Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > GPS/ГЛОНАСС - устройства
Старый 23.11.2010, 13:46   #221
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
Картинка неплохая, я посчитал погрешность - 10%. На моих тестах идет 2 - 0.6% при 21°C
Если крутит влево (как на снимке) - значит в машине было холоднее чем откалиброванный режим, если вправо - значит ктото печку включил, а данных калибровки для этой температуры нет.
Ты наверное в пробке попотел, а потом вырвался до тоннеля...
Еще кручения (всегда в одну сторону) бывают при нежестком креплении в специфическом месте (скачет коробочка)
Последний раз редактировалось Димон; 23.11.2010 в 14:26.
Старый 23.11.2010, 14:16   #222
ashu
Аватар для ashu
Ну, да, думаю, было холоднее - утром завёл машинку и поехал.
А как часто прибор перекалибровывается?
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 23.11.2010, 14:20   #223
Димон
Аватар для Димон
По умолчанию ODO GPS DR в Hyundai Sonata и Kia Mgentis
По-идее он прекалибровывается всегда когда хорошо видит спутники. У меня вчера была точно такаяже (решил покурить, открыл окно нараспашку, очень редко так делаю)
Нарыл в интернете информацию по подключению сигнала скорости VSS на Hyundai Sonata и Kia Mgentis.
Народ в-основном на сонатах берет сигнал VSS (везде коричневый провод) в одном из трех мест:
1. Из приборки, разьем i21-3 (контакт17)
2. Из диагностического разъема (контакт14)
3. Из правого (4го) разъема ЭБУ, (нижний ряд, 5-ый слева)
Еще этот сигнал замечен в схеме усилителя руля и круиз-контроле, но туда лазить не принято.
12В там только в импульсах и только в движении.
Фотки разъемов прилагаю.
Тип файла: zip Sonata5.zip (1.54 Мб, 751 просмотров)
Старый 23.11.2010, 19:40   #224
Димон
Аватар для Димон
По умолчанию Ньюансы калибрации - 2
Пока девайс неоткалиброван на нем не работает часть функций, например покетгис не показывает езду по тоннелям. Калибрация идет при движении с поворотами при очень_хорошей_видимости_спутников. Иногда есть смысл выехать на открытое место если время калибрации в плотной застройке не устраивает.
Калибрация идет в три этапа, пока не закончится первый, ко второму не переходит.
1. Выставление нулей гироскопа (bias of gyro) - до 95%
2. Калибрация импульсов VSS на метр (speed scale factor) - до 85%
3. Масштабный коэффициент гироскопа (scale factor of gyro) - до 65%
см. таблицу.
Последний раз редактировалось Димон; 24.11.2010 в 12:57.
Старый 24.11.2010, 12:51   #225
Димон
Аватар для Димон
Чтот, Дим, мне кажется, что проблема не в настройках, а в гироскопе, что стоит на моём пилотном образце - уж очень быстро он сбивался у меня в эти выходные в московских тоннелях.
Вот очередной прибор, езжу с воскресенья, данных по температурам он собрал мало, поэтому катаюсь с климатом, тотже тоннель. Точность как правило идет 1-2%, но вот картинка показала 0,3%
ID:	19194   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.11.2010, 19:18   #226
Димон
Аватар для Димон
Сегодня провел тестирование во дворах многоэтажек, в том числе посетил один "мертвый" двор, где дом скобкой стоит. Уже несколько лет пытался их отрисовать, но дрейф такой был на всех девайсах, что никак. Картинки ниже.
ID:	19221   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.11.2010, 21:26   #227
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Извините за оффтоп, а примерные уже цены известны?
Старый 26.11.2010, 21:38   #228
Димон
Аватар для Димон
До продаж еще не добрались. Условия тестирования велком вличку. Вышло примерно в два раза дороже usb bu-353, который без DR, и почти в четыре раза дешевле образца, который с DR.
Собираю отдельный сайтик по проекту, выкладываю статьи, тесты, кое чего перевожу. http://dr.unoforum.ru/
Последний раз редактировалось Димон; 03.12.2010 в 16:14.
Старый 27.02.2013, 00:27   #229
fansmart
fansmart is on a distinguished road
Ехх, какая тема. Неужели все заглохло..?
fansmart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 21:57   #230
armen13
Машина: Subaru Outback 3.0 2004 Пруль
armen13 is on a distinguished road
И не говори...
А главное никак не могу найти подобный законченный вариант.
Чтоб купил, прикрутил, и не надо ничего настраивать или писать софтину, а просто сказал программе, что смотри на этот ком порт и всё.
Или я плохо искал?
trust no one
armen13.ru
armen13 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
