Старый 09.11.2010, 00:30   #21
Myxa07
Аватар для Myxa07
Регион: 07
Машина: ваз 21104
Myxa07 is on a distinguished road
Сообщение от D_Pavel Посмотреть сообщение
PS: Масло через USB вытечет!
залеплю сзади нелюбимым тобой герметиком
Мой пpоект
Myxa07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 00:13   #22
Myxa07
Аватар для Myxa07
Регион: 07
Машина: ваз 21104
моник будет питаться от БП.. Кто что об этом думает? Включал, вроде работает, никаких помех.. Из плюсов: моник заводится синхронно с ПиСи, не нужно городить лишние провода. Минус-лишняя нагрузка на БП (менее 10W). Может минусы ещё есть, не знаю.
Мой пpоект
Старый 10.11.2010, 00:17   #23
Myxa07
Аватар для Myxa07
Регион: 07
Машина: ваз 21104
..... Корпус.. Попытка №4.... Тока зашел домой,.. Сверху будет накрыто оргстеклом, удобно и красиво.
Мой пpоект
Старый 10.11.2010, 00:20   #24
Myxa07
Аватар для Myxa07
Регион: 07
Машина: ваз 21104
А это примерка.. Вроде помещается,
Мой пpоект
Старый 10.11.2010, 00:23   #25
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Корпус нормаль !!! будет тепло рассеивать ....
Всё еще УБЕЖДЕН что с маслом ты переборщил !!!
Ну небудет нормально греться ПРОСТОЙ проц чтоб его так Охлаждать!!!
По поводу Моника от БП ... нафиг ... Я тоже сначала так сделал !!!
Потом Ловил Помехи от Винта итд !!! потом Запитал прямо от 12 вольт авто !!! и Катаюсь без помех !!! и волнений а хватит ли Мне Блока питания !!!
Старый 10.11.2010, 00:32   #26
Myxa07
Аватар для Myxa07
Регион: 07
Машина: ваз 21104
Сообщение от odessit Посмотреть сообщение
В моём случае от моника откручен блок управления- вкл/выкл, ИК-приемник и всякие настройки, так как рамка всего этого не предусмотрела.. В принципе не нужны они,.. а если включать не через ПиСи, то опять думать придётся, как .. Сделаю так: если появятся помехи буду искать другое решение нежели вкл через ПиСи
Мой пpоект
Старый 10.11.2010, 00:36   #27
Myxa07
Аватар для Myxa07
Регион: 07
Машина: ваз 21104
Блин, уже начал, не могу остановиться, хотя скорее всего ты и прав
КарПС как шашлык- главное процесс а не результат!
Мой пpоект
Старый 10.11.2010, 00:38   #28
odessit
а в чем проблемма Включать от АСС ??? Ключ повернул на выключение вырубился моник .... на 1 положение работает ???
ДА и у меня тоже удаленна панель ... но инфрокрасный датчик я отпоял и прифигачил к разьему напрямую прям на ноги и вывел его в воздуховод :_)
теперь чуть что настроить надо пультиком в воздуховод тычу и все ...
А моник врубаеться сам при поступлении сигнала от компа!!!
Старый 10.11.2010, 00:39   #29
odessit
Вот с процесом я с Тобой согласен на все 100 %)
Главное не результат а сам процесс ))
кстате я обещал выложить фото своего вентилятора при котором проц ВАЩЕ не грееться Даже погнанный ) 2х ядерный 1.6 кор2 дуо до 1.86
За фото сори снимал с айфона под сиденьем нифига не видел
Последний раз редактировалось odessit; 10.11.2010 в 01:21.
Старый 10.11.2010, 22:48   #30
Myxa07
Аватар для Myxa07
Регион: 07
Машина: ваз 21104
Норм поставил, жалко у меня под сиденьем не умещается, если спереди кто-то грузный сядет или вскочешь на ямку то писец потом корпусу. Хотя сегодня присмотрелся к месту где магнитола сидит.. но это уже когда панель управления сваяю покажет.
Мой пpоект
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
