Старый 18.11.2010, 16:54   #41
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
скопировал
те же грабли, при включении радио в CF в винде ставится галка в Громкости Выкл.все, убрал я ее, радио не работает...
Старый 18.11.2010, 18:34   #42
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Какая сборка Windows?
Старый 18.11.2010, 18:40   #43
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
стоит ХР 5.1.2600 SP3
Старый 18.11.2010, 23:26   #44
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
Плагин для FM-радио SiLabs разработан для Centrafuse 3 и Vista или Windows 7.
Установка плагина:
Когда вы впервые подключаете USB FM-радио в Windows 7, устройство по умолчанию отключенно. Для того чтобы включить его Вы должны перейти в Панель управления-- Звук. Когда откроется диалоговое окно звука, нажмите на вкладку Запись. Если радио подключено, то вы должны увидеть устройство и оно должно быть выделенно зеленой галочкой. Если вы не видите устройство то щелкните правой кнопкой мыши в пустой области окна и в контекстном меню выберите Показывать отключенные устройства Показывать отключенные устройства. Как уже говорилось выше что при первом подключении устройства оно автоматически отключается. Вам нужно дважды щелкнуть мышкой, чтобы открыть свойства устройства и выберите Использовать это устройство (разрешить) в выпадающем списке в нижней части диалогового окна.
Далее перейдите в папку плагина % ProgramFiles% / Centrafuse / Centrafuse Авто / RadioModules / SiLabs - удалите все файлы в ней, скопируйте все файлы со скаченного архива в эта папку.
Запустите Centrafuse, откройте Установки Дополнительные настройки затем пункт AM /FM радио установите этот плагин.
Выберите SiLabs / ADS / PCear в устройстве.
Выберите приемник в устройствах записи.
Выберите устройство в устройствах воспроизвидения.
Выберите буфер радио.
Нажмите на кнопку Сохранить, выйдите из Centrafuse , а затем заново запустите программу.
Да в семерке заработало, но при переходе из радио в музыку или наоборот в винде выключается звук полностью!
В ХР пока радио не работает! И так же присутствует проблема с выключением в винде звука!
Старый 19.11.2010, 09:52   #45
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
По умолчанию В ХР поборол радио...
значит так, заходим Настройки->Панель управления->Звуки и аудиоустройства, там выбираем закладку Аудио, поле Запись Звука, выбираем из списка Используемое по умолчанию устройство FM Radio, жмем применить....
В СF3.1. идем в настройки AM/FM Радио, в Запись линейного устройства выбираем FM Radio - Запись
на картинках все видно...
единственное, так и не поборол выключение звука в винде при переходе из радио в музыку и наоборот! Приходится переходить в винду и убирать галку Выкл.звук!
ID:	19158   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.11.2010, 10:05   #46
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
кто-нибудь поборол выключение звука в винде при переходе в CF3.1. из музыки в радио и наоборот?
Еще актуально!!!!!
Последний раз редактировалось Sir Kub; 23.11.2010 в 11:54.
Старый 24.11.2010, 10:11   #47
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
АУ, есть тут кто-нибудь... помогите... плиз
Старый 25.11.2010, 11:59   #48
sacha-r
Аватар для sacha-r
Машина: Civic 5d 2012 пока без РС
sacha-r is on a distinguished road
Борьба продолжается, звук также гаситься воюем
sacha-r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 12:21   #49
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
думал-это я такой один, значит глюк имеет место не только у меня...
ЕЕЕ РС701
у меня ХР SP2 сборка 5.0.2600
CF3.1.24.309
все нравится, но этот глюк БЕСИТ!!!!
каждый раз приходится переключаться в вмнду и там включать звук...
кстати, у меня внешняя звучка USB Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 может в этом дела, хотя встроенную выключил в устройствах
Старый 25.11.2010, 16:39   #50
sacha-r
Аватар для sacha-r
У меня звучка USB Creative Sound Blaster X-Fi Go
но я пробывал и на втором компе где роялтек таже фигня
Еще он (silabs) перестал звуки издавать центрефуге (играет только когда в звуках включать прослушать с устройства) при этом в своей софтине работает.
а да еще через радиатор другой Фм приемник (PCI) зацеплял к центрефуге таже фигня мутиться после переходов.
Нет счастья с этими радио в карписи !!!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
