#281 | |
![]() Регистрация: 18.12.2006
Регион: 68
Не пытайтесь спорить с дебилом...иначе Вы опуститесь до его уровня... где он Вас и задавит своим опытом... мой проект AUDI http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=6314 второй проект Jeep GC ZJ http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=12671 |
#282 |
![]() Регистрация: 01.10.2009
Машина: 2002\Nissan\Sunny
![]() Хочется поднять тему про антенну. Меня в приемнике все устраивает. Кроме приема в пути, на месте 90% радиостанций идеально.
Так вот приехал в отдаленный район НСК прием радио "песня..... пшик.... песня" Подъехал к месту где "пшшшшшш" выкрутил саму антенну из гнезда и на ее место ткнул отвертку, прием улучшился. что я сделал до этого с антенной: 1. Она активная, внешняя. (зря наверно ее взял) подключил к + 2. Заизолирован минус (т.е. нет контакта с корпусом) как кто то писал, минус является продолжением активной антенны. Если его не изолировать от корпуса, то слышен генератор. 3. Антенну менять уже не получится, я просверлил отверстие под нее ![]() Думаю взять еще усилитель всех диапазонов, может будет толк. Какие еще мысли есть? |
#283 |
![]() Регистрация: 21.10.2009
![]() Кузов является частью антенны, а не "минус". Заземлять антенну нужно обязательно. Таким образом, для решения проблем с антенной, сначала нужно ее правильно установить.
КИА Спектра + Asus EeePC 701 |
#284 |
Регион: 68
![]() Народ, у кого НОРМАЛЬНО работает под Win7 и CF 3.1?
задолбался я с этим девайсом уже. надоело танцевать с бубном вокруг c devcon и taskill. после выхода из спящего/ждущего режимов висит devcon. лечится только убиванием devcon-а taskkill-ом и перезапуском порта. при выходе из CF тоже надо убивать devcon, иначе CF висит. непонятки с CF - если уходить в спящий/ждущий режим при играющем радио, то при включении приходится перезапускать порт и гасить devcon. если уходить в спящий/ждущий режим при играющей музыке/кино, то при включении нет звука, пока не запустишь радио (предварительно надо перезапускать порт и гасить devcon). чо за хрень??? когда будут нормальные дрова и плагин? сразу скажу, не зависят эти траблы от матери и звука. пробовал с разными. да и нет желания менять звук и мать только из-за радио. сейчас все эти проблемы на foxconn D51S (intel 510) и Creative X-Fi 5.1
#285 |
Машина: Kia Sorento 2.5TD AT TOD LSD
![]() Прива, уважаемые!
А можно сие радива рулить сторонним софтом, типа "радиатора"? Или поставлю вопрос по-другому. Можно управлять устройством из своего ПО? API есть? Или хотя бы описание методов/интерфейсов библиотек... У меня свой типашелл, и хотелось бы максимально прозрачно интегрировать устройство.
Планшет на Android -> USB-DAC (PCM2704 - SPDIF) -> Clarion HX-D2 -> Helix H500 Esprit -> Dynaudio MD100 + Миды из комплекта Pioneer TS-C131 PRS, доработанные Михаилом Nitro + Hertz F20 + Alpine PDX-1.600 + Auditor RIP 380. |
#286 | |
![]() Регистрация: 22.05.2008
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
Я ее (активную антену) подключил к компу, тот же вой. Есть идея своять фильтр, как тут обсуждали, попробую отпишу.
Бывший проект ![]() Самая точная карта Челябинской области. Обновление от 20.07.2011 г. Теперь с пробками для City Guide. PcСar в Форд Мондео 4 ![]() |
#287 | |
#288 | |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
#289 |
![]() Т.е., интерфейс открытый. Радует. Спасибо!
"даташнит" посмешил ![]()
