Старый 01.11.2010, 17:27   #11
Myxa07
Аватар для Myxa07
Регион: 07
Машина: ваз 21104
Myxa07 is on a distinguished road
Сообщение от Paulus Посмотреть сообщение
Такое унылое фото салона десятки. Наверное с рекламного проспекта.... Вот интересно как эти немцы их покупают по таким картинкам...... Площадка для левой ноги вообще порадовала!!!))))))))
фото с инета достал, не суть.
Мой пpоект
Myxa07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 18:18   #12
DoctorH
Машина: Subaru SG5 2007
DoctorH is on a distinguished road
с маслом вааще фигня какая то... хочешь совсем бесшумно и не пожалеешь на это средств - "элементы Пельтье" и ни когда не нагреешь ядра выше 20градусов, а при желании можешь вааще из машины - холодильник сделать....
но в своей за шумом мотора и музыки - вентилятор не слышен, а у меня это вааще всё в торпедо прямо за моником...
Subaru Forester SG5 -2007 - Gigabyte GA-D525TUD (Atom 525 dual core)-DDR3 4GB-SSD OCZ Agility 3 90Gb-SlimDVD NEC-LCD AD-D070T-R83-DBAV-M1-ATX, GPS GS353USB, +Crunch PZI-4100 +Griffin Powermate + Radio_G_a_G_a_ Windows 7
DoctorH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 20:59   #13
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Кстате фото будут скоро.. Как до компа доберусь...
А разгонять легко и просто. Штаьную частоту материнки увеличивай и проверяй загружай винду тестб если все ок еще поднимай
Считаеться частота умножаеться на делитель проца
Например делитель 10 частота на матери шины 333
333 умножаем на 10 выходит частоа проца 3330
Добавляем к частоте 10. 343 умн. На 10 выходит проца частота 3430
Итд итп ... Если гнать серьезно придеться добавлять вольтаж на проц память итд
Но это уже изврат в машине нужна стабильная ось и система!!! Ты там. Фотошопить не будеш же
Старый 01.11.2010, 21:37   #14
Stimer
Машина: Брилиантовый Звездолёт! (Mitsubishi Space Star)
Stimer is on a distinguished road
Рамочка на моник порадовала, начало ужаснуло, а вот итог прямо скажу КРАСИВО! Молодца!
Stimer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 06:54   #15
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
D_Pavel has a spectacular aura aboutD_Pavel has a spectacular aura about
Сообщение от Myxa07 Посмотреть сообщение
В инете видел подобный проект, только завершенный.. так вот, в отчете о работе автор описывает как масло попало в проц и система перестала запускаться, и лишь после "просушки вёсел" и посадки на герметик заработало.
Возможно у него масло было с не подходящими диэлектрическими свойствами. Если проц впаян, его контакты не разомкнутся, но могут замкнуться. Это может произойти если плата была грязная, пыльная. Грязь растворяется в масле, образуются ионы и начинает течь ток. Поэтому плату со всей электроникой нужно промыть в том самом масле и слить его, потом залить чистое. Короче, если из-за масла возникают неполадки в электронике, значит что-то не так с маслом и нужно искать причину, а не устранять симптомы герметиком.
Проверяй сопротивление масла мультиметром.
ещё и поставить пару старомодных волюм-метров (индикаторы уровня шума, на старых магнитолах были, помните? по-моему будет выглядеть прикольно))))
Еще вот такую штуку можно поставить.
Идеальный вариант-минеральное масло, но откуда его в наших краях достать.... (((
Вчера мерил объем корпуса, примерно 3 л. +- 100 мл., + к нему ещё объем патрубков и радиатора, ну в итоге 4 литра примерно.
масло можно купить в любом магазине торгующем автомаслами. Оно даже дешевле синтетики и полусинтетики. Лучше взять промывочное, в нем нет присадок, это просто масло. Стоит дешево, например это 89 руб за 3 литра:
у меня в наличии несколько видов герметиков: белый, прозрачный, автомобильный.. Который из них можно на маму и контакты лепить? Критерии: 1)чтоб масло его не разъедало 2)чтобы не окислял мамины контакты, дорожки, схемы или как там..
Герметик силиконовый лучше не используй, он на кислоте замешан. Бывает без кислоты, но редко. По запаху сразу можно отличить. Или намазать на металлическую поверхность (железо, медь) и посмотреть окислится или нет.
Потом, ещё вопрос: нужно что-то, что будет гонять масло в системе,.. пока не знаю что, любого слабого течения хватило бы. Вентилятор из-за вязкости масла выйдет из строя, как я подразумеваю, или не так?
Гонять масло думаю подойдет моторчик от стеклоомывайки. Вентилятор тоже возможно подойдет если ему подпилить лопасти.
Последний раз редактировалось D_Pavel; 02.11.2010 в 07:24.
D_Pavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 23:10   #16
Myxa07
Аватар для Myxa07
Регион: 07
Машина: ваз 21104
Сообщение от DoctorH Посмотреть сообщение
Так дело в том, что средства на это затрачиваю небольшие- радиатор купил за 500 р. + масло пока не знаю сколько но как показыает нам товарищ D Pavel в районе рублей ста. К тому же, в конце концов хочется сделать что-то оригинальное,
На счет рамки рано меня ещё хвалить ребята, она ведь не стоит ещё в машине, а на ней маленький косячок ещё есть, (че греха таить)
На счет промывочного масла поспрашиваю, у нас тут блин хоть и полумиллионный город (Нальчик), но край глухой... , хотя мне ближе горсеть, можно ведь зайти за магарыч трансформаторное масло добрые люди дадут.
Мой пpоект
Старый 05.11.2010, 16:31   #17
Myxa07
Аватар для Myxa07
Регион: 07
Машина: ваз 21104
Скоро намечаются новые фотки.. А пока уткнулся вот во что: не могу найти красивые и удобные кнопки для панели управления. Есть такие:
за 15 рублей..
Плюсы: 1) очень удобные на нажатие, 2) есть 4 цвета- красный, синий, зелёный и кажется желтый ещё; 3) они круглые - а оргстекло легко сверлить, под квадратные кнопки придётся постараться (у нас нигде его не режут )
Минусы: 1) Очень некрасивые.
Минус вроде один всего, но зато КАКООЙ.... Вот теперь и не знаю что делать..
Можно было раздюрбанить старый нерабочий муз центр, но хде его достать,.. местные ремонтники быт. техники божатся что ничего подобного у них не бывает
Мой пpоект
Старый 05.11.2010, 18:10   #18
OKLiK
Аватар для OKLiK
Это всегда проблема красивая кнопка
Старый 07.11.2010, 18:24   #19
Myxa07
Аватар для Myxa07
Регион: 07
Машина: ваз 21104
Вот ещё фотки,.. Обратите внимание на БП, (особенно те кто юзает м2 атх).. Один товарищ с сайта мне его продавал, в Москве знакомые встретили, приняли товар. Но как-то он (БП) выглядит не как обычно.. Хотя включается, включает и моник, и мать и всё что нужно. С бывшим хозяином по асе связался, вроде как общались-общались, и как я только спросил почему на БП есть 123 вместо ABC и D он перестал отвечать, .. замолк..
ID:	18973   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18974   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18975   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18976   Нажмите на изображение для увеличения
Мой пpоект
Старый 08.11.2010, 08:19   #20
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Нормальный БП. Похож на мой.
PS: Масло через USB вытечет!
Моя тема16" оО
Последний раз редактировалось D_Pavel; 08.11.2010 в 13:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
