Старый 28.11.2010, 22:34   #81
ewgen1
в машине при выборе музыки вылет и вот такая ошибка
Старый 28.11.2010, 22:36   #82
ewgen1
по радио выбираю разные станции по городам но частоты на всех по нулям стоят и все!так же сейчас пытался панель приборов встроить тоже не получилось.висяк и все только перезагруз помог!
Старый 28.11.2010, 22:46   #83
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
Угу, заработало. Проблема тогда осталась в том, что не на всех компах винда стоит на диске С.
Ну эта не большая проблема, в skin.ini переменную WinPath=C:\Windows\
а команда
"RUNQ;$WinPath$system32\taskkill.exe|/IM vmidi.exe"
если винда на другом диске, это легко правится.
Я использую тег А.
Если галка ACAR стоит, то после приложения остаётся "дырка", если галки нет - приложения вообще не видно. В RR логика всё ж другая...
Так и не ответил на вопрос КАКОЙ СКИН ИСПОЛЬЗУЕШЬ? Если свой то нужно знать какой командой вызываешь приложение, как загружаешь скин, иначе я ни чем не смогу помочь. Чем больше мелочей тем точнее ответ.
Если приложения не видно значит оно не перехватывается, чтобы знать почему оно не перехватывается, нужно точно знать какой скин, какая команда и т.д.
Хотя обрати внимание на такую особенность. Допустим нужно перехватить окно с заголовком "window TITLE", если указать "window title" то в РР окно будет перехвачено, а в икаре нет. Для перехвата в икаре нужно обязательно указать "window TITLE"
Старый 28.11.2010, 22:55   #84
Bersenev
Аватар для Bersenev
Эта ошибка ничего не объясняет, икар по какой-то причине вылетает, а скрипт его больше не находит вот и выдаёт ошибку.
А вот почему вылетает икар, я объяснить не могу, завтра будет автор, посмотрим.
Попробуй заново задать пути на панель приборов, у меня что-то похожее произошло после установки инсталяшки с coverjuke, заново задал путь и всё заработало
Старый 28.11.2010, 23:01   #85
ashu
Аватар для ashu
Скин DigitalFX 3.0
Команда открытия скина:
"Load;EXTERNAL_GPS.skin;CityGuide CarPC;$GPSPATH$;CityGuide CarPC||ACTIVATE;CityGuide CarPC"
В EXTERNAL_GPS.skin:
A,0,0,724,546,
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 28.11.2010, 23:03   #86
ashu
Аватар для ashu
Что еще не хватает в отличие от оригинального RR:
Надо динамически отслеживать изменения в \MenuIcons и отрисовывать изменённые картинки (у меня некоторые изменяются внешним скриптом в процессе работы).
Старый 28.11.2010, 23:19   #87
ewgen1
пробовал ничего не меняется.висит все.наверно я неправильно встраиваю панель?забыл уже как встраивал в той версии.а на радио частоты где прописаны?может вручную прописать попробовать
Старый 28.11.2010, 23:29   #88
Bersenev
Аватар для Bersenev
Скин DigitalFX 3.0
A,0,0,724,546,
Всё проверил. Действительно такое происходит. Завтра с автором обсудим в чем причина. Или останется необходимость использовать тег C обязательно, или всё-таки это будет исправлено.
По-моему с изменением ядра появилась необходимость всегда использовать этот тег.
Это наверно будет реализовано вряд-ли, потому-что такие вещи будут тормозить скорость работы программы. В отличие от РР в икаре происходит компиляция скинов, из-за этого и возрастает скорость работы. Правильнее для вывода иконок использовать индикатор с параметром "File;$icon_name$"
а скриптом менять не иконки на диске, а значение переменной, или после замены иконок давать команду UnloadAllScreens. Тогда все скины будут перерисованы.
Но я думаю завтра автор всё разъяснит.
Но от полной совместимости с РР мы отказались, на сегодняшний момент это только тормозит разработку, поэтому программа и переименована.
Старый 28.11.2010, 23:43   #89
Bersenev
Аватар для Bersenev
Давай подождём до завтра, сегодня я уже тебе ни чем не помогу.
Старый 29.11.2010, 01:36   #90
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
фигня какая-то получается... iCar поставил поверх RR DS
запускаю файл iCarDS.exe выдает ошибку, картинку давал.... (icar ds_eroror.jpg)
захожу в директорию, куда iCar установился, смотрю вроде там же , где и RR DS, странно смотрю файл iCarDS.exe Road Runner.exe в одной директории, ладно думаю, запускаю последний, вроде запустился...
сразу же нашел косяк,
1.нет иконок на страничке, где можно назначить сочетания клавиш
2. не регулируется и не отключается (MUTE) звук, т.е. ползунок не двигается
ну думаю пере загружусь... после запуска Road Runner.exe вылетело окошко (картинка Глюк RR DS.jpg)
ВСЕ RR DS больше не запустился, удалил iCar, потом опять установил iCar... что интересно он встал в отдельную директорию т.е. есть директория Road Runner DS и есть iCar DS. Захожу и iCar DS, запускаю файл iCarDS.exe вылетает ошибка (картинка icar ds_eroror.jpg)!!!!!!
Короче говоря, убил с этими манипуляциями убил старый RR DS, а новый не поимел... думал, что легко должно это ставиться, без всяких косяков, а нет... теперь на ежика 701 страшно iCar ставить, а то и там все убьет, а у меня там все настроено, а ведь ждал новую версию как манну небесную!!!
Теперь не знаю как быть, оставить на 701 старую версию или на свой страх и риск ставить поверх новую????
Название: Глюк RR DS.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
