Старый 29.11.2010, 19:07   #131
Bersenev
Аватар для Bersenev
http://rrds.carhelp.ru/iCarDS_test.zip
Качаем архив, кладём в папку программы, и пробуем, каждый вариант. О результатах отписываемся. Переименовывать не нужно.
Старый 29.11.2010, 19:16   #132
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
Phantom_spb will become famous soon enough
вылетает при попытке воспроизвести (оба варианта)
и на ХР и на семерке...
Последний раз редактировалось Phantom_spb; 29.11.2010 в 19:56.
Phantom_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 19:42   #133
Bitner
Машина: 2013\Тойота\Ленд Крузер Прадо
Bitner is on a distinguished road
Опробовал iCAR DS с первого поста на 2-х ноутбуках дома, на компе на работе, на всех вылетает с ошибкой уже описаной Line 3190. Установил iCAR DS в машине. О чудо, все заработало прекрасно. Везде установлен Windows XP. В чем причина не понятно. На одном ноутбуке и в машине устанавливался с одного диска, чистый Windows.
Bitner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 20:14   #134
alfapccar
Машина: Крайслер Гранд Вояджер
alfapccar is on a distinguished road
Какие системы стоят на каких компах
То что не управляется звук фубара это не глюк, просто не тем управляешь. Открываешь панель плеера и по втором столбце регулируешь громкость именно фубара, судя по всему у тебя на ноуте win 7
Как управлять я понял - на домашнем это работает, но не работает медиа, а на ноуте наоборот - работает медиа, но не управляется только звук, треки меняются. На всех компах стоит WinXP SP3, на домашнем и рабочем - одинаковая версия, на авто и ноуте более ранняя (обновление январь 2009)
alfapccar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 20:21   #135
ewgen1
если запускать икар через iCarMainScript то работает и музыка и радио заработало!а если запустить со значка то при открытии папок с музыкой вылет а при запуске радио частот нет хотя и данные по городам распакованы.еще заметил при выборе музыки в фубар папки не прокручиваются пока не зайдешь в какую нибудь из них. после этого работает.еще информацию о трэке не выводится в верхней панели.это все в фубар.битрейт не правильно показывает.панель приборов так и не удалось встроить.
Старый 29.11.2010, 20:36   #136
AlexanSNZ
Аватар для AlexanSNZ
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
AlexanSNZ has a spectacular aura aboutAlexanSNZ has a spectacular aura about
Тоже самое. Системы ХР и 7 (х86 рус). На семерке некорректный выход при выключении виндоуз.
Тип файла: rar iCarDS.rar (1.1 Кб, 872 просмотров)
AlexanSNZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 20:42   #137
Den_russ
Регион: 19
Машина: Nissan Skyline V35
Den_russ is on a distinguished road
При попытке воспроизвести музыку, вылетает программа с ошибкой:
Den_russ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 20:43   #138
Bersenev
Аватар для Bersenev
Всё нашел комп, на котором происходит такое.
Теперь просто ждём, если завтра хватит времени попробуем исправить.
Старый 29.11.2010, 20:59   #139
alfapccar
Оба варианта работают - пока попробовал на домашнем. Радует еще то, что быстрее происходит смена экранов при выборе. Но теперь другая проблема - вчера на этом компе нормально работал фубар , а сейчас не работает управление звуком, выбор треков, выбор папок открывается ,выбирается, но в фубар не попадает. И еще при загрузке стал повторять 2-а раза "Вы приехали домой"
Старый 29.11.2010, 21:19   #140
alfapccar
Сообщение от alfapccar Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то у меня должно получиться вот так.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
