Старый 07.11.2010, 09:35   #1381
Vladget
Сообщение от smark2005 Посмотреть сообщение
Всё, что удалось из диодов найти в моей местности это S40D45C. Нагрев стал чуть меньше. Поставил кулер, савсэм холодный стал. По 12в - 0,5А, а по 5в 0,7А и лампочка на 55ватт. Лампочка (предохранитель) не пыхает, но когда включаю плавно начинает гореть красной нитью и по мере того как раскручивается винт становится чуть краснее. Напругу подстроичником выставил 5,1в и на 12-и вольтовом канале получилось 12,4в естественно под нагрузкой. Это нормально или опять не повезло?
Так сделай ровно (насколько можно) 5,0 а по 12 пускай скоко будет все! если блок отработал в таком состоянии минут 15-20 минут все ОК, лампочку можешь менять на предохранитель и пользоваться! но не издевайся над ним как только начинаешь экспериментировать я бы советовал лампочку вставлять (дешевле обойдется). Шотку надо искать, (желательно все таки) я б тебе посоветовал из донора поставить но она там большая (если втулишь то самое то), или там тоже такие?
Удачи!
Последний раз редактировалось Vladget; 07.11.2010 в 10:09.
Старый 07.11.2010, 13:16   #1382
smark2005
Аватар для smark2005
Машина: ВАЗ 21140
smark2005 is on a distinguished road
Удачи!
Как раз из доноров большого размера и ставлю. На печатке под большие разведено. А предохранитель на сколько поставить? На 5А пойдёт?
smark2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 14:15   #1383
Vladget
он там как в телеке чтоб не сгорело все, поэтому я так думаю 15А примерно, ибо будешь часто лазить менять если 5 (5*12 = 60 ватт) наверно маловато. Так "скоко" получилось если 5,0 по 12 сколько?
Последний раз редактировалось Vladget; 07.11.2010 в 14:48.
Старый 07.11.2010, 15:17   #1384
smark2005
Машина: ВАЗ 21140
Получается, что мне примерно на 15-20А предохранитель надо. Вопрос, мамка с 478-ым сокетом проц 1,7селерон, скока ента дрянь жрать будет, не учитывая винта и т.д.?
Старый 07.11.2010, 15:27   #1385
Vladget
Ну так сам и определись подключи все что планируешь и померяй ток в первичке умножь на 20% вот и ставь предохранитель, если бы я это все в голове держал голова бы в дверь не проходила . (А на форуме где то видел калькулятор для подсчета мощности). Что по напряжению получилось?
Старый 07.11.2010, 16:05   #1386
smark2005
Машина: ВАЗ 21140
5 вольт выставил ровно, а на 12 получилось 12,2в. 3,3 стабильно. -12,7в и -5,3в. На материнку пока очкую. Поганяю часов пять, шесть на лампочках, а там попробую на материнке.
Старый 07.11.2010, 16:14   #1387
Vladget
ну по напруге все ок! На удивление еще и отрицаловки примерно самое то! Погоняй посмотри как греется и пользуйся.
Старый 07.11.2010, 16:26   #1388
smark2005
Машина: ВАЗ 21140
Болшьшое человеческое спасибо за подсказки! Блок собираю не себе, таварищу. А у самого eee pc 900, для него сейчас тоже делаю на TL494 с гальванической развязкой. Если всё будет в норме, меня уже есчё просят собрать.
Старый 07.11.2010, 16:33   #1389
Vladget
Ну удачи!
Старый 09.11.2010, 08:10   #1390
Vladget
На какой стадии сей процесс схема откуда?
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
