Старый 31.10.2010, 08:29   #11
b0bbykey
Регион: 70
Машина: Toyota Runx 2001
b0bbykey is on a distinguished road
Сообщение от Айрат Посмотреть сообщение
Делаю качественны звук в авто ,был приобретен 6-ти канальный усилитель DLS ,3-х компонентная акустика всё будет подключаться поканально (без кроссоверов).У меня собственно вопрос: Как подключить компьютер к усилителю какую использовать звуковую карту или можно просто распять стерео выход(2 канала) на 6 каналов.Мне очень важен Ваш совет.
я купил asus xonar st и заказал к нему плату расширения hdav h6, буду распиливать все прямо в компьютере без кроссоверов. Звуковуха играет неплохо, но на ней надо поменять операционные усилители, стоковые не фонтан, сцену дают, но детальности мало, для меня важна детальность в звуке. На этой карте установлены панельки под операционниками, поэтому ты сможешь подобрать что тебе больше нравится зачастую без применения паяльника. вот тут тема, там очень много инфы по этой карте http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:48601
b0bbykey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 16:43   #12
awtoap
Аватар для awtoap
С этим усем внешний кросс не нужен...выход с компа подавать на входы А и В. Включить переключатели в PCB-ON и PEF-ON. Дины подключаем так верха канал А и В, середина C и D, низа E и F, где A,C,D левый канал, B,D,F правый. Общий уровень каналов регулируется регуляторами каналов AB.
Настройка:
для канала АВ включаем LPF-ON, Multiply X10 и регулятором LPF устанавливаем значение ОТ какой частоты начинает играть пищалка(выбирается в пределах от 500-7000Гц и до 20кГц)
для канала CD включаем LPF-ON, Multiplu X10, HPF-ON. Движком LPF устанавливаем частоту от которой начинает звучать середина (50-700Гц). Движком HPF устанавливаем до куда будем играть (500-7000Гц).
для канала EF включаеш LPF-ON и движком выставляеш ДО куда будет звучать бас (50-1000Гц). Также не помещает включить SubSonic (правда его настройки мне не понятны. Вообще SubSonic это обрезание частот ниже заданного значение, тобиш ниже установленного значение сигнал ослабляется. Он нужен чтоб на мощных компонентах звука саб не выплевывало.
Настройки всех фильтров нужно смотреть по частотным характеристикам динов, тобиш в каком диапазоне играет дин и соответственно выставить крутилками. Смотреть частотки динов мне влом (и так много написал).
Для пробы возьми ВЧ > 5000Гц. 120Гц < СЧ < 5000Гц. НЧ < 120Гц.
Старый 01.11.2010, 12:13   #13
Айрат
Аватар для Айрат
Машина: Nissan Navara
Айрат is on a distinguished road
Настройка:
Вот это я понимаю ответ ,спасибо большое ,Вот только качество звука при таком подключении будет качественным?
Моя Ксюхаhttp://pccar.ru/showthread.php?t=11568
Айрат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 01:19   #14
awtoap
Аватар для awtoap
Однозначна будет лучше, чем пассивный кросс. Только еще нужно будет усиление отрегулировать(забыл выше написать) каждой полосы ибо дины имеют разную чувствительность. Задержки между полосами и каналами правда выставить не получиться (нужен тогда отдельно цифровой кросс или тот же плагин foobar'a и многоканальная звуковуха)...хотя по мне они нах не нужны в машине по большому счету...
Старый 02.11.2010, 21:45   #15
Айрат
Аватар для Айрат
а что можете сказать по поводу этой Creative USB Sound Blaster X-Fi Surround 5.1
Старый 02.11.2010, 22:28   #16
metan
Регион: 46
Машина: WV T5, Audi-100
metan is on a distinguished road
Если Creative хочешь брать, сходи на форумы по креативам почитай, если попадется live 24 bit external лучше не бери,я как взял так намучился с ней, под XP дрова кривые - задолбаешься 5.1 канальный звук в настройках устанавливать, и после перезагрузки бывает определяется как неизвестное usb устройство ,приходилось бегать в багажник передергивать шнур, ну а так звук конечно неплохой....
metan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 21:03   #17
Айрат
Аватар для Айрат
Привет Всем! Пока еще не чего не установленно,устанавливать буду в следующем году а пока собираю информацию что сделать действительно качественный звук.Может кто еще что нибудь подскажет.
Старый 22.11.2010, 14:33   #18
Mshu-Shu
Машина: BMW X5 3.0d
Mshu-Shu is on a distinguished road
Если мне не изменяет маразм, то у данного усика хорошие фильтры и поканалку можно разрулить его фильтрами. И так же он может работать с одной парой входов. За последнее не поручусь, но можно сделать разветвитель.
Mshu-Shu вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:10.
