Старый 19.10.2010, 08:39   #881
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
В последней версии GPS модуль подключен? А то у меня скорость не показывает.
Старый 19.10.2010, 09:26   #882
il74
Аватар для il74
Машина: Toyota Corolla 2007
Exclamation
Нажми там и подержи, появиться окно выбора динамических показателей, выбери нужный тебе и он там появится
Короче как я не изгалялся, но загрузку процессора не смог вывести, скорее всего виновата мать
Но есть другой вопрос как убрать перехват нажатий некоторых клавиш например "ENTER" и курсоров, а то при выход в винду все они работают на RRDS? с курсоров ЛЕВО и ПРАВО переназначил на другую комбинацию (переход треков вперед и назад), но они все равно перехватывают по прежнему, хотя и новая комбинация тоже работает
И еще при встраивании программы видеорегистрации
сначало вроде все норм, но при просыпании (не всегда, но бывает, RR же после сна все проги пытается перезагрузить? по крайней мере все окна по порядку включаются и свертываются) почему то иногда подвешивает ее так, что пока не перезагрузишь комп она висит (в процессах и новая копия не запускается, RRDS при этом работает) а программа очень нужна, пока ее отучил от RRDS и в таком виде она работает прекрасно.
TOYOTA Corolla 2007 - ПРОДАН
KIA CEED
Старый 19.10.2010, 13:07   #883
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от AlexIz Посмотреть сообщение
Модуль работает, только обрати внимание, случайно у тебя выбрана не "скорость се", если она то это скорость он адаптера CheckEngine, а если все таки стоит "скорость" то посмотри как ведут себя другие GPS-показатели на экране ПРИБОРЫ
Старый 19.10.2010, 13:22   #884
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от il74 Посмотреть сообщение
Про это писал уже несколько раз за последние дни, чуть внимательнее читай тему пожалуйста. Прежде чем настраивать свои горячие клавиши, почисти содержимое файла \DATA\KeyTBL.ini, этим самым ты удалишь все ненужные настройки, а потом в скине настроишь так как нужно. Дело в том что скин не может проверять настройки в этом файле сделанные не через скин, а в случае если после этого понадобиться переназначить какие-либо клавиши, то это уже скин отследит.
Если программа отдельно от РРДС и просыпается и засыпает нормально, то встраивай её через скрипт ProgScriptNew.exe, и она должна работать нормально, есть ещё режим который позволяет при засыпании выгрузить программу, а при просыпании загрузить снова, смотри настройки при встраивании программы.
Но скин после сна не пытается перезагружать все программы, он это пытается делать после нового запуска, если выставлен режим ВОССТАНОВЛЕНИЯ, или если комп уснул, а после этого обрубилось питание. После сна он должен оставаться в том положении в каком и уснул, если только для какой-нибудь из программ не стоит режим перезагружаться при уходе в сон
Старый 19.10.2010, 15:43   #885
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
поставил RoadRunnerDS_1_0_3_351
потом скин CFStyle_1_0_2_332
зашел в настройки, а там нет кнопки Звуки..., чтоб можно было при загрузке назначит звук
может не надо было скин заливать?
Старый 19.10.2010, 16:34   #886
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Sir Kub Посмотреть сообщение
Конечно не нужно номера посмотри, внутри RoadRunnerDS_1_0_3_351 самая последняя версия скина, новее только у меня.
Старый 19.10.2010, 16:35   #887
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
понял...
Старый 19.10.2010, 19:46   #888
AlexanSNZ
Аватар для AlexanSNZ
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
AlexanSNZ has a spectacular aura aboutAlexanSNZ has a spectacular aura about
После регистрации плагина RRPoi при запуске программы вылазит ошибка и программа закрывается.
ОС: Win 7 (х64)
AlexanSNZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 20:34   #889
il74
Аватар для il74
Smile
Ну не нужно так сурово. Каждый сам выбирает вид благодарности. Кто словом добрым, кто монетой звонкой, а кто и свечку во здравие поставит. Ещё не известно, что важнее.
Но что наличие устройств, значительно облегчает и ускоряет работу, с этим я спорить не могу
Если есть сберкарта (VISA или другая, другими спосабами не удобно, надо куда то бегать ) скинь в личку счет, я тоже хочу чтобы программа развилась до конечного продукта
KIA CEED
Старый 19.10.2010, 21:06   #890
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Программу посмотрел, я думаю проблем организовать работу по принципу РАДИО WINAMP или ИНТЕРНЕТ РАДИО не будет, хотя придётся повозиться нужно будет делать несколько скриптов, но проблема решаема. Будет время займусь
Там может быть с драйвером проблема. Вешает он систему. У меня такая же фигня.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
