Старый 11.12.2010, 02:39   #1401
BASTJkeee
Машина: cherry tiggo
BASTJkeee is on a distinguished road
Использовал схему из #1352 поста (схема на smd)
При прочтении форума возникло несколько вопросов:
1. возможно ли использовать М2000НМ К40х25х11
2. не у кого нет случайно списка деталей для заказа.
PS платку уже сделал.
BASTJkeee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 19:53   #1402
bus12
Регион: 38
Машина: 1992\Toyota\Corona
bus12 is on a distinguished road
По умолчанию для 2 дина
развел Серегин БП для своего варианта компа в 2 дина, для обзора выкладываю свою плату. ВНИМАНИЕ! некоторые перемычки не указаны, так же не указаны провода, которыми соединялись свободные "пятаки" на плате.
Тип файла: rar БП-2дин.rar (23.9 Кб, 1000 просмотров)
bus12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 21:14   #1403
Vladget
Сообщение от BASTJkeee Посмотреть сообщение
я уже где то писал что в трансе основа расчета сечение в оригинале 8*12=96 у тебя 7,5*11=82,5 ну я так думаю что можно оставить количество витков и все будет работать ну если уж сильно хочется есть прога для расчета можно ей воспользоваться.
список есть но для варианта из первого поста т.е. его надо проверить и добавить детали для контроллера ну и вообще проверить и определиться с габаритами СМДешных деталей
Старый 11.12.2010, 21:25   #1404
Vladget
Сообщение от bus12 Посмотреть сообщение
Я бы для большей информативности более подробно все это описал, так как собирают БП и те, которые скажем так слабо разбираются в этом, ты бы хоть что то о схеме написал, что бы народ не спрашивал , а так детали не подписаны а желательно (а что там в этом углу? а что в другом? нарисовано квадратиками) а так плата красивая? но для того что бы повторить ее надо кучу вопросов задать или сидеть по печатке рисовать схему и соображать. Вот я так быстро глянули не понял где С3. Да и фото какое то обзорное а где фото самого БП? ведь речь то о нем.
Старый 12.12.2010, 05:54   #1405
bus12
Регион: 38
Фото БП отдельно небыло, на днях буду устанавливать SSD в комп, сфотографирую. а что за СЗ-? если схема запуска-то она на LM393.
схема Серегина, без изменений, как включить ЛМ-ку написано на многих постах.
Идея моя заключалась уместить все в 2 дина, БП естественно не входил, покупать желания небыло, задумал сделать на SMD много раз повторенную мной схему БП Сереги. От варианта что был в посте расписан под SMD отказался из-за сложности. Первый вариант был с TL494 LM393 в SMD, однако IR4427 имеющиеся у меня были уже подпалены, а найти в области их нереально, поставил ДИП корпуса в том варианте, что выложил на сайт. питает БП материнку Гигабайт на Д510 и бучный винт на 160гБт ТВ-тюнер Дигма 1100. SMD детальки спаивал с старых СД-ром и автомагнитол. Если заинтересует вариант, распишу подробно плату, но опять же по наличию времени, но скажу что кто читал эту ветку-разберется без труда.
Старый 12.12.2010, 10:40   #1406
Vladget
Да я просто быстро глянул не нашел конденсатора С3 (он один на схеме) который соединенн с V3 и от этого места к 7,11,12 ноге494-й (обозначения из схемы в первом посте).
А как "всунул" материнку (и какая она) в 2 дина она же вроде не влазиет в " "чистые" 2 дина (Mini-ITX (170x 170 мм)) а 2 дина это в глубину 160 или ты называешь 2 дина подразумевая только размеры "морды" вопрос не праздный сам об этом думаю а что в качестве усилка? радио? а почему (чем обосновано применение) SSD?
вопросы не из "любопытства" а от "любознательства"
"чем отличается любопытство от любознательства? Любопытный в любом случае спрашивает а любознательный только когда надо"
Старый 12.12.2010, 11:17   #1407
bus12
Регион: 38
действительно C3 я не ставил, не на одном БП я его в принципе не ставил, как и диод, вкрайний случай можно SMD поставить. SSD исключительно из-за скорости работы и запуска при низких температурах. бучный винт за 2 года эксплуатации начал в последнее время "мерзнуть" при -10 и не запускаться, а ставить подогрев-считаю пока "наворотом" на который не готов идти. 2 дина - вместо штатной магнитолы, размер корпуса по месту получился 180х180 в высоту не мерил, ТВ тюнер с ФМ радио вошел (дигма 1100). Уси (2-х и 4-х канальные стоят соотв один с сабами в багажнике, один на тыл и фронт под водительским сиденьем.
сегодня сниму с машины, сфотаю внутренности подробнее
Старый 12.12.2010, 11:27   #1408
Vladget
понял не мой вариант, а ссылку на "ТВ тюнер с ФМ радио" выложи и качество приема как?
Старый 12.12.2010, 11:57   #1409
bus12
Регион: 38
http://www.digma.ru/products/catalog.../tuner/p-1100/
качество не ахти так скажу... но и в городе прием неуверенный, вещание все в основном из иркутска (40км)
Последний раз редактировалось bus12; 15.12.2010 в 17:23.
Старый 14.12.2010, 01:10   #1410
BASTJkeee
Спасибо за ответ.
Составил список деталей изходя из архива bp1.rar (схема мною была замечена в посте #1344)
Возникли вопросы, по корпусам конденсаторов, резисторов и др.
Так же по схеме просто не возможно отличить smd компонент от не smd а на плате не все они помечены.
Может кто нибудь поправить мой ексель файл? Помогите добрые люди =)
Тип файла: xls список.xls (26.5 Кб, 765 просмотров)
блок питания
Здесь присутствуют: 325 (пользователей: 0 , гостей: 325)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:06.
