Старый 28.11.2010, 05:24   #1771
Сообщение от Edw123 Посмотреть сообщение
Подскажите, если финдецу выдал такое:
AddrECU:11 KW1=EF KW2=8F
AddrECU:19 KW1=EA KW2=8F
AddrECU:29 KW1=EA KW2=8F
AddrECU:31 KW1=EA KW2=8F
настройки для поиска
10400
400
2000
То это однозначно указывает на "5baud init"?
Машина Suzuki WagonR японская.
Да, протокол у тебя ISO-14230 5Baud, только расшифровки команд для Suzuki у меня нету...
Старый 29.11.2010, 16:23   #1772
malchita
Регион: 75
Похоже при построении графиков прога не видит отрицательные значения температур.Сегодня решил замерить как сильно выстынет машина (благо погода подобающая, уже -30) грвфики рисовали прямую пока машина не прогрелась. А панель сразу показала -8 двигатель и -13 АКП
Старый 29.11.2010, 17:45   #1773
Сообщение от malchita Посмотреть сообщение
Скорей всего JOBD у тебя не законнектилась. В JOBD нету реконнекта, если соединение не установилось с ECU - надо перезапускать опрос вручную
Старый 30.11.2010, 05:48   #1774
malchita
Регион: 75
Да в том то и дело что пробовал несколько раз. Панель сразу показывает а графики температур висят где попало. Двиг показывает 91 градус. Как только движек немного прогрелся графики запоказывали.
Кстати насчет реконнекта я уже как то тут делал свои предложения. Потому как в -30 лишний раз открыть закрыть крышку ноутбука это не есть хорошо. Неплохо было бы запусить прогу в тепле сунуть ноут запазуху, а в машине воткнуть только провод в разьем. Вообще интересно было бы поснимать побольше графиков в сильные морозы, на замерзшей машине.
Старый 30.11.2010, 11:10   #1775
Я убрал реконнект изза следующих соображений - когда новый пользователь запускает профиль Toyota ISO14230 например, то там очень много пидов и естественно не все они поддерживаются его конкретным авто. Поэтому при запуске на опрос таблицы параметров при прохождении группы таких неподдерживаемых пидов опрос вываливается, так как ответа то ему не приходит Возникают вопросы - "У меня не работает таблица параметров...и т.п."
У тебя же еще раз подтверждаю из твоих же данных - нету коннекта с ECU - смотри настройки JOBD - сравни их с настройками в панели То что показывает 91 - это осталось старое значение параметра а новые не приходят....
Старый 30.11.2010, 13:23   #1776
Edw123
Edw123 is on a distinguished road
А на Хонду и Ниссан была?
(Вообще я как-то надеюсь на "одинаковость" команд, хотя в мороз ничего не получается проверять Один раз запустил JOBD с профилем Сузуки, ничего не нашло, а перебирать параметры уже тёплого времени не хватило...)
Edw123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 21:10   #1777
proll
Машина: Toyota Previa 2004 2AZ-FE
proll is on a distinguished road
Добрый вечер форумчанам. Хочу испытать программку на Toyota Previa 2004 , авто из ОАЭ двигун 2AZ-FE. Раньше этим не занимался, но думаю что должно получиться, имею нетбук с ХР, адаптер USB-COM на PL-2302HX, осталось собрать адаптер, (схемы скачал, как и программку), думаю при удачном стечении обстоятельств это займет не более часа. Диагностический разъем в АВТО найден, в цоколевке разобрался. Дело за малым, но прежде чем начинать решил посоветоваться, может что упустил...
proll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 07:10   #1778
malchita
Регион: 75
Да в панели тайменги повыше выставлены. На следующей неделе опять приморозит буду пробовать. Может еще и адаптер подмерзать успевает. Потому как с этими же настройками в прогретой машине с теми же графиками проблемм нет. Эксперименты идут тяжеловато. Одной рукой адаптер грею второй пытаюсь че то там на ноутбуке нажимать.
А в последних версиях в плане коннекта ничего не изменилось? Чисто субьективное мнение, что в первых версиях связь как то поустойчивей была.
Старый 01.12.2010, 08:26   #1779
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
malchitaя вот тебя не пойму... а что в авто печка не работает?
Старый 01.12.2010, 11:56   #1780
malchita
Регион: 75
Как же без печки. Я из Читы а не из Чукотки На оленях по тундре в -40 у меня здоровья не хватит ездить.
Ну а если серьезно, то хотелось посмотреть что с авто происходит в момент холодного запуска. Т.е. когда машина долго на морозе простоит. И как быстро она прогреваеться (в часности интересовала скорость прогрева АКП). А в этот момент в машине еще ох как холодно. Провода от адаптера в течении 10 минут после пуска двигателя лучше не трогать. Можно переломить.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
