Старый 02.11.2010, 14:32   #1101
DEMOS
Регион: 40
Машина: Toyota Avensis 2001г.
DEMOS is on a distinguished road
Понятно!Всем СПАСИБО!!!
DEMOS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 14:41   #1102
GASCHE
Аватар для GASCHE
DEMOS А у вас, что два катализатора?
Старый 02.11.2010, 18:04   #1103
DEMOS
Регион: 40
GASCHE:В машине их целых 3 штуки,судя по описаниям в книге,и то что я видел
под машиной.
И еще,чек выдает ошибку через 6-8км пробега а не от время работы двигателя.
Снял ошибку и отсоединил разъем,проехал 20км чек не загорелся.Непонятно
как ЭБУ взаимодействует с этим датчиком?
Старый 02.11.2010, 20:38   #1104
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
На Вашем графике, примерно на 1200 позиции, лямбда-зонд (ЛЗ) перестат выдавать сигнал на протяжении некоторого времени.
А U датчика кислорода №1 банк 2 до самого окончания записи не пришёл в себя или я что-то не то смотрю?
Старый 02.11.2010, 20:42   #1105
lecsa
Аватар для lecsa
Мужики, ищу повышенный расход, двс 3 zz V-1.6, меня напрягает показания маф 1.8-1.9 (в чем там меряет, не помню, наверное в г/сек) По логике должно быть 1.6 г/сек. Так или я ошибаюсь? Я его помыл весь, кристалл -изумительно белый, нагревы тоже чистые, д. темп нар воздуха-блистит как янтаРР!
Показания на прогретую и на ХХ.
Старый 02.11.2010, 21:29   #1106
GASCHE
Аватар для GASCHE
lecsa Так если ЛЗ нормально колышется и ОС замкнута то, причем здесь MAF.
Старый 02.11.2010, 22:39   #1107
lecsa
Аватар для lecsa
Тоды какие расчеты задействованы с мафом, это нужно для умозаключения по корректировке мафа в системе. Если маф врет а лямбда показывает нормальную реальную смесь то каким образом эбу принебригает показаниям мафа или имеется обводной канал (программный), но как я понимаю, это при ошибке мафа, а если немного завышены или занижены показания но в поле допуска?
Забить - не вариант, есть пробел в знаниях, хочу восполнить.
Старый 02.11.2010, 22:58   #1108
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
- Я так понял, что он не поддерживается, ну и не говорил о нём совсем.
Старый 03.11.2010, 00:27   #1109
GASCHE
Аватар для GASCHE
Это тот угол печки, от которого ECU начинает плясать при расчетах.
то надо смотреть коррекцию. Однако при любой коррекции говорить о том, что врет именно MAF, однозначно, сложно.
Старый 03.11.2010, 00:29   #1110
GASCHE
Аватар для GASCHE
Поэтому я и стал спрашивать про катализаторы, но тогда что он показывает?
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
