Старый 08.11.2010, 18:20   #491
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
Всем привет!
Выхватил нехороший трабл - при кручении стартером пропадает звук и лечится это только нажатием на пульте усилителя кнопки Test. Как зашипит, можно еще раз ее нажимать - звук появится.
При этом комп не перегружается и продолжает работать и моник соответственно тоже работает (запитан от БП).
Раньше такого трабла не было. Усь подключен к матери посредством оптического шнурка. Питание идет от аккума проводами 4 GA до багажника. В багажнике два дистрибьютера питания. От них восьмерками (8GA) идет питание на усь и на комп. Длина восьмерок минимальна - не больше метра на комп и на усь.
Это что такое может быть? Просадка напруги? Аккум специально зарядил полностью - все равно иногда звук пропадает при запуске двигателя. Не всегда, но через раз.
Куда копать?
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 19:33   #492
Dens-v
Машина: Hyundai Elantra
Dens-v is on a distinguished road
А сигнальный откуда идет?
При кручении стартера пропадает АСС, если он используется как сигнальный то проблемма именно в этом!
Я себе с блока питания компа завел сигнальный
Dens-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 23:55   #493
Azimut
Не...сигнальный я изначально с блока питания завел тоже. Так что трабла скорее всего не в этом.
Мой проект
Старый 09.11.2010, 01:26   #494
а может быть и в этом, при таком подключении во время работы стартера напряжение АСС больше чем напряжение питания.
например в блоке питания M3-ATX вообще выгорает цепь управления, если АСС подать раньше чем питание.
так что все может быть, попробуй асс подключить к автомобилю, т.е. через замок зажигания, чтобы от усилителя отключалось АСС на время работы стартера.
Старый 09.11.2010, 11:02   #495
Dens-v
По началу у меня было плохое соединение асс на усилителе и это вызывало постоянно хрип!При заводе двигателя звук просто пропадал и не появлялся пока не ребутну комп
Полез в инструкцию и вычитал что хрип бывает при перегрузке,но перегрузок у меня не было а вот постоянное пропадание асс было(как я понимаю при пропадании асс усилитель начинает вырубатся и тут снова появляется асс и подается сигнал на включение и приводит к перегрузу (хрипу)), запаял контакт затянул зажим и радуюсь.
Старый 15.11.2010, 14:40   #496
Vetrov
Машина: Lancer X
Vetrov is on a distinguished road
Сообщение от Semendey Посмотреть сообщение
если нет полезного согнала то иногда есть некие шумы, они не постоянные, такое ощущение что разряжаються емкости
Кто то еще такое наблюдает ?
У меня такая же беда, что с этим делать не знаю, может кто подскажет?
Vetrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 10:11   #497
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Держать комп включенным.
У меня есть шум типа переодических вздохов когда комп выключен.
Если комп включен, даже без звука, шумов нет.
Соединение по оптике.
Старый 16.11.2010, 11:44   #498
+1. такая фигня, но совсем не парит. кстати если переключить на коаксиал то подобных звуков не слышно.
Старый 16.11.2010, 21:02   #499
kuzminkolya
Регион: 57
kuzminkolya is on a distinguished road
Если комп включен, то в паузах тишина как в гробу.
kuzminkolya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 22:58   #500
ну да, лишние звуки только до тех пор пока звуковуха не инициализируется, потом ни каких лишних звуков.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
