Старый 05.12.2010, 11:16   #341
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
кому надо сам вставит в нужные экраны, самое главное примерчик подбросить
Уже подбросил, но настройки ручками
Кто-то писал, что, вроде, СкинЕдитор есть в инсталляшке. Чо-то не нашел его. Хотел подправить кегль шрифта на паре экранов, по тексту файлов не нашел где...
Раньше был в инсталляторе - папка SkinEditor, сейчас не знаю, может автор и исключил.
Но шрифты через него ты не исправишь, все шрифты правятся в темах.
Поэтому подробнее, что хочешь подправить, я подскажу как
Старый 05.12.2010, 12:04   #342
orangedragon
Машина: 2008 кашкай
orangedragon is on a distinguished road
А как сделать чтоб комп по прибытии домой сам выключался? Если можно поподробней. И можно ли сделать, чтоб навигация при трогании с места сама запускалась?
orangedragon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 12:40   #343
Fedorych
Bersenev, А можно поподробнее о сообщениях НАЧИНАЕМ ДВИЖЕНИЕ, ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ.
Что-то не разу их у себя не слышал еще.
Это IsDriveSpd=ce_speed поменял на IsDriveSpd=GPSSPD.
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 05.12.2010, 12:42   #344
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Хочу поменьше шрифт названий треков в аудиобраузере. Спасибо, вроде нашел уже. "ListStyle"
Старый 05.12.2010, 12:56   #345
AlexanSNZ
Аватар для AlexanSNZ
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
AlexanSNZ has a spectacular aura aboutAlexanSNZ has a spectacular aura about
Где точно расположен CamGrabber? (путь)
Запускается до запуска икара или самим икаром?
Зависает при запуске из икара, или уже при нажатии на кнопки экране видеорегистратора?
1. С:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\CamGrabber
2. Запускаю кнопкой Регистратор в Икаре.
3. Зависает при запуске из Икара при нажатии в окне регистратора на любую кнопку на экране.
Если КамГраббер запускать из указанной выше папки, без оболочки, все работает.
AlexanSNZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 14:59   #346
Bersenev
Аватар для Bersenev
Ошибся слегка
IsDriveSpd=GPSSPDN
Старый 05.12.2010, 15:18   #347
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Ещё микроидейка:
На кнопке переключения дневного-ночного режима можно менять местами солнышко и месяц, чтобы по кнопке было видно какой режим включен в данный момент.
Ни в коем случае это не руководство к исполнению, просто надеюсь, что собирая в копилку наши пожелания в итоге получится супер-мега фронт-энд!
Хотя он и так уже супер, по сравнению...
Старый 05.12.2010, 15:41   #348
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от orangedragon Посмотреть сообщение
Второй экран настроек, выбираем Настройка RRPoi
Далее Настройка действий по местоположению
Далее Вы приехали домой
Здесь нажимаем большую левую верхнюю кнопку
И выбираем необходимое действие при приезде на точку, также выставляем время задержки в секундах, через которое выпониться данная команда и радиус зоны точки.
После всех настроек в нужном месте (дома) нажимаем кнопочку Действие по POI(КНОПКА С КРАСНЫМ ПЯТНЫШКОМ) и выбираем Вы приехали домой После этого при подъезде к этой точки появиться сообщение. Левая кнопка выполняет заданное действие, центральная удаляет данную точку, правая останавливает таймер и отменяет выполнение команды. Если проехать зону действия POI за время меньшее чем выставлен таймер, то выполнение команды отменяется
Принципиально это сделать можно, для этого всё есть, но только редактирую ExecTBL.ini
Старый 05.12.2010, 15:45   #349
Bersenev
Аватар для Bersenev
Ещё микроидейка:
А вот это не получиться, т.к. кнопка динамическая, если-бы была стационарная, то без проблем, а вот в индикаторы добавить можно, если правда это нужно
Старый 05.12.2010, 15:57   #350
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от AlexanSNZ Посмотреть сообщение
Не знаю чем тебе помочь
1. Место правильное
2. Это тоже правильно
3. У меня зависает только при нажатии на кнопку СОХРАНИТЬ (дискетка со стрелочкой), но точно также CamGrabber зависает если попытаться сохранить запуская его отдельно от икара. Но все остальные кнопки работают нормально.
Так что если не работает, то не повезло, я его больше трогать не буду, там просто нечего менять.
Он всё равно будет исключён как только появиться модуль видеорегистрации в икаре
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
