Старый 24.10.2010, 09:15   #111
lamos2
Машина: ГАЗ 24 1976, ВАЗ 2109 199?
lamos2 will become famous soon enough
По умолчанию 1.2.0.22
Сообщение от lamos2 Посмотреть сообщение
Добавил сменные носители (USB-Flash)
Вот
Если в системе более одной флешки, работать будет с первой.
нашел ошибку исправил
1.2.0.22
lamos2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 17:56   #112
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
че-то не хочет открываться..
Название: 2010-10-24 20 50 13.png
Старый 24.10.2010, 18:10   #113
lamos2
наверное скин не обновил .. "скалероз"
Вот новое рабочее
Добавил:
Копирование только с USB-Flash в корень папки Music c сохранение всего дерева (копировать можно сразу папки)
Удаление как с жесткого диска так и с USB-Flash (непосредственное удаление - пользуйтесь аккуратнее)
Пока прогресс бар не работает.
Пока нет проверки на свободное место.
Старый 24.10.2010, 20:36   #114
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Угу, заработала
Старый 24.10.2010, 22:08   #115
lamos2
По умолчанию 1.2.0.32
Вот
Добавил проверку на свободное место, при копировании.
Кое-что оптимизировал и исправил.
Все билды буду выкладывать здесь
Последний раз редактировалось lamos2; 25.10.2010 в 21:23.
Старый 27.10.2010, 19:19   #116
lamos2
По умолчанию 1.2.0.34
1.2.0.34 или
Добавил плей-лист.
Особенности работы:
В плей-лист можно добавить как отдельный файл так и всю папку. В плей-лист все файлы помещаются одним списком. Что-бы добавит файлы в плей лист выбираем файл или папку и жмем кнопку "звездочка". Что-бы удалить файл из плей листа - в плей-листе выбираем файл и так же жмем кнопку "звездочка".
Вроде все.
P.S. файл плей-листа находится в корне программы playlist.lst
Последний раз редактировалось lamos2; 27.10.2010 в 20:50.
Старый 28.10.2010, 18:06   #117
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Ну,..... модно стильно молодежно
Старый 31.10.2010, 15:50   #118
lamos2
По умолчанию 1.2.1.10
Добавил ЖПС (см. здесь)
В качестве ЖПС использовал GisRX (взять можно как на сайте, так и здесь)
в config.ini
[CONFIG]
FolderMusic=D:\Shareman\Музыка
Skin=default
PatchGPS=C:\GisRX\GisRX_win.exe - путь до exe GPS
NameGPS=gisrx - имя окна
В принципе можно попробовать использовать др. ЖПС
ПыСы: 1.2.1.10 GisRX
Да, GisRX под 640х480
Старый 31.10.2010, 16:33   #119
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Приду с работы буду пробовать)).
Прогресс- эт хорошо...
Старый 31.10.2010, 18:01   #120
lamos2
в config.ini
[CONFIG]
Skin=default
Вот задумал делать эквалайзер ... и меня "осенило". Забыл сделать такую штуку - закрывать GPS при закрытии SoulCar (а то процесс будет висеть)
Поэтому при тестировании перед тем как закрыть SC закройте ЖПС.
Эту "фичу" исправлю в следующем билде.
P.S. А 5-ти полосный эквалайзер пойдет?
Последний раз редактировалось lamos2; 31.10.2010 в 20:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
