Старый 16.11.2010, 09:43   #1751
malchita
Регион: 75
У кого нибудь получалось посмотреть значение пида FB 1-го мода (toyota) -лектромагнитные клапаны АКП ???
Старый 16.11.2010, 13:14   #1752
arcanzeta
Регион: 57
arcanzeta is on a distinguished road
Сообщение от malchita Посмотреть сообщение
Какие-то значения есть. SLN SLU SLD SLC SLS DSU бит нет. SLT бит да.
toyota avensis 1AZ FSE
arcanzeta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 19:13   #1753
Rufo
Машина: Toyota Nadia 1999 SXN15 3S-FE 4WD
Rufo is on a distinguished road
Название можно изменить и в самой программе В самом первом окне...
Действительно, только или я мануал не внимательно курил, или одно из двух.
Спасибо. Разобрался.
Rufo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 12:48   #1754
malchita
Регион: 75
Сообщение от arcanzeta Посмотреть сообщение
Вот и у меня что то типа этого. Че то тут не то.
Старый 17.11.2010, 21:36   #1755
arcanzeta
Регион: 57
А что должно быть? Меня вот больше интересует параметр Давление топлива (01 Е3). Значение 6.4 МПа. А должно быть 8-10 для ТНВД. И не зависит от оборотов. И еще вопрос к корифеям: по моему логу можно сказать, что прочитал машину по родному протоколу, или эта информация доступна по общему, а копать надо дальше?
Тип файла: rar log.rar (1.9 Кб, 691 просмотров)
Старый 18.11.2010, 15:54   #1756
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Все тут нормально. Просто под одним пидом "висят" несколько датчиков АКПП. На разных моделях авто они могут быть разные. В данном случае показано что соленоид SLT подключен, т.е. все нормуль(в плане электрики)
Старый 18.11.2010, 19:16   #1757
DEMOS
Регион: 40
Машина: Toyota Avensis 2001г.
DEMOS is on a distinguished road
Valentin8080:
Не работает PanelOBDII_Toyotav1.3.2.Перепробывал все настройки ini файле
результата не кокого и log файл не создается.
Че делать? Как быть?
DEMOS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 21:57   #1758
baltic55
Регион: Литва
baltic55 is on a distinguished road
Все нормально измеряет давление топлива.Сначала была не та формула и давление измерялось дискретно ,т.е. как у тебя нижний предел был 6.4Мпа.Я помню писал Валентину и он поправил формулу и все ОК.А от оборотов зависит это точно.У меня такой движок как у тебя.Я правда давно проводил измерения.Может в новых версиях что-то изменено.
baltic55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 22:50   #1759
arcanzeta
Регион: 57
Сообщение от baltic55 Посмотреть сообщение
Все нормально измеряет давление топлива.Сначала была не та формула и давление измерялось дискретно ,т.е. как у тебя нижний предел был 6.4Мпа.Я помню писал Валентину и он поправил формулу и все ОК...
У меня последняя на данный момент версия. Что то не понял, в итоге, из твоего поста, правильно ли показывает у меня топливное давление?
Старый 20.11.2010, 22:57   #1760
baltic55
Регион: Литва
Нет неправильно.Я писал что у меня тоже было заниженное давление топлива 6.4Мпа.Но до этого я проводил измерения Techstream-ом и IT2 где показания были выше 8 Мпа.Эту ошибку исправили в программе.
Если будет время я еще раз проведу измерения и отпишусь.
Здесь присутствуют: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
