#1061 | |
![]() Регистрация: 21.06.2010
Регион: 55
стандарты в один адаптер или делать раздельно. Валентин посмотри вот это http://www.mictronics.de/projects/usb-can-bus/ можно ли на основе этого адаптера сделать программу доступную для чтения машин? я собираюсь сделать и протестировать её Последний раз редактировалось pool2009; 08.07.2010 в 13:45. |
#1062 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
То что на ссылке - считаю SJA1000 - лишним... есть мк уже со встроенным CAN. Но еще раз повторюсь - стоит ли заморачиваться ? ![]() |
#1063 |
Машина: 2002 Toyota Estima
![]() Прочел все 108 страниц
и если я вся правильно понял - аппаратное решение (мк + прошивка) интерпретирует получаемые от стандартного софта команды , транслирует их на ебу и эмулирует ответ в "нужном" виде. (прошу поправить если не так понял). мысль - написать программный разветвитель COM порта, и весь функционал по эмуляции перенести в него? этим убивается куча зайцев - если нужен полный протокол - подключаем софт к реальному порту, если нужна работа совместимая с ELM327 - виртуальный "поправленный" софт? |
#1064 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() все правильно. Пишите, удачи, ждем результатов
#1065 |
Машина: TOYOTA Mark-II (1G-FE VVT-i)
![]() Под мегу появилась новая прошивка, для эмуляции ELM327, а не 323?
#1066 | |
![]() Регистрация: 08.04.2008
#1067 |
![]() Регистрация: 06.01.2010
Регион: 22
Машина: Corolla 121 1nz-fe
![]() да. удалось похерять тему ;((( а была хорошая.
#1068 |
![]() Все перебрались на Кар-PC и простой шнурок. Конечно, если есть этот кар-писи, то возможностей и гибкости больше, но многим нафиг не нужен комп в машине, а нужно минимальное решение... Автор писал, что исходник на ассемблере...
#1069 |
![]() Регистрация: 07.01.2010
Машина: Toyota Corolla e12 2005 г, механика, 1,6, 3ZZ-FE
![]() Человеку несведущему можно мозг сломать
![]() Можно на пальцах объяснить? Вот "новая" тема http://pccar.ru/showthread.php?t=11362 Это то же самое? Покупаешь к-line адаптер и всё работает с нашими праворукими автомобилями с разъёмом OBD-2? И не надо паять коннектор из этой темы и прошивать его потом? Так? |
#1070 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() да примерно так
obd ii, toyota |
