Старый 05.12.2010, 17:11   #351
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
Phantom_spb will become famous soon enough
Андрей, не подскажешь, как сюда закинуть список радиостанций?
а то что то ни как не получается....
спасибо.
Phantom_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 17:26   #352
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Phantom_spb Посмотреть сообщение
спасибо.
А в чем проблема? Нажимаешь добавить, вводишь URL интернет-радиостанции, потом имя для этого URL и всё станция в списке.
Старый 05.12.2010, 17:35   #353
Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
чего то я стормознул.....
почему то не сохранялся список, а сейчас все в норме.....
Старый 05.12.2010, 20:09   #354
ewgen1
что то у меня так и не получилось настроить POi делал все как тут только что описывалось но ничего нигде не происходит.
Старый 05.12.2010, 20:44   #355
Bersenev
Аватар для Bersenev
А загрузку плагина включил?
Старый 05.12.2010, 21:23   #356
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Андрей, вот накопал важную для себя тему.
Клавишами управляю выбором треков в аудиобраузере: курсор+Enter (начать играть).
Вопрос: в каком файле поменять и что, чтобы интернет-страницы из "избранного" загружались при нажатии "Enter".
Думаю, понятно, для чего.
Заметил: 1.если тыкаешь мышкой на ссылку, потом "Enter", то все норм. - ссылка открывается
2.если подводишь на ссылку клавишами курсора, потом "Enter", то предлагается окно с клавиатурой и предложением, видимо, ввести адрес. Мне, например, это не к чему. Я пользуюсь "готовыми ссылками".
Еще заметил: При листании по кругу нескольких запущенных програми по индикатору видно, что, например, окно СитиГида не активно, а окно браузера интернета активно.
Вообще, если, например, я открываю навигашку, то по логике должен бы получить активным именно ее окно, а не переключать его каждый раз какой-то комбинацией.
Это не капризы! Просто стремлюсь к удобству (может быть по какому-то своему видению).
Старый 05.12.2010, 21:41   #357
ewgen1
да конечно включено.но никаких изменений
Старый 05.12.2010, 21:54   #358
Bersenev
Аватар для Bersenev
В DATA\KeyTBL.ini добавь такую строку
13,"SELECT"
Но к чему это точно приведёт не знаю, то есть как поведут себя другие экраны при нажатии на ENTER, пробуй.
По логике заложенной в скине как раз активным должен оставаться всегда икар. А вот то что лично тебе удобнее, что-бы активной оставалась именно встроенная программа это уже другой вопрос. Попробую сделать для тебя настройку.
Старый 05.12.2010, 22:07   #359
Bersenev
Аватар для Bersenev
В папке GPSExec файл poi.kml, одной из последних должна быть такая строчка, если конечно плагин был загружен и ты добавил точку "Вы приехали домой" через кнопку "Действие по POI"
<Point id="41" name="Вы приехали домой" lattitude="0.000000" longitude="0.000000" hdg="360" hdg_back="360" deltahdg="360" dist="100" skincommand="Poi_Action1_Start" skincommand_out="Poi_Action_Stop" xmlns="" />
Если ничего похожего нет, следовательно или плагин не грузиться, или точку не добавлял.
Чтобы проверить загружен плагин или нет, на компе без GPS (или с отключеным GPS) добавь точку, после этого перезапусти программу и должно появиться сообщение о приезде домой. Если этого нет, то плагин у тебя не грузится. Почему не знаю, не забываем про ТОЧКУ в региональных настройках в системе.
Старый 05.12.2010, 22:44   #360
metan
Регион: 46
Машина: WV T5, Audi-100
metan is on a distinguished road
Хотел спросить у разработчиков, а вот это http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5010 можно как нибудь к скину прикрутить?
metan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
