Старый 13.12.2010, 21:52   #561
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Обновил ссылку во втором посте, в связи с поломкой сервера, заодно обновил скин. Как обычно запускаем Update
Спасибо! Полный экран это удобно!
Из замеченного:
1. После воспроизведения из папки "Видео" длительное нажатие на центральную кнопку не приводит к возврату на место флеш-ролика "с часами". Если видео воспроизводилось, то видим Стоп-кадр, если нет - просто черный квадрат. Та же песня и с экраном "DVD"...
Аналогичные комбинации с экранами "Музыка" нормально происходят. Флеш-ролик возникает на положенном месте.
2. Не знаю, с какого момента, перестал глючить режим загрузки "восстановление". Приятно!
3. "Плагины" ничего не выводится на экран. Но в режиме загрузки "восстановление" "плагины" грузятся (т.е. мельком проскакивает экран). Как его закрыть в этом режиме непонятно. Попробую другой режим загрузки.
4. Из мелочей: на кнопке "Закрыть RR" можно заменить "RR"
P.S. ИМХО, у других фронт-эндов не остается конкурентных шансов!
Последний раз редактировалось Alex-NN; 13.12.2010 в 22:33.
Старый 13.12.2010, 22:30   #562
Bersenev
Аватар для Bersenev
Из замеченного: после воспроизведения из папки "Видео" длительное нажатие на центральную кнопку не приводит к возврату на место флеш-ролика "с часами". Если видео воспроизводилось, то видим Стоп-кадр, если нет - просто черный квадрат. Та же песня и с экраном "DVD"...
Если текущий медиа источник Видео, DVD или TV, то отключение медиа-окна центральной кнопкой не предусмотрено, а вот откуда у тебя стоп кадр неясно, должно быть воспроизведение.
С режимом восстановления ничего не делал с момента его создания, просто ты привык к нему.
Старый 13.12.2010, 22:38   #563
bobayn
bobayn is on a distinguished road
Как убрать надписи при наведении курсора на кнопки?
bobayn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 22:43   #564
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от bobayn Посмотреть сообщение
Отключи режим отладки на второй странице настроек
Старый 13.12.2010, 22:53   #565
Bersenev
Аватар для Bersenev
Есть одна хитрость. Нажимаешь кнопку Экраны ( та которая выводит нижнюю панель с иконками загруженных экранов ). Снизу появляется панель на которой будет иконка ПЛАГИНЫ. Удерживаешь её и экран ПЛАГИНЫ больше не появиться при восстановлении.
Старый 13.12.2010, 22:57   #566
alfapccar
Машина: Крайслер Гранд Вояджер
alfapccar is on a distinguished road
Установил скин со второго поста. В фубаре есть управление звуком, выбор папки (файла), плей-пауза, но как только нажимаю NEXT или PREV , то икар вылетает. Точнее на экране ничего не изменяется, фубар продолжает играть, а в диспетчере икар "не отвечает". Убираю процесс- выскакивает ошибка Line3194(...............................\SkinMedia Title.exe).
В настройках фубара - ExternalApp3 - шаблон не менял, все как было. Окно перехватывается, в шапке название треков есть. Подскажите, пожалуйста.
alfapccar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 23:37   #567
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от alfapccar Посмотреть сообщение
Как не старался, не вышло у меня добиться этого.
Нужно смотреть настройки
Старый 13.12.2010, 23:57   #568
bobayn
Устанавливаю внешнюю программу управления ТВтюнера "FLY 2000 TV" (встроенный телевизор не пашет). Всё хорошо, но только горячие клавиши не работают. Задаю их на панели, а они не работают, хотя на клаве всё работает.
Старый 14.12.2010, 00:20   #569
York
Регион: 30
Машина: Chevrolet AVEO
York is on a distinguished road
А зарегистрировал?
конечно.
самое интересное в машине завелось с первого раза.
в машине XP, а на работе WIN 7.
Спасибо за помощь.
Отличный проект.
York вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 00:56   #570
Bersenev
Аватар для Bersenev
Настройки в студию, и лучше из skin.ini, находишь переменные начинающиеся с APP№_NAME=FLY 2000 TV и в тему.
И не понятно что значит - задаю их на панели, о какой панели идёт речь? Если я правильно понял о какой панели идёт речь, то там ничего задать нельзя.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
