Старый 24.11.2010, 05:36   #1151
AlexanSNZ
Аватар для AlexanSNZ
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
AlexanSNZ has a spectacular aura aboutAlexanSNZ has a spectacular aura about
Проблема не в блоке, а в системе.
Т.е. без вариантов?
в параметрах скрипта вместо 0 60 800 540 0 0 0 0 задай 0 120 800 480 0 0 0 0
Не помогло, все осталось так же.
AlexanSNZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 08:18   #1152
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от AlexanSNZ Посмотреть сообщение
Пришлось скачать эту сборку. В сборке поменялось имя окна эмулятора.
Везде вместо PNA Emulator задай Navitel Emulator
Старый 24.11.2010, 12:45   #1153
stealth
Машина: амулет а15
stealth is on a distinguished road
Выскакивающие знаки предупреждения, типа яма, работают через rusawin32 ? Заметил, что пару раз после закрытия фронта, в памяти оставался этот процесс и кушал 30% процессора. Или как оно вобще работает?
stealth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 13:05   #1154
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от stealth Посмотреть сообщение
В RRConfig на закладке GPS удали значение в поле GPS Path.
Старый 24.11.2010, 15:37   #1155
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от ptn124
Здравствуй, Bersenev, подскажи можно ли управлять эквалайзером Equalizer v1.6 из под RR? Не обязательно каждой частотой отдельно, хотябы предустановками (их можно задать на кнопки в правой части плагина 5 шт.). А то в стандартном верхняя частота всего 16кГц что абсалютно не устраивает по качеству звучания (сплошное шипение в пищалках, а с этим плагином звук более чем достойный).
Если не сложно, встрой его в RR-очень нужно.
Вот ссылка на плагин: http://www.winamp.com/plugins
Здесь вот пришел ко мне такой вопросик в личку. Если честно ответа я не знал, плагин попробовал, качество звука в Winamp значительно улучшилось. Но что с этим делать дальше как-то не знал
Но сегодня в беседе с karpuk по поводу качества звука вдруг выяснилось что данный DSP-плагин, как и любой DSP-плагин для Winamp можно прикрутить и к K-Lite, а следовательно и к РРДС.
Что для этого нужно сделать.
1. Устанавливаем данный плагин в Winamp.
2. Заходим в настройки K-Lite Codec Pack ---- Configuration ---- ffdshow audio decoder. И видим веточку Winamp2. Заходим в неё и подключаем установленный плагин Equalizer by nevi. Сохраняемся.
3. Запускаем РРДС и при воспроизведении музыки в трее появиться значок winamp синего цвета. Нажимаем на него и пробуем настроить музыку.
Таким образом можно подключить любой модуль обработки звука от Winamp.
Старый 24.11.2010, 20:59   #1156
Diagnose
Аватар для Diagnose
Машина: 2003\Toyota\Allion
Сегодня подставил свой старый винт со старыми настройками и версиями программ и порадовался лучшему звуку, чем сейчас был, потом решил обновить RRDS и к удивлению обнаружил, что качество не особо ухудшилось, начал просматривать в чём разница и кроме версии кодеков, разницы не выявил. Там, где звук лучше, установлен клайт 5.5.1, а вот где с легкой хрипотцой и искажениями - ставились - 6.2.х, затем 6.4.х и обновлял на 6.5.х. Но щелчки присутствуют и там и там. Может что-то просто не так в новых пакетах кодеков? Но все равно с нетерпением жду обновления.
Toyota Allion
Старый 25.11.2010, 13:59   #1157
whoim
Машина: УАЗ 31519
whoim is on a distinguished road
Ну чтож, перечитал многое из темы. Вечером буду пробовать применить полученную инфу. А вопрос пока один: в первом посте всегда ссылка на последнюю версию или они раскинуты по теме? )
ЗЫ Автору респект. Будут деньги ликтронные - немного поделюсь )
Последний раз редактировалось whoim; 25.11.2010 в 14:00. Причина: деньги епта!
whoim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 14:49   #1158
whoim
Машина: УАЗ 31519
Появился вопрос по встроенному видеорегистратору. Работает, пишет после нажатия кнопки соответствующей. Вопрос: как сделать автоматическое включение записи после загрузки и реализован ли круговорот видео в пределах проигрывателя жестких дисков? ) И "разворот" видео на 90, 180 градусов? Большего в принципе мне от регистратора не нужно - он показывает в RR и пишет, гуд.
Старый 25.11.2010, 17:55   #1159
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
Данный модуль пока в зачаточном состоянии, поэтому все этих "наворотов" нет, но со временем появятся
Старый 25.11.2010, 18:12   #1160
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
Phantom_spb will become famous soon enough
- в RRPoi будет добавлена возможность выполнения каких-либо действий при прибытии к точке, т.е. при приезде домой компьютер может быть выключен автоматически и тому подобное
Андрей, а можно как то менять время на вплывающие окна?
а то не очень удобно, уже давно проехал например пеш переход, а предупреждающее окно все еще висит
Phantom_spb вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
