаете кнопку - запомнили.
Может описано не очень понятно, но после первой настройки и поездки сразу всё встанет на свои места.
Старый 16.12.2010, 00:09   #622
Bersenev
Аватар для Bersenev
Вопрос к автору скина(наверное),
CFSTYLE_autovol что именно регулирует Мастер или Звук?
Если Мастер,как то вручную можно исправит на Звук?
ICarMainScript.exe нужен только для фубара?
Только Мастер, изменить на Звук нельзя, т.к. используемая команда работает только с Мастер.
Для фубара ICarMainScript.exe и даром не нужен. В нем реализован индикатор активности и теперь ещё автогромкость.
Старый 16.12.2010, 00:20   #623
Fedorych
Немножко не удобно.
А регулировку "Звук"а можно повесить тогда как-то на горячие клавиши?
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 16.12.2010, 00:20   #624
Bersenev
Аватар для Bersenev
Не появилась у меня третья панель настроек. Новый скин установил, update сделал, avtovol скопировал, снова update, панели нет...
Если третей панели настоек не появилось значит не туда скопировал. Нужно из папки скина заменить на файлы из архива. И третий экран настроек должен появиться. Update только добавляет необходимые переменные в ваш skin.ini.
Старый 16.12.2010, 00:32   #625
Bersenev
Аватар для Bersenev
Немножко не удобно.
Задай горячие кнопки для мастера, после этого зайди в DATA\KeyTBL.ini и вместо VOL+ задай VOL+;WAVE или VOL+;Звук
Эти команды работали в рр.
У меня сейчас под рукой только win7, по этому не могу проверить работает это в икаре на ХР или нет, на семёрке не работает. Пробуй
Старый 16.12.2010, 00:38   #626
stealth
Машина: амулет а15
stealth is on a distinguished road
Завтра потестим авторегулировку звука, а она как-то отключается?
И по погоде, идея может затертая, чтоб выводилась погода по мере движения и проезда городов, а так же в нескольких ближайших по курсу...Я думаю очень красивая фишка бы получилась.
stealth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 00:38   #627
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от andreq Посмотреть сообщение
Мож телефончик в личку или еще куда кинеш а то проблемма у меня с электронными деньгами
Если подскажите как с него деньги получить, то дам телефончик. Деньги тратятся только на приобретение новых устройств, причём Главным конструктором. А класть деньги в России на белорусский телефон вряд ли будет легче.
Старый 16.12.2010, 00:45   #628
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от stealth Посмотреть сообщение
Для отключения на одну из кнопок предустановок задай все нули и всё.
Хотя они уже заданы на первой кнопке.
При подъезде к городам будет отдельный сервис на основе RRPoi, и думаю это тоже стоит туда добавить, как только займёмся погодой сделаю, но наверно не при проезде, а километров за пятьдесят до города
Старый 16.12.2010, 01:45   #629
stealth
Машина: амулет а15
А если еще попросить девушку записать фразы и прикрутить их к погоде в конкретном месте.
1.Внимание, возможен сильный боковой ветер.
2.Возможно обледенение.
3.Обильный дождь/снегопад.
Ну и летние фразы.
При превышении определенной скорости и отрицательной температуры, предупреждать, что дорога возможно скользкая, надо бы ехать помедленней....А товарищам дизелистам напомнить, что очень холодно будет скоро, надо бы залить антигель
Старый 16.12.2010, 02:14   #630
Слепой Пью
Слепой Пью is on a distinguished road
А вот вопрос - 2 звуковые карты поддерживать не предполагается? Например, актуально:
- нави, пои и т.п. - на встроенную, подключенную к динамику монитора
- медиаисточники - на внешнюю (если таковая подключена).
Слепой Пью вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:38.
