#1371 | |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Хотя в качестве доноров для этого варианта можно использовать платы видеокарт, материнки, платы от винчестеров и т.д. Да и где то описывался программатор ну уж совсем простой от компа, вот нашел http://www.pccar.ru/showthread.php?t...EC%E0%F2%EE%F0 Так просто: Мне проще и оперативнее отвечать в асе (131718238), да и форум будет меньше и так уже раздулся до невозможного. А ну ка кто хочет повторить вот это все осилить, ладно если чел. понимает что хочет сделать и разбирается в этом, а если нет? Да после 300-го поста можно посинеть и забросить все это в дальний угол. Последний раз редактировалось Vladget; 03.11.2010 в 10:54. |
#1372 |
![]() Всем кто хочет повторить БП SL читайте посты 796,797 я там сделал когда то выборку всего более или менее ценного из всего форума, еще посты 660,661,670 - это раз.
Печатка с первого поста наверно в свое время была хороша НО сейчас их стало больше на любой вкус и они более "читаемы" и ремонтно пригодны (особенно для начинающих в этом деле) чем вышеназванная спрашивайте - это два. И не собирайте по монтажке! Есть схема (она простая) собирайте по схеме сразу проверяя печатку - это три. Все перечисленное выше ускорит процесс наладки сего девайса и сохранит ваши нервы в этом процессе. Удачи! |
#1373 | |||
Машина: Mitsubishi LX
![]() 2 (два) толстых красных (маркировка на плате +12V) - номера 1 и 2. 2 (два) толстых жёлтых (маркировка на плате +5V) - номера 3 и 4. 1 (один) тонкий красный (маркировка на плате -12V) - номер 5. Блок новый (был) ![]() Цитата:
![]() Это понятно, но всё равно спасибо! |
#1374 |
![]() Регистрация: 23.10.2006
Машина: ВАЗ 21140
![]() Привет! Сразу к теме, не пинайте! Третий раз 138 страниц прочитать не смогу. Собрал бп на плате макса. Подключил через лампочку 55 ватт, на 5 вольт повесил лампочку 55 ватт, на 12 повесил 21 ватт. БП запускается на две секунды, после чего тухнут лампочки на 12 и 5 вольтах и загорается которая вместо предохранителя. Это нормально или нет. Боюсь менять её на предохранитель. хелп!
Убрал лампочки и подцепил винт - 5в 0,72А, 12в 0,52А(параметры винта). Лампочка которая вместо предохранителя еле еле красная спираль. Пять вольт стоят как вкопанные, а 12 проседают до 11,6в. Что может быть? Начал перечитовать четвертый раз тему. ![]() Заметил, что греется диодная сборка SB3040PT, она у меня стоит на 12 вольт. ![]() Последний раз редактировалось smark2005; 05.11.2010 в 15:49. |
#1375 |
![]() Регистрация: 13.03.2009
Машина: Hyundai S-Coupe
![]() Всем снова Здравствуйте!)
Я опять набрался смелости и добрался до блока который я безуспешно пытаюсь закончить...Печатка от Сергея транс сегодня перемотал по инструкции в этой теме.Ничего на радиатор не звонится. Дорожки стопицот раз процарапал на предмет соплей.На -12 и -5 конденсаторы стоят правильно.Нагрузка - пара хардов и сидюк.Запускается. Напруги 12V - 3 вольта 5V-1.5вольта резистором у шим можно только уменьшить напряжение.При включении что то из под радиатора пищит.Некомфортно там видимо...Подскажите пожалуйста что проверять, где мерять, звонить...на 5 вольтах стоит 30ctq045, на 12ти 16ctq100...только что обнаружил свой косяк-на одном плече irfz44n на втором irfz44v - это существенный косяк? |
#1376 | |
![]() Регистрация: 06.11.2007
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
если загорается лампочка предохранитель то значит есть короткое. ищи короткое!!! а плата нормальная или под smd? плата которая не под smd в принципе без проблем для повторения. |
#1377 | |
Последний раз редактировалось Vladget; 06.11.2010 в 21:35. |
#1378 | |
Последний раз редактировалось Vladget; 06.11.2010 в 23:26. |
#1379 | |
Машина: ВАЗ 21140
#1380 | |
Машина: ВАЗ 21140
блок питания |
Здесь присутствуют: 287 (пользователей: 0 , гостей: 287) | |
