Старый 07.12.2010, 20:43   #461
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от stealth Посмотреть сообщение
Вот я тоже смотрю, у уважаемого автора, загрузка процессора при проигрывании музыки 40%.....
Это ж непорядок. Еще выяснил, что включенный аквалазер, почти на 50% увеличивает нагрузку на процессор. По этому пользуюсь аппаратным на карточке.
Да что тебя так волнует загрузка моего процессора
При не большой загрузке на домашнем ноуте у меня проц работает на пониженной частоте, а при росте нагрузки до 60% переключается на более высокую и значение на датчике "нагрузка" падает.
А программный эквалайзер как и любая программная обработка звука всегда кушает много ресурсов.
А я пользуюсь и тем и другим, мне аппаратного не хватает.
Старый 07.12.2010, 21:36   #462
ewgen1
после последних обновлений что могу сказать.по качеству звука разницы особой не увидел.вперед переключается через один трэк.битрейт также неправильно показывает.в аудио браузере папка сразу не воспроизводится пока в нее не зайдешь.вобщем также как и раньше.
Старый 07.12.2010, 22:29   #463
stealth
Машина: амулет а15
stealth is on a distinguished road
Да переживаю У всех выкладывающих скрины, при воспроизведении загрузка в районе 40%. Это же не удобно пользоваться системой. Все тормозит. Мой домашний комп при воспроизведении загружается на 1%. Комп в авто на 36% и похоже так у многих, как это может устраивать
Может кодек полегче подобрать или еще чего-то, я даже пробовал запустить винамп в фоне, так и то он ест меньше процессора, чем встроенный проигрыватель. Встроить чего-то пробовал, все какое-то не удобное, а вот встроенная мультимедия и управление супер по этому перехотелось использовать внешние плееры.
stealth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 00:17   #464
Слепой Пью
Слепой Пью is on a distinguished road
аудиоплеер в фоне (7-20%)
видеоплеер в фоне (13-30%)
радио в фоне (6-15%)
относительно чистая хрюша гейм эдишен с/п3 на ежике 900 (атом 900Мгц), в фоне только вай-фай, опера, авира и 2 окна эксплорера. визуализация - отключена 9она жрет ресурсы не по деццки. да и не вижу особой красоты в мелькании (имхо).
Что я не так делаю? Меня, как раз интересует работа на слабеньком компе, т.к. планирую ежик полуразрушенный задействовать в кач-ве автокомпа. Как с навигацией бедет в параллель - пока не пробовал.
ЗЫ кодеки - к-лайт фул
Слепой Пью вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 00:25   #465
Слепой Пью
1. Пока делал экраны - заметил, что скриншоты как то не всегда делаются - из десятка нажатий на кнопочку (вывел вниз) в разных проигрывателях (все в фоне и главное меню) - слелалось только 2 скриншота - где то 2-3 и предпоследний.
2. Аудиодорожки действительно переключаются вперед через одну.
Старый 08.12.2010, 00:56   #466
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Слепой Пью Посмотреть сообщение
Ну спокойно я отношусь к критике, но она всё-таки должна быть конструктивная
Для начала поставь центрифугу или рр и посмотри загрузку там.
У меня самого ёж 900 (если читал подпись, на нем кстати не атом, а селерон) и винда вообще не чищенная(надоело чистить), так играет радио навигация ещё и камеры можно запустить),при этом загрузка порядка 100%, но в отличие от ежа 901 (1.6 атом), с РР запустить всё это вместе было невозможно, то здесь даже при ста процентах всё работает, а на 901 было только 80% но всё тормозило. Так что загрузка проца понятие относительное.
А вообще-то из опыта пользования слабосильным компом в машине, хочу сказать: если хотите что-бы комп делал всё, то не устанавливайте в машину откровенное г..., которое в принципе не предназначено для решения этих задач, тем более всех вместе. А уж если поставили, то учитесь разделять время процессора. А то получается как в мультике "Больших семь шапок из овцы, не выкроишь никак".
Хотите скорости, жертвуйте чем-то. В первую очередь фронтэндом. Но хочется, то и рыбку съесть и ....
А если найдёшь для слабого проца что-то легче с такими же возможностями, буду только рад за тебя
И еще - запусти один фубар и посмотри сколько ест он.
Старый 08.12.2010, 01:06   #467
Bersenev
Аватар для Bersenev
1. Если скриншоты делать в одном и том же экране, то один просто переписывает другой и всё, так как имя скриншоту даётся по названию файла экрана.
2. Переключение треков уже исправлено, просто ждём
Старый 08.12.2010, 01:22   #468
Слепой Пью
Гыыы.. Я вообще то это написал не вам, авторам Я написал то том, что загрузка у меня на слабеньком компе (пардон, селерон ессно) вполне даже ниже, чем тут только что писали и жаловались. И, согласен, что просто %% загрузки мало говорят о том, как быстро (медленно) это все работет - по мне хоть 99%, главное, чтоб не дергалось на экране и не заикалось в колонках при ОДНОВРЕМЕННО запущенных НЕОБХОДИМЫХ мне приложениях.
Вдогонку
А поподробнее можно - ежик 900 у вас тянет нави+звук/видео+камеры и при этом не тормозит. Я правильно понял? Если да - это досттигнуто какими то специальными настройкаим? Или просто относительно чистой винды достаточно?
Если справедливо предыдущее - то ежик вовсе не Оно А самое то - цена 3 коп, проблем с питанием - нет, а весь необходимый (мне) функционал обеспечивает.
Старый 08.12.2010, 08:34   #469
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
А, где в новом скине скипт Update? Не нашел.
Старый 08.12.2010, 09:08   #470
ashu
Аватар для ashu
А это уже было, только в твоём случае добавлять в iCar DS Config -- Global Vars
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=163619&postcount=200
Спасибо! Помогло
Мой Toyota Prius NHW11
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
